Cinta de vinilo para linea de flotación
    Re: Cinta de vinilo para linea de flotación
    Cuidado con la acetona ya que si te cae una gota por la obra viva se comera la patente
    Juan
      Un cafelito a buestra salud!.
      Recupero este post, porque estoy pensando en pegarle una cinta decorativa al casco, pero ojo!!, no sobre la fibra, sino sobre otra cinta exixtente, que es muy ancha, y de esta forma quedaria dividida por la cinta que quiero añadirle en otro color (porsupuesto).
      S puede hacer con el sistema arriba indicado de agua con Mistol, o tendria qeu proceder de otra forma?
      Gracias anticipadas por vuestros consejos.
        Yo sólo puedo aportar que, para cuando queráis quitar vinilos, lo más fácil es usar calor, p.e un secador de pelo.
        Si se hace de otra forma es un suplicio !!
          Re: Re: Cinta de vinilo para linea de flotación
          Originalmente publicado por soneya Ver Mensaje
          Efectivamente, esta comprobado, con un secador de pelo sale estupendamente
          Enviado desde mi HTC Desire S usando Tapatalk 2
            Innana buenos dias, te comento. Si me dices de dinde eres te puedo recomendar alguna empresa pues me dedico a vender vinilos. Y del TIPO DE VINILO QUE NECESITAS NO VENDO.
            Lo primero necesitas un vinilo fundido, que son los que mas duracion tiene
            Lo segundo la superficie tiene que estar limpia, puedes utilizar alcohol y despues abudante agua sola.
            Tercero para que te sea mas facil en un bote de esos de limpiar los cristales. Llenar con agua y poner una gota o dos de jabon neutro de labar las manos. NUNCA USES LAVAVAJILLAS, pues contienen unos agentes que hace que se cree una pelicula entre en adhesivo y el casco que no te adhiera bien.
            Cuarto e importatante, tienes que enpezar a colocar los paños del vinilo de Popa hacia Proa y asi los solapes te quedan uno encima de otro a contra corriente.
            Quinto al aplicar el vinilo utiliza una espatua o trozo de madera envuelta en una camiseta vieja y no es malo que le apliques agua con jabon (EL DE ANTES ) por fuera.
            Si te queda alguna microburbuja, no te preocupes pues con el sol sale.
            Suerte. Si necesitas algo mas mandame un privado y te cuento?
            Que todos tengamos buenos vientos y disfrute de nuestro ansiado mar
            http://velerocasper.blogspot.com.es/
              Refloto este tema para ver si los cofrades me pueden dar luz a las siguientes dudas que tengo de cara a renovar los vinilos del barco.
              ¿El vinilo de la línea de flotación lleva adhesivo?? O es un vinilo normal?
              He visto que 3M tiene cinta de perfilar 471 especial que aguanta luz directa del sol, alta resistencia a rayos UVA. ¿Creéis que puede valer? ¿Alguna página online donde comprar?
                Originalmente publicado por fravafe Ver Mensaje
                Los vinilos son como las pegatinas, llevan un adhesivo incorporado.
                3M tiene productos muy buenos.
                Rebe
                www.dubhe.es /http:/
                SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                  Rebellin, veo que hay
                  VINILO REMOVIBLE Y VINILO PERMANENTE
                  Uno lleva adhesivo y otro no, se pega por electrostática.
                  ¿Que es mejor?
                    Y añado otra duda: para unir los distintos tramos de vinilo (lo usaré a lo largo de toda la eslora y la pieza máxima que me fabrican es de 1.5m), ¿mejor solapar o montar uno sobre otro?
                    Avante
                      Encontré esta página de UK.
                      Haber si hay algo más cercano o en Amazon.
                        Originalmente publicado por Avante Ver Mensaje
                        Avante
                        Si puedes hacerlo, así lo puse , cuando se estropeó, hace un tiempo, sin problemas.
                        Rebe
                          ¿Que es mejor?
                          Hasta ahí, no llego; pregunta, no vaya a ser que el electrostático cueste más trabajo quitarlo cuando envejezca.
                          Rebe
                            Yo suelo pulverizar con agua, a la que le he añadido antes un poco de lavavajillas (lo que aquí llamamos Mistol ). Te permite moverlo en caso de que no quede como te gusta. Lo dejas un día para secar y luego retiras el plástico donde va pegado.
                            Añadiendo detergente, tiene la ventaja de poder moverlo si no ha quedado como deseas y el inconveniente de tardar más tiempo en quedar bien pegado.
                            Edito: Te he contestado a un post de hace 7 años; el Alzheimer no perdona.
                            Rebe
                            Editado por última vez por Rebellin; 20/11/2016, 19:25:13.
                              Rebe
                              Hola Rebellín, no entiendo tu te respuesta a mi pregunta
                                Para mí, solapar y montar es lo mismo, en el caso que nos ocupa. Si no hay ninguna parte del vinilo que, en el empalme, este sobre el extremo de la anterior, sería alinear. Mi contestación se refería a que lo había pegado solapando/montando en los empalmes y no tengo ningún extremo despegado aunque ha pasado bastante tiempo.
                                Rebe
