CY Español con barco alemán
    Re: CY Español con barco alemán
    Pues veamos, si el barco es tuyo y eres residente en España, se supone que tienes que abanderarlo aquí... es más, aunque el barco no sea de un propietario español, si está destinado a ser utilizado habitualmente por un español, siempre el mismo, tiene que ser abanderado en España, al menos así están las cosas en tanto no se modifique la ley de impuestos especiales. Aunque puede haber trucos para tener el barco bajo pabellón extranjero, aunque si es para uso particular, no te vas a librar de pagar el impuesto de matriculación... pero sí ITB's y demás...
    Si el barco es de un conocido o amigo que te lo presta unos días, da igual la bandera que lleve, mientras lo uses dentro del rango de las atribuciones de tu titulación, no hay problema.
    En Baleares, sin embargo, y sólo para charter, existe la posibilidad de que el barco opere bajo pabellón de otro país comunitario, aunque para eso es preciso obtener una autorización de la Conselleria de Transportes que debe de ser renovada anualmente. Claro que, si te pillan siendo el barco tuyo y utilizándolo tú, igual que en el caso de un barco de charter con bandera española.... si te has deducido el IVA y solicitado exención del Impuesto de Matriculación, te la puedes cargar. Pero sí es habitual, y no pasa nada, que alquiles un barco a una empresa de charter en Baleares, y te encuentres conque está abanderado en Alemania o el Reino Unido u otro país comunitario...
    salud!!!
    Hola Jadarvi:
    Veo que estas muy puesto , pero si realmente esto es asi como lo explicas creo que algunos estamos haciendo el imbecil teniendo el barco con pabellón Español.
    Por mi experiencia te digo que casi todos los charters de cierta importancia en Baleares son con bandera de fuera y a estos la G.C.
    no les pide ni la hora , sin embargo a los nacionales nos tienen acribillados,
    a mi concretamente me pararón el verano pasado 3 veces la G.C. y 2 los de azul , lo gracioso es que en la misma cala a los de bandera de Kualalumpur(por decir algo) ni se acercaban.
    Me estoy planteando seriamente el cambio de pabellón.Por que esto es una sangria , ahora resulta que me tengo que gastar 6000 lereles porque mi MF Furuno de p*** madre que es la misma que llevan las lanchas de la G.C.se le ha acabado la homologación.
    A que estamos jugando..........
    Parece que tengamos que pedir permiso a todo kiski para poder navegar
    Hacienda,G.C.,Inspectores de ITB,Capitanía,Puertos del estado,Administración central,Administraciones autonómicas,puertos,contramaestres,varaderos,etc.. ..........
    C*Ñ* que para ir de Barcelona a menorca te hacen preparar el barco como si fueses a dar la vuelta al Mundo.
    En fín no me quiero calentar más .
    Flipo cuando veo veleros de 35 pies que vienen de Finlandia y te los encuentras por Baleares y llevan un aro como unico medio de seguridad y esos si que navegan.
    Unos carajillos de Bayles para todos.
      hola a todos y unas ...
      hay un caso real en denia... empresa holandesa ofrece barcos de charter con pabellón holandés para charter con y sin patrón, incluso para participación en regatas...
      lo de la normativa a aplicar, según se puede consultar en la web de fomento http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CAST...Arrendamiento/
      Requisitos para ejercer la actividad de arrendamiento o chárter:
      • Las embarcaciones no podrán llevar más de doce personas, además de la tripulación.
      • Las embarcaciones de hasta 14 metros de eslora deberán ostentar pabellón español o de alguno de los países de la Unión Europea.
      • Deberán ajustarse a las normas complementarias de aplicación del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en la Mar (SOLAS), correspondientes al grupo III-clase Q y demás reglamentos nacionales vigentes.
      • Autorización expedida por la Capitanía Marítima competente según el puerto donde se vaya a realizar la actividad, o por el órgano que establezca la normativa propia de la Comunidad Autónoma, en caso de que ésta haya asumido competencias en materia de transporte marítimo.
      • Las embarcaciones extranjeras deberán cumplir con las normas legales vigentes en materia de importación temporal.
      por tanto, la embarcación debe pasar todos los requisitos de seguridad específicos españoles... y la importación temporal... ¿cuál es la ventaja, entonces?... pues no es otra que la del coste de adquisición...
      saludos...
        Saludos Cofrades, yo he alquilado ya cuatro años con la de las banderas Alemanas sin ningún problema. Como bien dice el Cofrade Jadarvi, tienen una autorazación en cada barco para alquilar la embarcación.
        En concreto con respecto al material de seguridad se rigen por la normativa Española, y es de los barcos más completos en esta cuestión que he visto (tienen hasta la bola de fondeo)
        Teniendo en cuenta que es de las grandes entiendo que tienen que tener todo legal ya que si no algún incidente habrian tenido.
        Yo tengo que reconocer que tengo otra ventaja y es que soy rubio con aspecto de extranjero, por lo que cuando alguna vez se ha acercado la Benemerita y me ven la pinta que tengo nunca me paran
          Creo que el cofrade BLUE ALACHAR (abogado) tiene la solución legal a este tema.
          Y debidamente argumentada jurídicamente.
          GOTA: ¿Podrías decirle a tu querido Juan que explicase detenidamente los pasos a dar para poder navegar en aguas jurisdiccionales españolas con bandera de la CE?
          Gracias.
            Originalmente publicado por TINGIS Ver Mensaje
            Gracias.
            Ole Ole Ole pero YA
            Manel - EA3CBQ
            Socio fundador Anavre n° 15
              Gracias.
              Hola Tingis!
              Acabo de ver esto, pero mi santo está ya dormido. Anda muy liado últimamente y apenas entra en el foro, con lo que le gusta! De todas formas yo se lo diré mañana, aunque no sé cuándo podrá entrar para escribirlo.
              De momento, por si os sirve de algo, os dejo un enlace donde hace pocos días hablábamos precisamente de este tema en el foro de compra venta de barcos
              MariGota
                Gota, hola!! He leído el hilo en el enlace al que haces referencia pero sigo sin tener el tema claro. El caso, por ejemplo, es que yo tengo el barco con bandera francesa pero registrado e inscrito en ArÇachon a mi nombre. Y me ponen problemas para darme plaza de puerto en España porque tiene bandera francesa y además siempre estoy con el alma en vilo porque todo quisqui me dice que ando "ilegal".¿Qué tengo que hacer para poder mantener el pabellón francés?¿Qué digo a la "emeterita" si me paran?¿Cómo hago para pagar el impuesto al que haces referencia?
                Mil gracias y un vinito con pimientos del piquillo
                  Si eres residente en España y tienes el barco más de seis meses aquí, tendrías que pagar el impuesto de matriculación acudiendo a aduanas en tu provincia, presentando la liquidación del IVA y un documento que acredite que el barco está a tu nombre. Una vez pagado, ya pueden decirte misa que tu barco está legal.
                  Si ponen pegas -por la tendencia de las capitanías a que abanderemos en España- es un caso ganado con facilidad por vía administrativa y con toda seguridad en el Tribunal Europeo.
                  De todas formas, Mi Capi dice que cada caso es diferente, y que es imposible dar una solución general. Lo mejor es consultar cada caso particular a un especialista. No es lo mismo querer cambiar el pabellón que conservar el que ya tenía, no es lo mismo si el barco esta permanentemente en España que si pasa temporadas fuera, no es lo mismo si eres residente aqui o no, no es lo mismo si es para uso particular o para charter, etc etc
                  Qué ricos los pimientos de piquillo mmmm. Otra ración!!
                  Editado por última vez por Gota; 07/11/2009, 20:40:14.
                  MariGota
                    Mil gracias Gota!! Bueno... antes de meterme con el cambio de bandera tendré que jugar todas las cartas y esto que dices es para mi una pequeña luz ya que sería la bomba poder conservar la bandera francesa.
                    En mi caso el barco tiene bandera francesa, puerto de abanderamiento Arcachon. Está a mi nombre y yo vivo y lo tengo en Vizcaya. ¿Cómo se justifica si el barco pasa o no temporadas en la france?
                    Por cierto, llevo tres días limpiando pimientos del piquillo, despues de asarlos, para congelarlos. Y todavía me quedan entre 300 y 400. Uffffff, un dramón. Y todo esto para regalar y llenar las reservas de suegra, madre, tía...
                    Animaos que aquí los tengo, buscando congelador que los adopte. Y además, templados con aceite virgen y un poco de ajo....ummmmmmm
                      Originalmente publicado por Olabarru Ver Mensaje
                      Aupa Olabarru....yo no se pero viviendo donde vivimos no se si has tenido algún problema con la bandera.....hay mucho frantsez de paso por nuestras aguas....bueno tu sabrás... pero lo de los pimientos...yo tengo muuuucho sitio...y los adopto sin condiciones...
                        C**ño Marinel, pues ya sabes. Un finde en conserva hasta Elantxobe y yo te llevo los pimientos. He preparado en tres días 35 kg. Hasta los pelendengues me tienen .Y no tienen nada que ver con los que venden aunque algunos de los que venden sean buenos.
                        Hasta el momento no he tenido ningún problema pero no quiero ni pensar en qué pasará el día que lo tenga. Además me dicen en capitanía que no me van a dar plaza de pantalán si no cambio el abanderamiento. El barco está a mi nombre en francia. Y el único problema es el tiempo y el dinero que cuesta hacerlo. Y con cuatro hijos...
                          Aupa amigo Olabarru.....alguna formula habrá para poderlo hacer, seguro que la encuentras.... si te puedo hechar una mano, no tengo ni idea pero entre dos seguro que algo podremos aclarar......
                          De lo de no tener tiémpo......no creo que sea problema de 4 hijos....
                          creo que es problema de liarte a ambotar 35 kg de piemientos....
                          Guarda alguno que seguro que eso en capitanía puede agilizar el tramite Eskarrikasko, buena idea esa de Elantxobe.....
                            El barco está a mi nombre en francia. Y el único problema es el tiempo y el dinero que cuesta hacerl.
                            Aupa Olabarru, por curiosidad he llamado a capitanía de Pasajes para preguntar por la tramitación..... bueno hay algunos aspectos un poco liosos que yo no domino, por ejemplo el tema de la memoria técnica que creo que tienes que presentar y según me han dicho la tiene que redactar un ingeniero naval ( yo de esto ni idea, ni lo que puede costar) dar de baja del pabellón frantsez y solicitar el abanderamiénto Español, pago de tasa de matriculación si el barco es superior a 8 m ( que creo que tu precioso barco lo es) pago del 12% del valos estinmado del barco Mod: Nº565 ( eso no es mucho, según el valor que le des, en hacienda si vas a pagar por algo así no andan con chorradas de miarte si es múcho o no) la tasa de tramitación o algo así que es +-17 euros....lo demás no veo que sea muy complicado..... Bueno si necesitas ayuda no dudes en pedirla...el tema de Francia te lo puedo hacer yo que vivo cerca y lo de capitanía de Pasajes tambiénte puedo ayudar.
                            Bueno, miratelo
                            Editado por última vez por Mariñel; 12/11/2009, 10:41:39.
                              Eskerrik asko Gorka!! El problema fundamental es el coste final. El coste del proyecto es alto. Según la página de Fasnaper y teniendo en cuenta la eslora unos 2000 euretes. Es posible que pudiera conseguirlo algo más barato. Traducción jurada de baja de bandera, liquidación de iva, itv y además seguramente tendría que cambiar equipos por falta de certificado de intalación. Tengo el vhf con dsc instalado en francia pero ¿quién lo certifica?. Tengo que telefonear a capitanía y preguntar si me admiten el cambio de bandera sin proyecto técnico aportando copia de documentación de mismo modelo de velero pero ya matriculado en España. Pero todo esto a 100 km de la capitanía más cercana...
                              Ontsa izan!!
