dufour 325
    Re: dufour 325
    Hola Marola,
    Soy otro armador de un Dufour 325 y solo puedo decir que estoy muy contento con el barco, llevo seis meses con él y solo me ha dado satisfaciones,yo que tu me lo pensaría antes de meterte en otro barco porque como ha dicho Ignacio es casi de lo mejor en esta eslora,pero entiendo que el presupuesto es el que manda pero tambien decirte que uno no se compra un barco todos los dias y a la larga te vas a alegrar por la compra,a mi me paso lo mismo mire y mire todas las opciones pero llegue a la conclusión que iba a estar muchos años con él y que merecía la pena la diferencia,tambien a la hora de la reventa creo que estan mas cotizados que otras marcas y creo que es otro punto a favor.
      Re: dufour 325
      Originalmente publicado por marola Ver Mensaje
      Hola cofrades tengo claro que el k mas me interesa por distintos motivos es el d 325, pero me acaban de hacer una oferta muy tentadora un bavaria 32 ,¡¡¡¡ 25000euros menos!!!!!.Es mucho dinero menos.
      Ya se que puedo ser excomulgado, pero es mucha diferencia y tengo que tener una respuesta el viernes.El unico problema es que no me recogen el barco usado, pero aun regalandolo me compensa.
      Sigo esperando vuestras opiniones. Gracias
      Tienes que comparar cosas comparables: Dufour mejorará mucho su primera oferta si no hay barco usado a cambio, y así cualquier astillero ...
        Re: dufour 325
        Ya casi esta decidido, solome falta firmar el contrarto y si no hay novedad sera mañana, el elegido es el d325, es el k mas me gusto siempre,solo me keda configurar la electronica y me esta costando un poco, hay ke aprovechar las pequeñas ofertas que hay.
        muchas gracias a todos por la ayuda.Ya os ire comentando.
          Re: dufour 325
          Por curiosidad ¿cuál será tu zona de navegación? Es por ir organizando una macroKDada Dufour 325
          Saludos y 73 de EA4FZZ a bordo de PH6315
          Ignacio de Córdoba
          ANAVRE, Asociación de Navegantes de Recreo
          http://www.anavre.org
            Re: dufour 325
            ¡Felicidades! Ahora lo más duro, esperar ....
              Re: dufour 325
              Este d325 mojara su panza en las rias gallegas, sobretodo en la de arosa.Pero nunca se sabe
                Re: dufour 325
                FELICIDADES de parte de otro duforero.
                Buena elección.
                  Re: dufour 325
                  Entiendo tus dudas pues yo he estado en el salón de Barcelona y tenía muchas dudas. Al final "pisando" todos los barcos que me interesaban y que algunos tenían un precio bastante inferior al que he comprado (cerca de 25.000 euros) he elegido un dufour aunque de diferente eslora. Creo que la diferencia de precio vale la pena. Yo estaré tambie´por la rias de Arousa, mas concretamente en La Puebla del Caramiñal, aunque tardaré en llegar pues me lo dan en marzo (espero).
                  ¿a qué distribuidor lo has comprado?
                    Re: dufour 325
                    Felicidades marola has escogido un buen barco,no se si te habremos ayudado a dar el paso?
                    Ya queda menos para la asociación D325
                    un saludo....
                      Re: dufour 325
                      Ignacio cuando quieras puedes ir preparando la quedada d325.
                        Re: dufour 325
                        Como os vengo informando tengo encargado dufour325, el barco lo tengo practicamente configurado, pero tengo una duda con la pantalla multifuncion y queria consultaros sobre todo a los que teneis dufour 325, ¿donde teneis colocada la pantalla multifuncion?, como os habia comentado salgo muchas veces solo a navegar, y me parece mas logico tener los instrumentos a la vista, pero este barco no tiene ninguna consola para la electronica y si se le pone, no se como le quedara, otra opcion es ponerlo al lado de la puerta pero me parece un poco lejos y la otra es colocarlo dentro, que es donde me da la impresion, lo tiene previsto el astillero. Espero vuestras opiniones y muchas birras para todos.
                          Re: dufour 325
                          Yo le di muchas vueltas al tema. Al final la instalé dentro... en su momento me dieron argumentos de todo tipo y, como suele ocurrir, cada uno cuenta la historia según "su" plan de navegación. Debes preguntarte qué tipo de navegación haces y en qué temporadas.
                          Yo creo que para hacer crucero tiene mucho más sentido tener la instrumentación dentro. Ponte tú a planificar o consultar datos de una ruta en invierno fuera, en la bañera. Por otra parte, tenerla fuera es más práctico en las aproximaciones y salidas de puerto, calas... pero eso lo resuelvo ahora con un iPhone, la cartografía navionics y un AquaPack. Creo que eso o un GPS de mano es la mejor opción junto con el plotter dentro (por supuesto, hablo de nuestro barco. En uno más grande es otra historia ya que le pones dos plotters y listo).
                          En nuestro barco tienes además el problema de que poner un plotter en la bitácora destroza las lineas tan límpias y clásicas que tiene. Hay carcasas que puedes buscar, pero te va a quedar horroroso. Ten eso también en cuenta. Y que es más fácil que te "vuele2 la electrónica si la tienes fuera.
                          Ah... más argumentos para tenerla dentro: Un problema que me preocupaba al hacer crucero con el motor encendido es que se caliente estando dentro del barco. Probablemente no oirás ni la alarma de temperatura con el ruido de motor. Puedes enlazar tu Volvo D1-20 al plotter por NMEA-2000 (al menos Raymarine soporta datos de motor NMEA) y tener info y alarmas sobre el estado del motor: temperatura, presión de aceite, RPMs, ... esa info te interesa tenerla dentro por que fuera ya la tienes en el display Volvo.
                          Ignacio de Córdoba
                            Re: dufour 325
                            Hay una solución alternativa, que utilicé: soporte del plotter fuera, en bitácora, y el aparato que se quita y se pone... así no me lo roban.
                            Editado por última vez por eilnet; 29/11/2009, 17:45:53.
                              Re: dufour 325
                              Enhorabuena Marola,
                              viendo lo claro que tenías lo del dufour 325, creo que te habrías arrepentido de cambiar de barco por una oferta en el último momento. Uno no se cambia de barco todos los días. Suele ser una decisión para muchos años, por lo que es mejor no equivocarse. Has hecho bien. No he navegado nunca en un 325 pero hablan maravillas de él. Buen barco seguro.
                              LDN
                                Re: dufour 325
                                Felicidades Marola y una botella de cava para celebrarlo.
                                Hace un año que teniamos tus mismas dudas y al final nos decidimos por el Dufour 325, y la verdad es que estamos encantados.
                                En navegacion familiar y en solitario, es comodo, practico y bien equipado.
                                Buen viento.
