CY Español con barco alemán
  • CY Español con barco alemán
    Hola a todos y una ronda de carajillos de Bayles.
    Se que igual ya se ha hablado en este foro , pero no lo tengo nada claro.
    Y os quiero poner un ejemplo real:
    Barco con bandera Alemana y propiedad de una empresa Española.
    Haciendo charter por Baleares con un CY Español.
    Esto es legal????
    -Una empresa Española puede tener un barco Alemán???
    -Un CY Español puede llevar un barco Alemán????
    Gracias adelantadas.
    Re: CY Español con barco alemán
    Aupa, creo que tienes un plazo de tiémpo para legalizar-abanderar el barco en tu país. Lo del capitán supongo que mientras este abanderado en otro país te debes de regir por las normatiba del mismo....Alemán,Frances o lo que sea...pero la meremerita ni los municipales te pueden exigir nínguna normativa Estatal...supongo que un señor Alemán patroneando un barco con bandera española en aguas Españolas y 40 pies de eslora a 15 millas de la costa debe de tener el título correspondiente y el barco despachado para esta categoría para estar dentro de la legalidad bueno eso es lo que creo.... y que hablen los expertos.....
      Originalmente publicado por jlp Ver Mensaje
      Esto es legal????
      En Baleares sí, aquí hay una normativa que permite la actividad de charter con barcos abanderados en otros países de la EU, independientemente de quien sea el propietario... es lo que tiene todo eso de la transferencia de competencias... que al final acabamos con un lío de que en según que parte de ESpaña estés, es legal lo que en otra no lo es...
      salud!!!
        Empieza a preparar los papeles .....
        Manel - EA3CBQ
        Socio fundador Anavre n° 15
          Manel, si te parece, lo hablamos la semana que viene en el Salón o en la cena del sábado...
          salud!!!
            salud!!!
            Y un Español puede llevar un barco con bandera Alemana???
              En el caso específico que he citado, es decir, barco dedicado a la actividad de charter bajo pabellón comunitario y con puerto base en Baleares, sí.
              salud!!!
                Tabernero una ronda para todo el mundo.
                perdonar mi ignorancia,pero cuando tienes una titulacion te dicen el tipo de embarcacion y la zona de navegacion por la cual puedes hacerlo pero no dicen nada del abanderamiento, e podeis aclarar el concepto
                Los herrores del marino los paga siempre el marino
                  Originalmente publicado por pakito56 Ver Mensaje
                  Pues veamos, si el barco es tuyo y eres residente en España, se supone que tienes que abanderarlo aquí... es más, aunque el barco no sea de un propietario español, si está destinado a ser utilizado habitualmente por un español, siempre el mismo, tiene que ser abanderado en España, al menos así están las cosas en tanto no se modifique la ley de impuestos especiales. Aunque puede haber trucos para tener el barco bajo pabellón extranjero, aunque si es para uso particular, no te vas a librar de pagar el impuesto de matriculación... pero sí ITB's y demás...
                  Si el barco es de un conocido o amigo que te lo presta unos días, da igual la bandera que lleve, mientras lo uses dentro del rango de las atribuciones de tu titulación, no hay problema.
                  En Baleares, sin embargo, y sólo para charter, existe la posibilidad de que el barco opere bajo pabellón de otro país comunitario, aunque para eso es preciso obtener una autorización de la Conselleria de Transportes que debe de ser renovada anualmente. Claro que, si te pillan siendo el barco tuyo y utilizándolo tú, igual que en el caso de un barco de charter con bandera española.... si te has deducido el IVA y solicitado exención del Impuesto de Matriculación, te la puedes cargar. Pero sí es habitual, y no pasa nada, que alquiles un barco a una empresa de charter en Baleares, y te encuentres conque está abanderado en Alemania o el Reino Unido u otro país comunitario...
                  salud!!!
                    salud!!!
                    siémpre se aprende algo mas.......
                      Pero ojo, que la Resolución 2389 de 26 enero de 1998, de la Conselleria de Fomento dice:
                      "1. Se autoriza para el alquiler de embarcaciones de la UE, a las personas naturales o jurídicas, nacionales de la UE, para utilizar puertos o puntos de esta Comunidad Autónoma como base de operaciones para el alquiler de embarcaciones de bandera de la UE. En estas embarcaciones será de aplicación con independencia de la bandera de la UE que enarbole, la normativa española vigente sobre seguridad marítima para embarcaciones de recreo en alquiler."
                      Si dentro de seguridad marítima entendemos todo el material exigido para despacho en España y sus correspondientes revisiones, pocas ventajas ofrece.
                        salud!!!
                        Me tiene dicho mi mujer repetidamente que no me cabree, que es malo para el carácter, etc. ....
                        Me he prometido repetidamente no entrar al trapo de nada, sobre todo en este foro por deferencia al Tabernero...
                        (Pero es que esto es ya la "rehost...")
                        "amo a ve": ¿puede un p. ciudadanito de la UE, en aguas de la UE, en barco con bandera de país de la UE, con un título de país de la UE, navegar tranquilamente sin tener que llevar el Aranzadi a bordo? ¿ein?
                        Porque "amo a ve": ¿cuál es el límite de la jurisdicción de la normativa de Baleares? ¿Hasta la línea de costa? ¿Hasta las 12 millas de Baleares ? Y si el barco atraca en Denia, ¿se le aplica la nomativa de Baleares? ¿La de la bandera (Alemania)? ¿La de España?
                        ¿Se puede saber qué estamos haciendo...?
                        Como pulpo en un garaje....
                        Hala, cerveza para todos
                        rookie
                        EC2ALV
                        "matar a un hombre no es protejer una idea (doctrina), si no matar a un hombre"
                        Sebastian Castellio, Contra Libellum
                        "The [U.S.] Constitution is a limitation on the government, not on private individuals... it does not prescribe the conduct of private individuals, only the conduct of the government... it is not a charter for government power, but a charter of the citizen's protection against the government". Author and philosopher Ayn Rand (1905-1982)
                          PARA TODOS
                          CY = Titulo español para españoles = titulo recreo = No Profesional...
                          PIENSO => No puede ejercer actividad profesional en barcos de cualquier bandera y menos en territorio español ????
                          sigpic"Que las divinidades del cielo y el mar iluminen vuestras velas"
                            Originalmente publicado por Nelson Ver Mensaje
                            Y si no son de alquiler ?
                            Manel - EA3CBQ
                              Si no son de alquiler y eres residente fiscal español.....pues a abanderar.
