Cinta de vinilo para linea de flotación
  • Bricobarco Cinta de vinilo para linea de flotación
    Estimados cofrades:
    Necesito encontrar cinta de vinilo de 5 cm de ancho, en color azul/plata o azul/gris para la línea de flotación (25 metros).
    En USA se denomina Pinstripe. He buscado en Ebay, pero no encuentro la combinación de colores y medida que necesito.
    ¿Alguien podría informarme de dónde puedo encontrarla?
    Chupitos para todos
    En las Rías Baixas | Hanse 342
    Re: Cinta de vinilo para linea de flotación
    aqui en mi zona se donde la venden soy del norte ademas creo q tienen to los colores
      Ostras! Muchas gracias por contestar tan rápido lekeimar
      Te agradecería ese contacto.
      Un saludo y
        yo lo hice la ultima vez en una web teleadhesivo, muy buenos profesionales
          Muchas gracias Ermaka!
            Originalmente publicado por aulos Ver Mensaje
            En cualquier empresa que se dedique a rotular. Exige vinilo de calidad porque el sol tarda más en degradarlo. Cuando lo pegues limpia bien la zona con acetona.
            Para aplicarlo debes pulverizar agua en la zona donde vayas a ponerlo y, sin secar, aplicar el vinilo ayudándote de una espátula de plástico. Esto se hace para que no queden burbujas de aire, ya que una vez pegado el vinilo es imposible sacarlas frotando con la espátula,porque el aire es comprimible. Si son de agua es fácil hacerlo; el agua no se comprime. Yo pensaba que al pegarlo sobre mojado, se despegaría. Lo he visto hacer y no es así.
            Rebe
            Editado por última vez por Rebellin; 15/11/2009, 22:21:05.
            www.dubhe.es /http:/
            SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
              Muchas gracias.
              Preguntaré en empresas de rotulación.
              Es cierto que con agua es mucho más fácil. Yo lo he hecho así con el folio del barco y es relativamente fácil.
                Perdona mi incultura pero ¿no es malo dar acetona a la fibra del barco?
                Yo cuando he puesto vinilos he limpiado la zona con agua y jabón, lo he secado bien con papel y después los he puesto pulverizando agua, como dices, y a quedado de cine. Eso si hay que tener paciencia y esperar a que seque bien.
                  La acetona solo disuelve las resinas si no están bien secas, pero si es así en un casco curado, es que hay algún defecto de fabricación.
                    y digo yo sno seria mejor q lo pintes con una pintura de 2 componentes buena y te olvidas por un monton de años digo eeeeee mi barco esta con la pintura original del astillero bueno pintura gel coat con colorante es del 88 y ta como el primer dia
                    el vinilo cada x hay q cambiarlo.un saludo
                      Si, con agua y jabón también se puede hacer, y con disolvente.
                      Tengo relación con el dueño de un astillero de barcos de motor; no es malo limpiar con acetona cuando el gelcoat está totalmente catalizado.
                      Quizá si sumergieras en acetona, durante muchos días seguidos, un laminado, le perjudicaría, pero como al limpiar se evapora casi al momento, no pasa nada. Cuando le cae una mancha a mivelero, lo limpio así. Al metacrilato no le tuede ni tocar
                      Cuando pueda, haré la prueba de esto último.
                      Rebe
                        Muchas gracias por ayudarme a aprender mas.
                        Sois la leche, un pozo de sabiduría. Cada vez me gusta mas esta taberna.
                        Rebe
                          Si el gelcoat tiene muchos años al sol, y lo limpias con culquier sustancia, mancha un poco de blanco, por el polvillo que suelta al ir degradándose.
                          Primero van perdiendo el brillo y posteriormente, si se mira la superficie con una lente potente, se asemeja a una lija, lo que hace que la suciedad de pegue más; por eso al gelcoat viejo cuesta más quitarle las manchas.
                          Prueba a frotar fuerte, con un trapo oscuro sin empapar en nada, a un gelcoat envejecido y verás como se mancha de blanco. En los barcos nuevos, no.
                          Rebe
                            Para aplicarlo debes pulverizar agua en la zona donde vayas a ponerlo...
                            Yo suelo pulverizar con agua, a la que le he añadido antes un poco de lavavajillas (lo que aquí llamamos Mistol ). Te permite moverlo en caso de que no quede como te gusta. Lo dejas un día para secar y luego retiras el plástico donde va pegado.
                              Saludos a todo el mundo y vayan unas rondas por delante.
                              Es la primera vez que intervengo y en este tema tengo algo de experiencia. Para colocar la cinta de la linea de flotación, lo mejor es mojar la cinta por la parte del adhesivo con agua y unas gotas de lavavajillas, para poder reposicionar, cuando lo tengas en su sito presionas un poco y notaras que la cinta queda sujeta, a continuación con suavidad vas presionando toda la cinta y quedara en su sitio, para quitar el soporte de la cinta, si es de papel basta con remojarlo y esperar un poco para luego quitarlo con facilidad, si es de plastico, no te queda otra que esperar a que seque. En cuanto a la calidad; si no quieres colores metalizados ni los dos colores juntos en la misma cinta, la mejor marca es 3M, seguida de Fasson serie 900. Espero te sirva de ayuda
