voltimetro o amperimetro
    Re: voltimetro o amperimetro
    Yo pondría solo voltímetro.
    Pero para tu problema, temor a descargar la batería, lo que te aconsejaría es una segunda batería solo para el motor.
    El densímetro es ideal para, de vez en cuando, abrir los tapones de la batería y mirar celda por celda como esta de agua y de paso miras como está de carga. Pero eso en puerto y tranquilito, o fondeado, si quieres.
    Pero mas que mirar como está de carga, con el densímetro lo que has de mirar es que todos los vasos estan a la misma carga. Si todos estan a la mitad y uno mas bajo, ese último te está fallando.
    Lo de desconectar el alternador es peligroso. Para tener una idea de como estan las baterías te va de sobras el voltímetro. Para conocerlo mejor deberías dejar la batería en reposo un cuarto de hora, en vacío, y después ver el voltímetro lo que marca, entonces sería mucho mas exacto, pero eso no lo vas a hacer navegando a motor.
    A los amperímetros les tengo muchísima manía y nunca lo pondría.
    Llan
    Que podamos hacer el máximo de cosas que nos guste, y que podamos tomarnos unas copichuelas, juntos, donde yo me ría de mi y tu de ti, y al final nos riamos el uno del otro porque hayamos llegado a la conclusión que nadie es mas que otro y que nadie es nada, y que todo lo implantado para que se rompa esta conclusión es una farsa, y si creemos en la felicidad ajena y nos alegramos que los demas sean felices, cada cual a su manera, seremos personas.
    APUNTES DE LLANGOSTO
      Ambos son imprescicindibles,el amperimetro indica la intensidad de corriente electrica que circula por los distintos circuitos (proporcional a la potencia demandada).Debe conocerse en cada caso cual es su magnitud(se mide en amperios ,su simbolo es "A")y esta limitada por fusibles o interruptores magnetotermicos.
      El voltimetro indica la tension a la que se encuentra el sistema electrico,debe estar proxima a los 12 voltios(simbolo V) suministrando energia a traves de alternador y baterias,caso normal sin estar conectados a toma de corriente en al patalan.La tension debe medirse con los circuitos en carga,es decir con los receptores demandando energia en condiciones normales de uso ,con un coeficiente de simultaneidad proximo al 80 %.
      Existen en el mercado comprobadores de baterias que llevan incorporados una resistencia que provocan una caida de tension (regulable)equivalente a la que producirian todos los receptores en utilizacion habitual.
      Las baterias no avisan (su plazo de garantia es de un año) y fallan de manera absolutamente impredecible,salvo ensayo en laboratorio,densitometria u otras tecnicas poco habituales en embarcaciones de recreo,por tanto lo recomendable es disponer de otra bateria de reserva y ambas alternarlas en su funcionamiento y en cualquier caso que ambas eren el año de puesta en funcionamiento.Parece excesivo,pero no hay ningun fabricante que se comprometa a mas tiempo
        Continuacion de lo anterior,donde dice "eren" debe decir "no superen"
