Aceite motor.........
    Re: Aceite motor.........
    Un 20/50 mineral es lo que le pondria, en ralentí no llegan ha coger la temperatura de trabajo y si ya tiene millas las holguras desaparecen mas con temperatura
    SALUT
      Gracias espunki y NEFTA. Una pregunta de ignorante en temas de aceite, ¿el 20/50 no es el que se usaba en los motores de gasolina?
        los aceites tanto para gasolina como para diesel son los mismos solo que los diesel tienen unos aditivos detergentes añadidos por el motivo de que los diesel ensucian mucho mas el aceite (lo puedes comprobar cuando miras la cala del aceite de unop gasolina y uno diesel un dia despues de cambiar el aceite) hace años habia para diesel y para gasolina pero hoy en dia es todo en uno , de todos modos fijate por la parte de atras que ponga para diesel o para diesel y gasolina o sino que tenga las especificaciones :
        ACEA: A1 A2 A3 para gasolina
        ACEA :B1 B2 B3 etc para diesel
        tienes el ejemplo en el aceite cepsa platinum 20w50 que sirve para todo hasta casi para patatas fritas
