Instalación Electrica Básica
  • Instalación Electrica Básica
    Hola piratas, ante todo una ronda de cerveza para todos.
    Y ahora al tema, agradecería si alguien me pudiese describir o dibujar un esquema eléctrico básico para la instalación de mi barco, sólo llevaría la batería que carga con el motor fueraborda, luces de posición, una radio, un enchufe y un foco de alumbrado.
    Me gustaría ponerle un cuadro con tres ó cuatro interruptores y un cortacorrientes por seguridad, aunque no se bién en que parte ponerlo, ó desconectador de batería.
    Un saludo y buena navegación
    Re: Instalación Electrica Básica
    Aupa gracias por las rondas.....yo me siento en esta mesa a escuchar.....
      Idem! y a la siguiente ronda la pago yo
        Originalmente publicado por Peixe Ver Mensaje
        La instalacion que la quieres para 220 voltios o 12 voltios?
        Saludos y un G'vine + tónica 1724, pa tooos
          Otra ronda a mi cuenta, y que la instalación sea a 12 v.
          ROnda pa dentro.
            Suscribo!
              Pero vamos, que si ponen una de 12 y otra de 220 también se agradece
              Gracias por porponer esto. Y aprovecho para hacer una pregunta ¿no se puede hacer una instalación que valga pa 12 y 220 según prefieras? ¿qué diferencias hay entre una y otra? de esto estoy pegá
                Hola Peixe
                te paso este hilo que lo empece yo,
                http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ad.php?t=39502
                Ahora mismo estoy pasando cables de 12V, creo que el esquema te puede ayudar y orientar, si tienes dudas ya sabes, pregunta
                Saludos y buena mar
                  PEIXE
                  Te recomiendo que te compres un panel ya fabricado con los accesorios que necesites, interruptores, toma mechero etc, tienes Mastervolts, Vetus etc, cortas siempre los positivos, llevas el cable (te recominedo manguera, tipo el de toma de pantalan pero de dos condutores) de cada elemento hasta el cuadro y generalmnete el negativo se quedara en una toma comun y el positivo a donde toque, luz cabina, posicion etc... cerca de la bateria pones un desconectador para la misma, cortas el positivo y el negativo al cuadro, se generoso con las seciones del cable, seguro que algun cofrade tendra a mano algun esquema, saludos
                  www.simbadcruceros.com
                    Nastardes a la Cofradía.
                    Adjunto (abajo del todo, donde pone "Esquema Makua") esquema eléctrico de mi chinchorro, hecho en casa, por si fuese de utilidad.
                    En mi caso tengo cargador de pantalán y de FB, alimentación de 220 y 12 desde pantalán, de 12 desde batería, batería de respeto de VHF, rele de conmutación 220/12, y relé de aislamiento galvánico para el FB (pues es lo único metálico que toca el agua, no siendo mis empastes cuando me baño).
                    El esquema de usos de 12 voltios... está en el horno, pero eso ya es mas personalizado o "barcoalizado".
                    Es interesante comprar un cuadro hecho e instalarlo. Te vas a ahorrar trabajo....... Por ejemplo:
                    O el que te parezca. En tu caso es simple.
                    Cualquier duda electrocutante será bienvenida y atendida en función del tiempo disponible.
                    Suerte!
                      Originalmente publicado por Polen Ver Mensaje
                      claro que se puede poner pormedio de un convertidor de corriente este va conectado a la vateria y tiene una salida de 220v, ya dependiendo del convertidor que queras te puede da mas p menos w, yo puse uno para una nevera pequeña que va a 22ov y me costo 50€, y ahi cargo tle, tv y lo que quieras.
                        GRACIAS FAZER 1000!!!!
                          A mandar, Flavio. Y si son alfajores blancos de Havanna, dos cajas.
                          Uno, que nació en Buenos Aires y ya cruzó el Atlántico en barco con 5 años.....
                          Suerte!
                            Pues será que hay que pagarse otra ronda y agradecer a los navegantes sus lecciones y ayudas en este tema, me ha quedado bastante claro lo que quiero hacer con mi cuadro de mando, os cuelgo un esquema muy simple para que me digais que os parece.
                            Un saludo y a navegar.
                              El esquema es correcto, a tener en cuenta la sección del cable positivo que va al cuadro y del negativo, ya que soportaran la intensidad de todos los cacharros si los enciendes simultaneamente.
                              [ATTACH]19044[/ATTACH]
                              Editado por última vez por Pámpano; 20/11/2009, 16:58:51. Razón: mecanografia
