Mejorar maniobra rizos
  • Bricobarco Mejorar maniobra rizos
    antes que nada y dada la hora que es tengan a bien tomar unas .
    He leido a fondo y con admiración todos hilos sobre rizos y creo que ha llegado el momento de mejorar lo que tengo montado.
    Actualmente llevo 2 rizos montados a traves de la botavara pero tengo que desplazarme al palo para enganchar el aries y cazar los amantes con un winche en el propio palo. He visto que se puede automatizar todo con un solo cabo (uno por rizo) de manera que a la salida de la botavara suba hacia el ollao, cruze la vela, baje y se reenvia con una roldana a pie de mastil.
    La botavara es spars pero tal como está ahora no veo la manera de que puda subir los cabos hacia los ollaos ya que estos salen por debajo además de llevar 2 mordazas.
    Alguno consejo de que piezas necesito cambiar ?
    Re: Mejorar maniobra rizos
    Hola Eolo,
    justamente hoy le contestaba a otro cofrade con una duda parecida.
    Hay varias maneras pero básicamente creo que te refieres a esto.
    Como ves hay varias opciones y si no me equivoco creo que te referías a la de un solo cabo.
    Si quieres un consejo, existen unas poleas para los ollaos para que a la hora de rizar haya menos fricción en el ollao y cueste menos (también la mayor sufrirá menos).
    Respecto a las mordazas que dices supongo que te refieres a unas que está debajo de la botabara; puedes ponerle una goma para que siempre queden abiertas (no tendrás que ir al palo) pero luego deberán pasar por un stopper para que el cabo del rizo quede fijo.
    Salud.
      gracias por tu rapida respuesta.
      El modelo es del dibujo numero 1. El problema es que el terminal de la botavara no me permite "subir" el cabo hacia arriba para pasar el ollao. El resto lo tengo claro pero la cuestion es si debo cambiar toda la pieza de la botavara (la que está enganchada al palo) por otro modelo o solo cambiando alguna pieza o añadiendo algo. Ese es mi dilema.
        ...ño, Eolo. Ahora me has matao.
        Tengo en mente mi botavara ue
          ...uops le di a enviar.
          Decía que tenía en mente mi botavara que también es spars, pero esta en la parte que comentas tiene unas roldanas que te permiten realizar esa maniobra.
          Suerte.
            Una reflexion cofrades, cuando se toman los rizos es cuando mas fuerte sopla, es en esos momentos donde lo mas simple suele ser lo que mas aguanta o menos fallo produce. Ya se que ir al palo en esos momentos no es plato de gusto. En mi opinión creo que lo mejor es reenviar las drizas del rizos/mayor/ contra/cunnihan etc a bañera pero ir al palo para el aries... Pensarlo
            LORDRAKE
            El GRAN AZUL
              Yo tengo una botavara Zspars que originalmente no reenviaba los rizos hacia arriba, sino hacia abajo y necesitabas ir al palo a enganchar el ollado.
              La he modificado poniendo un pasador a modo de eje en las poleas (lleva tres, 2 rizos y el pajarín)
              He conseguido montar los rizos automáticos y me van bien excepto en determinados momentos pero es debido a que mi vela es de sables forzados y si no me consigo aproar bien no caminan los patines. En cualquier caso no es debido al sistema de rizos.
              Me costó bastante trabajo afinar el tema de los rizos, pero estoy muy contento de como me funcionan. Importante montar poleas en el mástil para que no se te pese el cabo a la hora de cazar el rizo.
              En la vela he montado poleas ayudado con unas piezas para los ollados que encargué en un tornero. Si no montas poleas el sistema no funciona bien, demasiado rozamiento y siempre hay que acordarse que los rizos te hacen falta cuando la cosa se pone fea y no es como para que falle el sistema.
              Tómatelo con calma y haz muchas pruebas
                patín, lo has descrito perfectamente, esa es mi situación.
                He pedido información a eromar que distribuyen zspars y en su catalogo parece que lo tienen previsto con unas roldanas.
                Espero a ver que me dicen.
                  Os cuento ,tengo el mismo problema pero lo he solucionado de una manera distonta,y nunca mejor dicho, el cabo de contra del tangon lo llevo puesto en el ollao del segundo rizo de la mayor, es decir tengo una cargadera que cuando tengo que rizar, rizo directamente el segundo rizo, mas vale asegurar, no sacrifico nada ya que el aparejo del tangon y su contra que invalido y uso de cargadera de segundo rizo , no lo vas a utiliazar en ningún caos, cuando hay rasca.
                  No obstante lo anterior, agradezco cualquier informacion al respecto ya que tengo la botabara como decis salida por abajo de los cabos con frenos y mayor fullbaten.
                  Posdata al segundo ollado le he pueto un pequeño cabo de esos irrompibles de keblar??? para que el herraje de la contra del tangon se enganche sin problemas.
                  Quien no tenga que hacer ,arme navio o tome mujer
                  EB2288
                    En mi botavara las tres poleas están unidas por un eje de inox de 6 mm que apoya interiormente en la pieza de la botavara de tal manera que si haces trabajar las poleas al revés se tienden a salir de la botavara. Lo que he hecho es taladrar la botavara en el punto exacto donde quiero que se queden las poleas y he sustituido el eje original por un nuevo hecho con un tornillo M6 de 1/2 rosca. Mi barco es un 21 pies, en un barco más grande esto no sería tan fácil. Así las poleas están fijas y trabajan igual hacia arriba que hacia abajo. Los ollados de la mayor he sujetado las poleas con unas piezad de teflon hechas a medida que tiene la forma de un sombrero de copa taladradas por su eje y con un tornillo que sujeta la polea. ( A ver sin quito
                      Originalmente publicado por LORDRAKE Ver Mensaje
                      LORDRAKE
                      cervezas para todos
                      Yo soy de la misma opinión, y quitamos los rizos "de todo desde la bañera" porque siempre se liaba algo. Claro, nuestra mayor tiene 37 m2, rizos con cabo de 8, en el palo se te juntan 3 reenvios de rizas, mayor, amantillo, y más, todo de cabo de cierto calibre. También, la cubierta tiene cierta superficie (36'), y con el culo sobre ésta vas a todas partes....
                      A lo mejor, con una mayor más pequeña, o con menos cabo..., igual te sale a cuenta.
                      En fin, que todo es probarlo, pero trincar el puño amura del rizo con cabo-stopper, tiene, también bastantes inconvenientes.
                      Pues eso, cervezas para todos
                        Miércoles!!!! con el "ENTER" termino: (A ver si quito una foto de los ollados y la pongo aquí mañana.)
                          Lo prometido es deuda. Os pongo fotos de la polea de mástil y de la reforma de la botavara.
                            Originalmente publicado por Gida-Jor Ver Mensaje
                            Hola Eolo,
                            [ATTACH]18764[/ATTACH]
                            Salud.
                            Con todas las reservas, porque solo lo he probado con 25-30 nudos, y aunque mi mayor es "veterana", el sistema de rizos lo he reenviado todo a bañera, haciendo coser a mi velero cintas por encima del ollao de amura y colocando una polea en cada cinta. el cosido es muy fuerte y aguanta perfectamente la tensión de la driza.
                            Después de esto, probé con un solo cabo para cada rizo.
                            No funcionó, hacia bolsa a la vela cuando lo que tiene que conseguirse es que quede plana. Finalmente, coloque un cabo independiente para cada ollao (el del pajarin y el de amura) y aunque he "doblado" los cabos de rizo, desde bañera rizo en un plis plas.
                            Como tengo 3 rizos, son 6 cabos, pero me funciona.
                            Unas birras
                              yo también tengo botavara z-spars, y también he modificado el sistema de rizos.
                              Yo tenía dos rizos automáticos con un solo cabo por cada rizo pasando por dentro de la botavara. En teoría la cosa iba bien, pero en la práctica, por la disposición de las poleas el cabo rozaba mucho y nunca a cababa de cazar bien el ollao de popa, sometiendo además a la vela a un rozamiento importante por el cabo en los pliegues de proa.
                              Después de darle muchas vueltas, y bajo la premisa de que no quería colocar nuevas poleas en el mástil, lo que hice fue separar en dos cabos por cada rizo: un cabo para el ollao de proa y otro para el ollao de popa (que discurre por la botavara pero sin tener que haber rizado previamente en proa). Como tenía los pianos llenos, eso me supuso prescindir del primer rizo, por lo que ahora siempre rizo directamente al segundo, pero en cambio ahora toda la maniobra reenviada funciona sin tensión, sin rozamientos, no falla nunca y no requiere salir de la bañera.
                              Cervecitas
                              LDN
                              “No hay nada más arriesgado que no arriesgar nada”
