Niños en el barco
  • Niños en el barco
    Hola y .
    El tema es que hace unas semanas pasé con mis hijos pequeños una jornada náutica tan tan tan movida (vamos, muy movida) que eché de menos no haberlos tenido atados. Creo que no corrieron riesgos, pero al final siempre estás más tranquilo si sabes que están de alguna forma asegurados.
    Y ese es el objeto de mi preguna. A ver si alguna de esas madres o esos padres que llevan a navegar a sus hijos tiene la amabilidad de comentar que hacen ellos en tales circunstancias. Yo siempre llevo algún arnés, pero la verdad es que resulta íncómodo y NUNCA se lo he llegado a poner. Y lo que estaba pensando es dar a cada uno unos 2,5 metros de driza plana y ancha de esas de escalada, para que se la puedan poner a la cintura y la aseguren a algún punto sólido del barco. ¿Qué os parece?
    Bueno, gracias de antemano por vuestras respuestas. y un saludo. Luis
    Re: Niños en el barco
    Si no esta bien colocada, con un fuerte tiron les puede llegar a causar lesiones.
      Yo confieso que ya no soy capaz. He desistido
      No lo paso peor con nada
      No estoy al loro de la navegación. Estoy al loro de ellos
      Estresado, agobiado.. no disfruto un peo
      La única solución es llevar mucha gente. Amigos
      Unos se ocupan de los niños y tú, y algún otro colega,, de lo que se trata, de navegar
      Si no andas jodido
      Y aún así, es una historia
      Pero son "sentimientos encontrados" porque quieres que disfruten y naveguen, pero me temo que hay que esperar.
      Y no digamos un marrón con niños abordo ( parada de motor, rotura de vela, castaña y olas...) no he sufrido más en mi vida
      Ahí se da uno cuenta lo que les quiere, porque todo eso sin ellos, te importa un peo, pero con ellos lo pasas fatal
      Lamento no aportar nada positivo, pero es mi sincera experiencia
      (tranqui, que en un peo son mayores y hasta te llevan a ti....)
        Originalmente publicado por malula Ver Mensaje
        Tienes razón, Ellos están acostumbrados a manejarse con cuerdas (digo cuerdas), pero es verdad que al final si reciben un tirón siempre será más lesivo un cintajo que un arnés, pero es que el arné no se lo ponen... y gracias. Un saludo. Luis
          Originalmente publicado por ENRICACION Ver Mensaje
          Si no andas jodido
          Gracias Enricación, me has hecho reír y me he visto reflejado en lo que dices al principio. El tema que a estos puñeteros míos les va la marcha y quieren venir. Por eso me estoy tomando muy en serio el tema y desde ahora, salvo que surja alguna otra idea, cada uno de ellos tendrá su cinta preparada para atarse en cuanto las cosas se pongan mínimamente feas.
          Saludos. Luis
            Unas ronditas para un tema de tanta importancia.
            En mi caso hasta que no cumplen los 10 años van con su chaleco bien puesto, y los mas peques entre 2 y 5 años siempre en manos de un adulto, lo cual significa una persona con la única taréa de cuidar del nano.
            Lo del arnes no lo he aplicado nunca teniendo en cuenta que mis navegaciones con niños son dentro de la Ría.
            Tal vez el cofrade Windi pueda darnos más luz en este tema.
            Nunca hay viento favorable para quien no sabe a donde ir. (Seneca)
              a mi me gusta mucho ir en barco,soy un niño si pero me da miedo cuando hay holas
                Hola a tod@s Lo primero cuando salgo con mi hijo (4 años) es observar como esta la mar,si esta movida no salgo ni por asomo ,con buena mar salgo con el
                sin ningun problema con su chaleco puesto y a gobernar la embarcación
                (se lo pasa bomba),no suelo ir lejos de puerto (por si las moscas,averia etc).
                Esta charo que si salgo con mi hijo es para que el disfrute y se lo pase bien y yo estar tranquilo que no pase ningun peligro.
                Cuando yo quiero disfrutar ya me busco la tripulación adecuada , pero con los niños tambien se pasan buenos ratos (navegando,pescando) esta claro que son salidas cortas pues los niños cuando se casan se acobo.
                Salir a sufrir es un mal trago para todos ,asi que con mar no os aconsejo salir con los niños por su seguridad .
                Cultius
                  Con los 2,5 metros de driza les das como tres vueltas al palo mayor, bien apretaditas, y funcionas que lo flipas, no se mueven nada
                  Fuera de bromas, no hay manera, cuando son peques son interactivos. Todos queremos que disfruten, a los mios también les va la marcha. A mi pirata (es el del avatar), a los tres años lo llevé por primera vez a navegar en el velero de un amigo. Salimos a unas 5 o 6 millas, cuando nos dimos cuenta estaba subido en la caña del timón como si fuese una gaviota. La chica es aun peor, no se le puede quitar ojo, alguna vez la he cogido del brazo cuando ya estaba por fuera de la borda.
                  Conclusión, si queremos que disfruten, con ellos navegadas light y algún ojo siempre posado en ellos. Las navegadas buenas tienen que ser invitando a la suegra (a quedarse con los peques)
                    Si no andas jodido
                    Opino igual que tu cofrade, yo sólo los saco son mar plana, y "trincados" a la línea de vida... Mala experiencia...
                    Rondas
                      Otra opción es , cuando se pone de uñas, dar al mando a distancia y desconectarlos
                      O también, deshincharlos
                      ( jru jur, es broma)
                        Hola lbh:
                        La respuesta está en tus propias palabras: ARNÉS.
                        No lo dudes. En todo caso, si son pequeños, cómprales uno de tamaño adecuado, y pónselo en algunas ocasiones en que realmente no sea necesario, para practicar y acostumbrarse a los movimientos y a la dinámica de engancharse-desengancharse a la línea de vida (y tú también para dar ejemplo).
                        Así cuando el mar esté movido usarlo será la cosa más natural. En mi opinión, el arnés nunca sobra, y está pensado para resistir las tensiones de una eventual caída repartiendo las cargas sobre diferentes puntos del cuerpo.
                        Y por supuesto, siempre mejor arnés que chaleco. (Lo ideal sería un chaleco hinchable con arnés incorporado, que son bastante cómodos, pero si hay que elegir uno u otro no se debe intentar que el niño al caer flote, se debe intentar que no caiga !). Es mi opinión, opinable como todo.
                        Cervecitas
                        LDN
                        “No hay nada más arriesgado que no arriesgar nada”
                          Yo tengo un enano de 20 meses que le gusta mucho lo de navegar y no para ni un segundo.
                          Llevamos un par de chalecos de su tamaño, pero como es bastante aparatoso y en verano dan calos pués nos pasamos al arnés. Al principio no quería ponérselo ni loco, pero su padre y yo nos lo ponemos a todas horas para dar ejemplo y al final parece que "se deja", aunque a veces no se sabe como se lo quita.
                          De todas formas cuando pillamos castaña y le da el ataque de actividad paso de historias y me lo bajo al camarote, el está como una rosa, pero yo acabo verde.
                          en cualquier caso si alguien descubre alguna fórmula magistral, le ponemos en un pedestal...
                            Yo les llevo en barco desde que saben andar, la verdad , no me atreví a embarcarles cuando eran bebes, creo que eran muchos los riesgos, las preocupaciones y ademas no se enteraban de nada. Luego les ponía el arnés AL CHALECO, y atados a la bañéra SIEMPRE que hubiera mas de fuerza 3 o marejadilla.
                            Se quejaban 10 minutos y luego caian fritos. A veces con la escora quedaban medio suspendidos y tan felices. Y por la noche , todos abajo, incluso fondeados. Llevarles en brazos, si el barco navega escorado o con mar, es en mi opinion una temeridad, porque se te pueden ir al agua, solos, o contigo.
                            Ahora ya son preadolescentes y los problemas son otros,- insubordinación, motines.... Aun asi, se atan con mal tiempo y en todas las travesías nocturnas , y con pulseras life tag . Dentro de poco ya no tendré problemas pòrque... me temo que no vendrán ..
                            Editado por última vez por pigafeta; 20/11/2009, 00:48:22.
                              Pues yo tengo un niño de 6 años diagnosticado de hiperactividad (pero curiosamente, el mar limita mucho su hiperactividad, se tranquiliza) Y cuando salimos a navegar: o arnés o chaleco homologado.
                              Normalmente le doy a elegir. Refunfuña un poco, pero como ve que yo me pongo el arnés (sobretodo navegando sola con el niño), pues él se lo pone también.
                              Si el estado de la mar es un poco movida , arnés y bien atado al barco, nunca se ha quejado de que le haga daño, pero claro, no deja de ser una privación de libertad.
                              El chaleco es también incómodo, y se lo pone , bajo amenaza de : o te pones el chaleco o no salimos a navegar.
                              El chaleco va bien cuando el mar está bien (llano sin olas) y no hace demasiado viento. Pues si sufriera una caida al mar sería más fácil recuperarlo. Por tanto, en este caso, chaleco pero sin atar.
                              Si entra dentro del barco a descansar: le dejo que se lo quite, para poder dibujar y hacer sus cosas, pero a veces, incluso se ha quedado dormido con el chaleco puesto.
                              Cuando voy sola a navegar con él, se comporta como un tripulante más. Si le digo que me traiga el Gps, o algo que necesite, suele colaborar...y por lo general está tranquilo y feliz comentando los barcos que ve, o las casas de la costa, necesita hablar mucho, por lo que de esta manera no se mueve tanto y está pendiente de la conversación.
                              Si se portan muy mal los niños y no hacen caso a las primeras advertencias ... Yo sería tajante: VOLVEMOS A PUERTO! Y SE vuelve de verdad!!!! se dá media vuelta y de nuevo amarramos. Y se deja muy claro, hablando seriamente: HEMOS VUELTO POR vuestro comportamiento!!!!!
                              Estoy segura que la próxima vez no se olvidarán.
                              Pero dejarme a mi hijo en tierra, para que no me moleste, pues eso lo podría hacer un día o dos, pero NO navegar días y dias.... vamos, la idea del barco es para toda la familia incluido el perro. Alguna vez, navego sola y lo necesito pero quizás es una o dos veces al año, que el niño se queda con su padre, que ya me ve que estoy totalmente agotada de aguantar el papel de madre todos los dias.
                              Visita mi FACEBOOK:
