Bronce y laton
    Re: Bronce y laton
    Originalmente publicado por barbagris Ver Mensaje
    Muy interesantes todas las aportaciones sobre las diferencias entre bronce y latón, pero no se ha aclarado si son compatibles o puede producirse efecto galbánico y electrolisis que es una duda planteada por Albatros.
    Siempre he dudado si se pueden instalar grifos inox en pasacascos de bronce marino o si es peor/mejpr poner grifos normales de fontaneria doméstica (más económicos). ¿Alguien tiene referencia de grifos con garantia para acoplarlos al bronce marino?
    Cuando digo grifo, me refiero a las válvulas de bola.
    Lo que no estoy seguro es en el aspecto, (aqui en USA me parece que es asi) pero que no se pueden poner juntos, eso si seguro.
      Re: Bronce y laton
      El problema de, por ejemplo, un tornillo de latón (65% cobre 35% zinc) en ambiente marino es que se produce un fenómeno de "deszinctificación" (ni sé si se escribe así ni si existe siquiera la palabra), vamos, pérdida de zinc, el cobre y el zinc forman un par galvánico y reaccionan como si estuvieran bajo agua salada (sólo que más despacio), el resultado es pérdida de zinc y por tanto de resistencia del tornillo. Por eso cuando al cabo del tiempo queremos sacar un tornillo de latón es fácil perder la cabeza. La del tornillo digo, pero también la nuestra si nos cabreamos demasiado.
      En el barco mejor bronce e inox. Aunque la "deszin... " esa también ocurre en el bronce, lo hace en menor medida que en el latón.
      Ex-MasBarco
      Archivos adjuntos (2008)
        Re: Bronce y laton
        Originalmente publicado por Mascocó Ver Mensaje
        El articulo que encontre no explica tanto, pero dice muy claro que para uso marino el bronce, ahora entiendo el por que.
        No pasa lo mismo en los terminaels de las baterias? He visto que cuando hay fugas de acido, termina de color cobre.
          Re: Bronce y laton
          Los terminales de las baterías son de plomo, no entiendo muy bien a qué te refieres con lo de fugas de ácido de la batería (¿rotura del envase?), el color de cobre (verdoso) ímagino vendría por reacción con el cobre del terminal (el del cable adosado a la batería) o del propio cable. Respecto a las pérdidas se pueden producir fugas de ácido por porosidad a través de los terminales de plomo si estos no son forjados sino fundidos.
          Ex-MasBarco
            Re: Bronce y laton
            Terminales a ver si nos entendemos. Son los que van en los cables? Si, son de plomo los de calidad, pero tambien los hay de bronce, no asi lo que nosotros llamamos bornes, los circulares o troncoconicos, que salen de las baterias, y por ellos a veces se cuela el acido hacia afuera sulfateando los terminales que quedan (si es intenso) de color cobre.
              Re: Bronce y laton
              Jeje, Albatros, si ya nos entendemos, diccionario:
              Terminales de las baterías = bornes (plomo)
              Terminales de los cables = conectores (bronce, cobre u otra aleación)
              Cables = cables (generalmente cobre)
              Pues eso, ya veo que te referías al ácido (sulfúrico) que se cuela a través de los bornes (plomo), reaccionando con los conectores o con los propios cables (cobre, sulfatando?) dando el color característico. Estamos de acuerdo.
              Ex-MasBarco
                Re: Bronce y laton
                . por lo que veis no se os ocurra poner grifos de fondo de magnesio[/quote]
                Hola ;
                Que buenos anodos de sacrificio son los de magnesio.
                por otra parte estamos en el siglo XXI, creo que hay suficientes materiales en el mercado, para no tener que complicarse tanto la vida.
                saudos
