Madera para suelo interior...¿?
    Re: Madera para suelo interior...¿?
    Xabia,
    ¿En qué LM lo compraste? Esta tarde me voy a pasar por el de Alboraya a por otra cosa y lo buscaré.
    Sea Gambler,
    El tablero de okumé tiene ese acabado alistonado de las fotos o le has hecho tú algo después?
      Originalmente publicado por xabia Ver Mensaje
      Que tal Taita
      Ha habido suerte, la casa que lo fabrica se llama Gerflor, la gama es la Senso y el que yo elegi es el Classic, que era uno de los tres que habia para elegir en Leroy, te adjunto enlace
      saludos y espero que te sirva
      http://www.gerflor.es/es/residencial...mas-senso.html
      Veo que dentro de senso hay otro que se llama grip X, especial para cuartos de baño, resiste humedad en superficie y base, antideslizante y lo tienen en color teka.
        Originalmente publicado por _Pedro_ Ver Mensaje
        Xabia,
        Sea Gambler,
        Los tableros tienen el calafateado hecho y puedes elegir entre blanco o negro.
        Para el interior a mi me gustaba blanco, "pa gustos los colores..."
          Originalmente publicado por taita Ver Mensaje
          no, no, en santiago también tenemos un maravilloso Leroy Merlin situado en el nuevo polígono Costa Vella!!!
          Hola, estupendo, en la pagina gue, no aparece
          salud
          MMSI 224447770
            Hola, cuantas lamas, vienen en la caja y para cuantos metros da, y precio?
            salud
            MMSI 224447770
              muy buenas!!!
              Me he pasado por Leroy Merlin y la verdad es que me ha gustado lo que ví. Como ha dicho el cofrade Xabia se trata de un suelo sintético con lamas adhesivas muy fáciles de colocar y que pegan muy bien sobre cualquier tipo de superficie. Hay un montón de colores y tipos de superficie. La classic que es la que comentó Xabia es clarita y más bian lisa (sin rugosidades). El tipo de Leroy esta tarde va a instalar todo un suelo y podré comprobar que no resbala. Lo mejor es que no se raya...le di a conciencia con un cuter en una muestra y nada oiga!!!
              Creo que va a ser una muy buena solución y económica, funciona muy bien contra la humedad ya que está indicada para baños, fácil de colocar y manipular y la verdad es los tonos me han convencido.
              Ahora mismo tenían dos proovedores:
              Uno ofrece cajas lamas de 1,5 metros cuadrados a 18 euros.
              Otro 2,08 metros a 33 euros.
              Yo me arreglo con 4 metros para el suelo y la verdad es que me gustó más la de 33 euros.
              Tenía pensado poner contrachapado para renovar las paredes del camarote de proa pero ahora me estoy planteando forrar con estas láminas directamente sobre el poliester...qué opinais??
              Hoy o mañana hago fotos y os cuento...un saludo
                Originalmente publicado por SEA GAMBLER Ver Mensaje
                No acabo de ver ese calafateado. Esas láminas son las que se instalan en los suelos de las viviendas y locales comerciales, y hasta el momento no he visto ninguna con ranuras que permitan simular el suelo que viene en los barcos.
                Si hay alguno de ellos que las traiga, se agradecería el enlace.
                La imprudencia suele preceder a la calamidad
                  Insignes maestros, uno que es muy cutre lo que usa es tarima flotante resistente al agua,
                  tienes de varias marcas (incluido acabados teka o ipe) aguantan el sol, el agua, son ignifugas (M3) calidad de resistencia C5 (se te cae un cuchillo de punta y rebota) y tienes friso para las paredes y asi renovar hasta el cuarto de baño cuando amarillea.
                  EL precio esta entorno a los 40€ m2 y se instala en formato quick.
                  y garantia de 7 años
                  Suerte.
                  Ronda digestiva para todos
                    lo compre en el Leroy Merlin que hay junto a Port Saplaya en la carretera de barcelona
                      muy buenas!!!
                      salud
                      MMSI 224447770
                        Gracias, a ese me refería. Al final no he podido ir hoy, mañana me paso.
                          Ya he estado a verlo. Técnicamente es un suelo de PVC, solo que te lo dan en tiras autoadhesivas. Y que está bastante logrado, claro.
                          Tenían dos anchos, 10 y 20 cm. El de 20 cm en linea classic es más rugoso, pero hay uno de linea gripX (el que venden como antideslizante) en 10 cm, en paquetes de 1m2 a 12 € y pico. Ese es el que más me ha gustado para lo que quiero hacer.
                          Yo en realidad no lo quiero para el suelo sino para forrar los escalones de entrada. Lo que pretendo hacer es sacar una plantilla con la forma, cortar trozos con forma de listones y pegarlos dejando un par de mm entre ellos para rellenarlo con sika. La idea es imitar algo como esto:
                          http://www.nauticsistems.es/Imagenes...t/DSC_0012.JPG
                          Ya veremos como queda. Si resulta aceptable os pondré fotos del proceso, aunque tardaré porque tengo cosas pendientes antes.
                            Y una vez seca la sika como quitas el sobrante??? lijando con lija fina? o sacas el sobrante con la sika aun fresca???
                            ánimos
                              Taita,
                              Aunque es algo de curro una solución para no lijar y evitar las manchas de sika es pegar cinta de carrocero a ambos lados de la zona a rellenar, yo lo ha probado y aunque es algo trabajoso el acabado es inmejorable.
                              Por cierto, hay que retirar la cinta de carrocero antes de que sece la sika.
                                Exacto. En este caso, como el canal es poco profundo, hay que encintarlo todo muy bien, poner poco sika y extenderlo con una espátula para que quede muy a ras. Luego te cambias de guantes, que ya los tendrás negros, y te pones unos limpios y quitas las cintas con mucho cuidado mientras está tierno. Aún con cuidado te saldrán algunos hilillos. Esos es mejor dejarlos que endurezcan y no restregarlos. Cuando estén duros los puedes repasar con una cuchilla de afeitar o un cutter.
                                Por aquí recuerdo haber visto no hace mucho esto mismo pero con teka de verdad para renovar una cubierta.
                                Como necesito muy poco y tendré que comprar 1m2 haré alguna prueba antes encima de un tablero de contrachapado.
