Niños en el barco
    Re: Niños en el barco
    Originalmente publicado por Bohemia Ver Mensaje
    Pues yo tengo un niño de 6 años diagnosticado de hiperactividad (pero curiosamente, el mar limita mucho su hiperactividad, se tranquiliza) Y cuando salimos a navegar: o arnés o chaleco homologado.
    Normalmente le doy a elegir. Refunfuña un poco, pero como ve que yo me pongo el arnés (sobretodo navegando sola con el niño), pues él se lo pone también.
    Si el estado de la mar es un poco movida , arnés y bien atado al barco, nunca se ha quejado de que le haga daño, pero claro, no deja de ser una privación de libertad.
    El chaleco es también incómodo, y se lo pone , bajo amenaza de : o te pones el chaleco o no salimos a navegar.
    El chaleco va bien cuando el mar está bien (llano sin olas) y no hace demasiado viento. Pues si sufriera una caida al mar sería más fácil recuperarlo. Por tanto, en este caso, chaleco pero sin atar.
    Si entra dentro del barco a descansar: le dejo que se lo quite, para poder dibujar y hacer sus cosas, pero a veces, incluso se ha quedado dormido con el chaleco puesto.
    Cuando voy sola a navegar con él, se comporta como un tripulante más. Si le digo que me traiga el Gps, o algo que necesite, suele colaborar...y por lo general está tranquilo y feliz comentando los barcos que ve, o las casas de la costa, necesita hablar mucho, por lo que de esta manera no se mueve tanto y está pendiente de la conversación.
    Si se portan muy mal los niños y no hacen caso a las primeras advertencias ... Yo sería tajante: VOLVEMOS A PUERTO! Y SE vuelve de verdad!!!! se dá media vuelta y de nuevo amarramos. Y se deja muy claro, hablando seriamente: HEMOS VUELTO POR vuestro comportamiento!!!!!
    Estoy segura que la próxima vez no se olvidarán.
    Pero dejarme a mi hijo en tierra, para que no me moleste, pues eso lo podría hacer un día o dos, pero NO navegar días y dias.... vamos, la idea del barco es para toda la familia incluido el perro. Alguna vez, navego sola y lo necesito pero quizás es una o dos veces al año, que el niño se queda con su padre, que ya me ve que estoy totalmente agotada de aguantar el papel de madre todos los dias.
    No puedo estar más de acuerdo.
    Además de tomar medidas de seguridad, como llevar el arnés o el chaleco (no se admite discusión, si no te gusta, no navegas), a los niños hay que marcarles criterios para que ellos mismos vayan aprendiendo cómo comportarse.
    Los mios llevan el chaleco desde que embarcan hasta que desembarcan, y suelo darles instrucciones:
    - en puerto o fondeados se puede circular por todo el barco, pero navegando sólo en la bañera.
    - si quieren ir a alguna parte (estar en proa les encanta), siempre lo deben pedir a un adulto.
    - si se les dice que hagan algo (por ejemplo, que bajen al camarote cuando pinta mal), se obedece sin rechistar.
    Así conseguimos que ellos mismos aprendan lo que pueden y lo que no puede hacer en cada momento.
    También me parece una excelente idea que colaboren llevando y trayendo material (cabos, guantes, chaquetones, etc). De esto queda exceptuado aquél que sea crítico si se avería o pierde (uno puede imaginarse la gracia de quedarse sin GPS porque al niño se le ha caido al agua ) y por supuesto, cogiendo la caña, que hay que hacer afición .
    Saludos y hasta la próxima.
      Hola saludos y .Con permiso cuento mi experiencia ,al igual que el cofrade Windy mis hijos se embarcaron desde pequeños con 2 meses exactamente ,aprendieron a andar en el barco siendo este el momento mas problematico principalmente por la aristas o partes duras donde se podian golpear .Siempre vigilante pero dejandolos hacer hasta el dia de hoy a dios gracias sin percances.Hoy me siento orgulloso de mi pequeña tripulacion con la que ya empezamos a hacer travesias de mayor emvergadura .el mayor con 9 años ya saca un 40 pies de su amarre y mantiene perfectos rumbos ,igualmente me aproa para que yo ize o rize velas . El pequeño con 7 controla la logistica depositos de agua ,gasoil, radio .cuadro electrico ,bombas etc igual que si tiene que ayudar a cazar una escota.En definitiva como dije una pequeña tripulacion en la cual confio al maximo y que no cambio por ninguna . Creo que es muy importante hacerlos participes y necesarios en el equipo.Eso si con mal tiempo ,de noche o en atraques conflictivos al camarote o maximo a bañera y callaitos.Saludos y buena proa
        Haber si me ha salido esto de poner afotos......
        "Cria cuervos y.......................tendras más"
        Anónimo.
        • #34
          Pues si.
          Ahi teneis a mis dos grumetes, este verano pàsado. La silla esta perfectamente cojida con una cincha al balcon de proa y al winch. Tambien la ponemos en el trambucho de entrada cojida con cinchas a la puerta de madera, y la abuela le ha hecho una mini capota, vamos todo un lujo.
          De momento el peque semueve poco pero ya veremos en años venideros, la mayor siempre lleva el chaleco puesto desde que sale del puerto, aunque en la foto habia tal encalmada que se lo quito, pero lo lleva siempre, lo juro por la cobertura de mi movil.
          Anónimo.
          • #35
            Ahi va otra.
            La verdad es que pienso lo mismo que Bohemia, nosotros tenemos pensado desde siempre que el tema barco es para compartirlo con la familia principalmente
            Anónimo.
            • #36
              Nosotros navegamos con nuestra hija de 8 años desde hace 3 años y disfrutamos todos .
              por los grumetes
              Sé que los mares grises sueñan con mi muerte,
              sobre las sombrías planicies donde la espuma medita,
              entre los vientos lóbregos que braman sin descanso
              y nada vive en el aire olvidado.
              William Hope Hodgson. Los mares grises sueñan con mi muerte
              • #37
                Originalmente publicado por pigafeta Ver Mensaje
                Estimados Cofrades Windi y Calavera. Estoy en parte de acuerdo con vosotros. Yo jamás he atado a mis hijos en condiciones de navegación como la que enseña Windi, en ese video tan fantástico. Pero he visto a padres que llevaban, con escoras salvajes y marejada, a su hijos, sin saber nadar, en brazos y sin chaleco... A mi eso me parece una TEMERIDAD. Y las temeridades se pueden pagar muy caras. Me he estremecido con historias como la de los padres que en una travesia oceánica en un catamaran perdieron a un pequeño que se cayó al agua sin que nadie a bordo se enterara. ¿ Pueden sus padres decir ahora estoicamente que "a todos nos llega la muerte cuando nos tiene que llegar"? Me temo que no. No se trata de ser un paranoico, pero en la mar, y en tierra, y en el coche.. deberiamos reducir riesgos, sobre todo los de aquellos que mas queremos y a los que tenemos la obligacion de proteger.
                Dicho esa, que naveguen, y que disfruten.. ( Y que curren un poquito, tambien por favó )
                totalmente de acuerdo
                Juan
                • #38
                  Hola a tod@s
                  Yo con mi hijo navegando me lo paso igual o mas bien que el,seguridad siempre la tenemos que tener pero tambien hay que saber disfrutar,lo malo
                  es que con mi hijo tendre que comprarme una lancha con seis motores por que no veas lo que le gusta correr al tio gobernando la embarcación.
                  Con respeto a la mar siempre se puede disfrutar.
                  Cultius
                  • #39
                    Originalmente publicado por windi Ver Mensaje
                    Vosotros sabéis cuándo hay que atarse y cuándo no. Cuándo la mar está pidiendo a gritos que se la respete y cuándo nos permite relajarnos. Cuándo estamos tan lejos que cualquiera que caiga al agua sin balsa ni chaleco salvavidas morirá irremisiblemente y cuándo no. Vosotros sabéis cómo son vuestros barcos y vuestra tripulación y sus límites y sabéis actuar en consecuencia. Sabéis dónde estáis y qué tipo de navegación estáis haciendo y lo que se requiere en cada caso. ¿O es que vais por la vida descuidando a vuestros hijos y dejándolos morir por las esquinas?
                    Hola Windi,
                    no seré yo quien criteque tu alegato a la libertad de elección del ser humano. Tan sólo quiero puntualizar, en consonancia este párrafo de tu post, que lo que el cofrade lbh me ha parecido que preguntaba es por el mejor método para no sufrir por los niños en caso de mar muy movida, es decir, cuando la cosa se pone fea. Y es ahí donde yo digo: Arnés.
                    Mis hijas navegan siempre sin arnés, deambulan por la proa, ayudan a trimar, hacen banda, etc. EXCEPTO cuando sube mucho el viento y entramos en navegación algo comprometida, o de noche, o en navegación de altura. Es decir, cuando, según mi opinión, es una medida de seguridad adecuada a las condiciones reinantes, no por norma, ni por reglamento, ni para limitar sus movimientos ...
                    Por lo demás coincido con el alegato libertario.
                    LDN
                    “No hay nada más arriesgado que no arriesgar nada”
                    • #40
                      Si actúas commo dices es porque tienes sentido común, que es a lo que yo apelo. Si aquellos padres iban así era porque, en sus circunstancias, creían que era lo más adecuado.
                      Vive y deja vivir. A la larga, unos y otros obtendrán el resultado que buscaron.
                      Por cierto, yo sí pienso que aquélla era la hora de aquel niño, por incomprensible que nos pueda resultar. Te aseguro que quien no piensa así puede llegar a vivir atormentado pensando en las consecuencias de sus actos. Pero eso sería materia de una conversación de bañera hasta las tantas
                      • #41
                        Siempre chaleco y a la linea de vida
                        • #42
                          Todo en su justa medida.
                          Creo que lo más sensato es saber en cada ocasión lo que toca.
                          En ocasiones, si vamos de travesía larga y con el padre, cuando la mar es buena, costeando, pues alguna vez ha estado el niño en la bañera sin arnés ni chaleco...., pero nosotros muy cerca, para echarle mano rapido....
                          Una vez tocó bajar a cortar una línea de pescar, enredada en los bajos, y encontrándome YO sola con el niño, me encontré con pensar en lo peor , el niño llevaba la línea puesta todo el viaje, pero cuando yo me dispuse a dejarlo solo en el barco y yo meterme en el mar......(madre de Dios, que mal rato!).
                          Tuve que imaginarme, que mi hijo se quedaba solito a la deriva atado al barco, sí, pero ... y si se caía, quedando colgando por la borda y el barco navegando?.... arrastrándolo??? ...bufff... entonces, decí quitarle la línea de vida y ponerle el chaleco, y rezar.
                          Sabeis que soy muy positiva, pero ante los peligros, hay que pensar siempre mal, para que las cosas salgan bien y poderlo celebrar!
                          Editado por última vez por Bohemia; 21/11/2009, 00:35:34.
                          Visita mi FACEBOOK:
                          • #43
                            Muy interesante todo lo que vais comentando, y el vídeo de Windi con los nenos una maravilla, yo de mayor quiero "ser" como él... (bueno, con mi grumetillo y mi grumetilla me conformo, el tercero tampoco me haría tanta falta , pero por lo demás mi ídolo...) Ay si se me aficionaran la jefa y los dos peques, entonces sí que sí, que lo de la afición compartida es doble afición... o pasión o...
                            Desde Navia, Asturias, navegando de prestado...
                            • #44
                              Pues nada, que vamos a pedirnos un par de arneses... ¿para atarlos luego al barco servirían unos cabos tipo escota de 8 o 10 mm (1500 Kg. las de 8 y 2100 las de 10) o impepinablemente hay que irse a una línea de vida de verdad?
                              P.D. Acabo de releer todo el hilo y a todos, cuánto se aprende por aquí, no me cansaré de repetirlo
                              • #45
                                Pues aquí tenéis a mi grumete tal como salió del hospital, tenía 4 días.
                                Hasta los seis meses iba durmiendo en el camarote de proa. Pero ahora cada vez es más complicado ya que no para quieto y no le puedes quitar el ojo de encima ni un segundo.
                                Saludos , Salvatore
                                Ronda :brindis: para todos. . .
