Madera para suelo interior...¿?
  • Madera para suelo interior...¿?
    vayan unas rondas por delante para todos los de la barra!!!
    Toca invierno y este año en mi caso he aprovechado para montar el barco en una cuna todo el invierno y hacerle reparaciones varias. El caso es que las maderas interiores en general están bastante dañadas sobre todo el camarote de proa y el suelo del salón. Por eso me he propuesto cambiar y reparar todo lo que esté en mis manos con ayuda de un amigo más manitas que yo y la gente de la taberna.
    El camarote de proa lo tengo solucionado ya que se trata fundamentalmente de desmontar y montar los dos contrachapados a la altura de la cama y sustituir los contrachapados del triángulo de la cama. Para todo esto voy a utilizar tablero fenólico marino, tapaporos para sellar y barniz.
    En cuanto al suelo del salón la cosa está más complicada ya que me gustaría de paso renovar y cambiar de aspecto los interiores del barco. Ahora mismo el suelo es de tablero marino pintado y barnizado. Como digo me gustaría poner algo distinto y he pensado en el sintético de teka. El caso es que casi me da un infarto al saber que lo que necesito para mi salón (que serán 3 o 3,5 metros cuadrados) me costaría unos 650 eurazos.
    Estas láminas de sintético de teka se montan con sikaflex sobre el tablero marino y luego se pueden tratar de diversas maneras...he preguntado algunas soluciones más económicas pero no encuentro nada de nada.
    No me creo que dada la multitud de materiales que hay hoy en día no haya alternativa para mí entre dejar el suelo del salón únicamente con tablero marino que me sale por 90 euros y los 650 del sintético de teka.
    Así que si me podeis echar un cable para tener alguna otra alternativa os estaré muy agradecido. En otro post he leído algo sobre corcho...pero no me ha quedado muy claro
    En fin, lo dicho y mil gracias y rooondas
    Re: Madera para suelo interior...¿?
    si te sirve de ayuda...este pasado verano vi, cerca de donde atraco mi barco, una lancha con una plataforma de baño de lo mas currada...y cuando me acerqué a ver...¡¡era adhesivo!!. Según me dijo el chico, era una "pegatina" de PVC, muy resistente frente a agentes externos, pisadas etc, que simulaba teka, pues la original o sintética le costaban mas que el barco .
    Lástima que en su día no me hubiese interesado mas por el tema, pues seguro que ahora te hubiese sido de mas ayuda...pero bueno, que sepas que existe ese material.
    Otra opción es recurrir a alguna de esas empresas que se ocupan de forrar los polideportivos, seguro que tienen un peazzzo catálogo de materiales y precios , y con suerte, con algún retal te apañas y te ahorras un pico
      ¿Has visitado la web de SALIMER?,
      Yo he instalado en varias partes del barco estos tableros sobre los antiguos y ha quedado perfecto. Se encolan y a manipular...
        Cofrade Taita
        Hace poco me he enfrentado al mismo problema y lo he resuelto a mi entera satisfaccion.
        En Leroy Merlin venden un suelo sintetico por lamas, autoadhesivo, que tiene un acabado parecido a las maderas marinas , es ademas antiderrapante en presencia de la humedad.
        Para reforzar el adhesivo sobre superficies que no estan perfectas, le he añadido unos cordones de Sikaflex y listo,
        Se corta con cutter y al ser por lamas se coloca facilmente incluso en geometrias complicadas
        Lo mejor 12 € m2, no hay quien de mas por menos
        Se limpia con fregona o con lo que tu quieras, la vista da el pego de madera sin los inconvenientes de esta, nada que ver con el plastico en rollo imitacion madera que suele ser la norma
        Pd no tengo aqui la referencia pero recuerdo que el que he usado se llama classic
          Para el suelo del salón, si quieres gastar poco: una vez cortadas las planchas, trazas sobre ellas líneas a 6 ó 7 cms unas de otras, como si fuesen las juntas de calafate. Despúes te preparas una tabla larga y bien cepillada, a modo de regla. Te hará falta también una pequeña fresadora de bricolaje con una fresa recta de poco diámetro (4 ó 5 mm). Colocas la tabla-regla sobre la plancha y la sujetas por los extremos con dos prensillas, de modo que al colocar la fresadora contra ella coincidan la fresa y la línea trazada. Das una profundidad de corte de 3 ó 4 mms y vas haciendo acanaladuras a la plancha fenólica. Cuando tengas hechas todas, untas con pistola sikaflex negro (el 11 fc vale, porque es para interiosr, y es más barato que el de cubierta). Una vez seco lijas todos los tableros con una buena lijadora de banda,para que el sobrente de sicaflex desaparezca y queden las juntas limpias, barnizas con dos componentes y tienes suelo hasta que te jubiles.
          sigpic[
            Muchas gracias a todos por la rapidez y que sigan las rondas
            cofrade sea gambler, ya he visto el catálogo...que es lo que utilizas tú exactamente y sobre cuanto te has gastado???
            cofrade Xabia, creo que me has dado la solución perfecta...hoy mismo me paso por leroy merlin a preguntar por el suelo sintetico por lamas...si pusieras unas fotillas del resultado sería ideal!!!! y pago rondas del mejor ron
            Por lo que cuentas debe ser como una lámina de 1 o 2 mm no? Lo pusiste directamente sobre el tablero marino antiguo o lo cambiaste? si lo cambiaste antes diste capas de tapaporos? si no lo cambiaste limpiaste la superficie con algo especial?
            cofrade Hopetos, maestro, lo que haces es generar el acabado marino a mano!!!
            Muchas Gracias.
              Xavia, esa solución parece perfecta y barata y rápida de poner . Lo importantes es cerciorarse del material de que está hecho el reverso de las lamas. Porque por el lado que se ve admite lavado..., pero si el reverso es de DM o algo parecido...
              sigpic[
                Hola, en Galicia solo tienes Leroy en A Coruña
                salud
                MMSI 224447770
                  Hola
                  Mirate esta foto y dime si no está de vicio. Es una alfombra gruesa que está recortada igual que las maderas del plan, aunque en la foto parece de una pieza no lo es. No se mueve porque es gruesa y está ajustada. Si tengo que abrir para acceder a la sentina, retiro la parte de alfombra, abro y listo.
                  En mi caso lo hice harto de pedir clemencia con los zapatos de las visitas, para protejer la madera original. Le paso el aspirador de vez en cuando y listo. Cuando se vea fea o me canse del color, fuera, otra. No va pegada insisto. Los patinazos al entrar mojado con mal tiempo o a buscar las cervezas de la nevera después del baño evitaos también. Lleva puesta un año.
                  En invierno un lujo. En verano creía daría calor o agobio
                  Magno
                    ¿Y cuando entras calado hasta los huesos, chorreando agua?
                    sigpic[
                      Originalmente publicado por capitan necora Ver Mensaje
                      salud
                      no, no, en santiago también tenemos un maravilloso Leroy Merlin situado en el nuevo polígono Costa Vella!!!
                        Originalmente publicado por taita Ver Mensaje
                        Muchas Gracias.
                        El precio es:
                        Tablero Marino Okume 2,44x1,22x5mm, 6,5 €/m2
                        Tablero Marino Okume 2,44x1,22x10mm, 11,25€/m2
                        Tablero Marino Okume 2,44x1,22x15mm, 16,10€/m2
                        Ahora que si tienes un amigo muy manitas..... las otras soluciones también tienen buena pinta.
                          Cofrade Taita
                          Desgraciadamente no te puedo enviar fotos porque vivo en Valencia y el barco esta en Javea, he buscado en internet el producto pero no consigo recordar el nombre....es de una empresa francesa y efectivamente tiene un par de milimetros y lo aplique directamente sobre el contrachapado reforzando su propio autoadhesivo con Sikaflex, el acabado es optimo, mate y esta perfectamente imitado, es idoneo y de mantenimiento nulo, yo vi el cielo cuando lo encontre porque como tu lo del suelo de madera es mas facil decirlo que hacerlo, por no hablar de la herramienta y el lio de cortarla abordo.
                          Voy a hacer otro intento de buscarlo en internet y te digo algo
                          salud
                            Que tal Taita
                            Ha habido suerte, la casa que lo fabrica se llama Gerflor, la gama es la Senso y el que yo elegi es el Classic, que era uno de los tres que habia para elegir en Leroy, te adjunto enlace
                            saludos y espero que te sirva
                              Hola otra vez
                              de DM nada de nada, material enteramente sintetico, es el suelo 10 para barcos, para darte otro dato es flexible y se adapta a supeficies curvas, yo incluso he revestido paramentos verticales con resultado optimo
                              Salu2
