navegar Snipe solo con foque.
    Re: navegar Snipe solo con foque.
    Hoy sali, mas de cine fue de pelicula. Primero solo, casi sin vientoy la verdad que por suerte tenia el motorsito con el cual me acercaba a a las zonas de rachitas.Luego que levanto un poco (no mas de 5 nudos ) y ahi pude empezar a hacer todos los rumbos, sin problema y con 0 escora. Subi a mi nena de 10 años y a difrutar a full, yo con la caña y ella con las escotas, es mas, no me di cuenta que el 3.3 siempre estuvo Bajo y el efecto de la helice en el agua no me quito maniobrabilidad. Mi hija recontenta esperando a salir con la mayor.Les dejo un video en ceñida, y abajo los que dicen que un snipe no se puede disfrutar en familia, y ojo que lo baje y subí yo sólito (50 años ) en la playa.
    Saludos y muchas gracias...............
      Yo he navegado solo con foque con una pastinaca y lo he tenido que hacer por "narices" un par de veces; esto es; el par de veces que he roto la pala de timón y me he quedado sin gobierno en el barco.
      Aún así, logré llegar a puerto sano y salvo, gracias a que el rumbo que tenía que realizar era de través/popa, y con el foque y sin timón ¡¡¡se llega¡¡ (eso sí, con la ayuda de un improvisado remo que me permitía corregir con alguna palada el rumbo)
        Originalmente publicado por niniel Ver Mensaje
        El problema de ir solo con la mayor es que no vas a poder ceñir, ya que quien te da el ángulo de ceñida en un barco es el foque. Y además, no tienes sustento del palo en proa, ya que quien da tensión al palo es la driza del foque.
        Se puede izar el foque en tierra y enrrollarlo sobre si mismo con la tension de la driza correspondiente y salir a navegar sin preocuparte del foque.
          NI SE TE OCURRA
          restauré poco a poco el año pasado un 420 muy antiguo desahuciado en estado de casi ruina. Con muchas horas y mucha fibra consigo que una coca aparentemente segura, así que le instalo un timón y orza artesanales y los herrajes básicos.
          Consigo gracias a un amigo un mástil de 6 metros que él a su vez había encontrado abandonado en una playa, la botavara la construyo artesanalmente a base de un listón de aluminio lacado al que le instalo los herrajes y pinzote.
          La vela mayor la busqué de ocasión (bastante ruinilla por 50 euros)
          Con esa configuración empecé a navegar el verano pasado. No se si será tu caso, pero en el mio la idea era no gastar demasiado dinero en aparejo para una embarcación que aunque restaurada es bastante antigua.
          Así que busco navegar solo con la mayor , hacía un dia precioso para debutar brisa de 6 o 7 nudos y mar llana, suficiente para navegar de través, lo justo para adentrarme una milla y volver sin problemas, sin utilizar la orza.
          el segundo dia con brisa más suave 2-4 nudos y mar llana, pero con una corriente de unos dos nudos que me iva derivando, mientras voy derivando empiezo a sudar la gota gorda, mientras voy dando bordadas con las que no recupero nada. Algo no va bien, sigo sudando la gota gorda hasta que me percato de quizás con la orza calada a tope pueda resolver el problema.
          Calo la orza a tope y MILAGRO, en dos bordadas me pongo en el punto de origen, que ALIVIO y que torpe soy, regreso sin problemas.
          En ese momento empiezo a ser consciente de la importancia que cada elemento tiene en una embarcación así que lo siguiente fué comprar un foque nuevo que posteriomente estrené y con el cual ahora si el 420 va de maravilla.
          Así que no le des más vueltas y equipa la embarcación con el aparejo completo
          un saludo
          Editado por última vez por Chanquete73; 08/01/2010, 20:54:17.
            NI SE TE OCURRA
            un saludo
            Continuo
              Originalmente publicado por Chanquete73 Ver Mensaje
              NI SE TE OCURRA
              un saludo
              Continuo
              De todos modos, mas que por la vela, es por la orza.
              Intentar ganar barlovento sin orza es IMPOSIBLE, menos aun con corriente.
              Sin duda, con todo el aparejo va a ir como tiene que ir.
              Pero ir solo con la mayor va a hacer que al ceñir hagas un angulo mas abierto, sino no andas.
              Pero la orza es fundamental, solo en empopadas la puedes quitar para evitar volcar en la trasluchada con mucho viento.
              Un velero sin orza no funciona.
                En un Snipe, puedes navegar solo con la mayor.
                Tienes que tensar el stay de proa para llevar la jarcia tensa.
                Pero en Snipe mejor que en 420, ya que el Snipe tiene pantoque con angulo.
                Es mucho mas marinero y ciñe muuuuuuucho mas que el 420.
                  Originalmente publicado por Flying Dutchman Ver Mensaje
                  Pero va a ceñir mucho más con el foque que con la mayor y la jarcia tensa......
                  ______/)_______/)_____
                  _/)_______/)______/)___
                    Por supuesto que si, el aparejo esta diseñado para funcionar completo.
