voltimetro o amperimetro
  • voltimetro o amperimetro
    Hola a todos y una ronda. Mi pregunta es la siguiente, quisiera colocar un medidor de carga de la bateria, por que como soy muy muy nuevo en esto de la navegacion y ya he pagado muchas novatadas este verano, quiero libarme de todas las posibles en la siguiente temporada asi que ¿ que debo comprar un voltimetro o un amperimetro?, ya por ultimo, soy de Vigo, me gustaria si alguien supiera decirme algun sitio de confianza para comprar los accesorios nuevos. Un saludo.
    sigpic Cuando en la vida no puedas hacer nada, pon la proa hacia el bien y la fé hinchará las velas.
    Re: voltimetro o amperimetro
    Yo llevo un voltímetro (porque el barco ya lo llevaba) y en teoría los voltios te dicen el estado de la batería:
    12,75 -> 100%
    12,51 -> 75 %
    12,27 -> 25 %
    <11,72 -> 0
      Buenos días y .
      Pues casi te diría que ni con lo uno ni lo otro podrás ver al 100 % el estado de carga delas baterias. Me explicaré.
      Con el voltímetro, colocado en paralelo con la batería y atendiendo a la polaridad pues trabajamos en continua te indicará la tensión que suministra la batería. Puedes tener la batería bastante descargada y leer una tensión "suficiente". Es cierto que cuando la batería cae, la tensión baja algo, pero no es suficiente el voltímetro para ello, no s podrá tan solo hacer pensar en algo. También el voltímetro te indicaría los 13 o 14 voltios que genera el alternador cuando vayas a motor y cargue.
      El amperímetro se coloca en serie en este caso y con el podrás comprobar el consumo de los aparatos que tengas conectados a la batería y poder calcular a ojo, lo que te queda y el tiempo que te queda, aunque yo no me fiaría mucho de esto último para evitar sorpresas.
      Espero poderte haber aclarado algo las ideas.
        Un voltímetro, con el amperímetro sólo medirás el consumo demandado.
          esto:
          o de otra marca te sirve para saber como tienes las baterias, V. Amp consumidos, tiempo , ect
          Manel - EA3CBQ
          Socio fundador Anavre n° 15
            Mas asequible tienes el BM1 de nasa
            muy práctico!
              Bien, pero yo para saber la carga de bateria, tendria que comprobarla con el motor apagado. Se supone que con el encendido, el alternador me mentiria en el reloj. Lo que pensaba era poner un interruptor en el cable para poder conectarlo y desconectarlo. Lo que no quiero es quedarme sin bateria en el mar, porque como ya dije soy bastante nuevo, y tampoco se si mi motor ( mercury 50cv 2t) se podria encender sin arranque electrico. La lancha la compre de segunda mano y no me dieron el manual del motor, tendre que ingadar. De todas formas la semana que viene la sacare del agua, y sera cuando tenga que ponerme en serio a ver lo que necesito. Ya que tampoco me funciona el cuentamillas.
                Originalmente publicado por becanoma Ver Mensaje
                Con el BM1 incluso con el motor en marcha ves la situación de carga de la misma asi como los amperios que le estas inyectando, ojo que no es 100% exacto, pero para controlar es suficiente, una vez apagas el motor te va dando el consumo Ah actual y la descarga que va sufriendo la susodicha. Muy práctico!
                IRRINTZI
                  ¡Que no se te ocurra desconectar el alternador de la batería cuando está cargando!
                  Carlos
                  (Manny Adan "in memoriam")
                    Hola Irrintzi, se puede poner el bm1 para dos paquetes de baterias?'
                    sigpic"Que las divinidades del cielo y el mar iluminen vuestras velas"
                      Originalmente publicado por kilinkala Ver Mensaje
                      Mirate este hilo, algo se puede hacer!
                      IRRINTZI
                        El amperimetro te dice el consumo instantaneo. Si tienes un cruce te da un consumo excesivo y puedes evitar unos chispazos mas adelante.
                        Yo tenia una luz de tope que cuando llovia se comunicaba y daba un cosumo de amperios exagerado, con el consecuente recalenton del cable y de toda la instalacion
                        Voltimetro imprescindible y es barato y facil de montar
                          Buenas tardes
                          Yo creo que el Densimetro es el más fiable y economico instrumento para comprobar el estado de las baterias.
                          Si sales a navegar no te canses de preparar.
                            Un poco incomodo para uso en el barco, creo yo.
                            Editado por última vez por Greisa; 04/12/2009, 00:11:27.
                              No te vuelvas loco.
                              Comprueba que el motor carga la batería: arrancas el motor y mide con un polímetro (si no tienes los hay en Carrefour por cuatro duros)en bornes de batería. Si el voltaje es entre 13,5 a 14 está cargando la batería. Si no te quieres quedar tirado por la batería, monta otra de respeto con un interruptor para dos baterías ( los hay a la venta en tiendas náuticas) y así te aseguras que aunque agotes una te queda la otra.
                              Unas birras de mi parte así vas ahorrando para un motor nuevo...
