Mejorar maniobra rizos
    Re: Mejorar maniobra rizos
    Originalmente publicado por capitan5 Ver Mensaje
    Con todas las reservas, porque solo lo he probado con 25-30 nudos, y aunque mi mayor es "veterana", el sistema de rizos lo he reenviado todo a bañera, haciendo coser a mi velero cintas por encima del ollao de amura y colocando una polea en cada cinta. el cosido es muy fuerte y aguanta perfectamente la tensión de la driza.
    Después de esto, probé con un solo cabo para cada rizo.
    No funcionó, hacia bolsa a la vela cuando lo que tiene que conseguirse es que quede plana. Finalmente, coloque un cabo independiente para cada ollao (el del pajarin y el de amura) y aunque he "doblado" los cabos de rizo, desde bañera rizo en un plis plas.
    Como tengo 3 rizos, son 6 cabos, pero me funciona.
    Unas birras
    Veo que Capitan5 ha hecho lo mismo que yo: desdoblar en dos cabos por cada rizo, aunque él no ha prescindido de ningún rizo y por eso acaba con 6 cabos. Sinceramente, después de darle muchas vueltas, creo que es lo más limpio para rizar. Como decía antes, no falla nunca.
    LDN
    “No hay nada más arriesgado que no arriesgar nada”
      a los cofrades...
      por ahora la opción mas facil, hasta que eromar me responda es la de 2 cabos por rizo, con lo que me implicará un stopper de 4 y 2 poleas en la base del palo.
      Como tengo un vecino manitas que toca madera, inox, electricidad, etc... (una especie de macgiver) me dijo que me miraria que opciones tengo y ya os diré la solución final.
        Cada uno tiene sus especiencias. Yo copié el sistema de un 36 pies y me finciona bien. Bajo mi punto de vista prescindir del primer rizo es malo, para eos mejor tener una vela de capa y duplicar la maniobra no te digo nada, ya tienes cabos de más como para meter otros dos.
        También hay patrones que no tienen los rizos montados, los montan cuando los necesitan.
        Lo que hay que hecer es probar y decidir cada uno su sistema.
          Perdonar mi ignorancia pero hay una cosa que no acabo de entender en la maniobra de un solo cabo para la toma automática de 1 rizo:
          Una vez tensado el cabo de rizo en su posición final, ¿se engancha a la botavara el ollao de amura para que el cabo de rizo pueda regular la tensión del pujamen en la nueva situación? Si es así, hace falta ir al palo ¿No? y si no hace falta enganchar el ollao, ¿Es factible una buena regulación del pujamen con solo ese cabo de rizo?
          Agradecería una pequeña aclaración
          Para todos.
            Para la tension del pujamen se usa el pajarin (o pajaril), que es el tercer cabo que sale entre los dos de los rizos, por la parte de popa de la botavara.
            En algun caso he visto barcos en los que por la razon que sea este elemento (el pajarin) no existia, y por ello la maniobra de la mayor se complicaba muchisimo al no existir practicamente tension en el pujamen.
            Hay que ver lo que se aprende en esta casa; hace algo mas de un año, era yo el que preguntaba cosas asi, y ya... ¡hasta me atrevo a responder!; ¡si es que os tengo que querer aunque no quiera!
              Los sistemas de rizos automáticos integrados en la botavara no tienen que dar problema alguno porque estan diseñados para eso. Yo coincido con algunas opìniones ya dichas en cuanto a que debe ser un sistema resistente y a prueba de todo porque se va a utilizar casi siempre en momentos complicados en lo que menos puede desearse es que algo no funcione.
              El dibujo que hay a continuación es del sistema de "Selden" y cuando compre el barco no funcionaba. Sacar todo el mecanismo es complicado, pero despues de bastante tiempo y buscando la documentación, me di cuenta que estaba mal instalado. ¡Le faltaban dos poleas!. Justo las que estan marcadas comco "K13" en el dibujo.
              Al ponerlas, todo funcionó perfectamente y sin problema. Un solo cabo sirve para rizar y las tensiones quedan perfectas.
              Ah, el cabo señalado como "K15" no acaba en el ollao. Pasa por él, y luego acaba abrazando la botavara. Con ello se consigue una correcta tensión en los dos sentidos. Sin hacer eso, el puño de escota queda mal y esa zona de la vela muy arrugada.
              El dibujo corresponde a un solo sistema . Dentro de la botavara van dos idénticos (Uno para cada rizo) y que se deslizana por carriles independientes.
