Instalación Electrica Básica
    Re: Instalación Electrica Básica
    Originalmente publicado por Polen Ver Mensaje
    Pero vamos, que si ponen una de 12 y otra de 220 también se agradece
    Gracias por porponer esto. Y aprovecho para hacer una pregunta ¿no se puede hacer una instalación que valga pa 12 y 220 según prefieras? ¿qué diferencias hay entre una y otra? de esto estoy pegá
    Si y también serviría de barbacoa... Podria dar para varios bricobarcos
    ALFA
    ALFA
      Yo para 220 voltios tengo hecho lo siguiente:
      Una toma industrial IP67 (resistente al agua), en la bañera del barco, con una manguera de 3 x 4 mm2, que es con la que conecto a la toma del pantalan. Hazte a la idea que a 220v, 4mm2 te dejan pasar un máximo de 8000 watios.
      De esa toma industrial IP67, saco por medio de tubo H, a una caja estanca, y a traves de 3 cables de cobre de 4 mm2 (toma de tierra, fase y neutro), que acaban, como he dicho en una caja estanca, a un diferencial (Un interruptor diferencial, también llamado disyuntor por corriente diferencial o residual, es un dispositivo electromecánico que se coloca en las instalaciones eléctricas con el fin de proteger a las personas de las derivaciones causadas por faltas de aislamiento entre los conductores activos y tierra o masa de los aparatos ES DECIR PARA CALAMBRAZOS). Yo lo tengo colocado uno de sensibilidad inferior a 30 mA (miliamperios) y 25/30 amperios (que me deja pasar un maximo de 6000 w).
      De ese diferencial, saco varios magnetotermicos (Un interruptor termomagnético, o disyuntor termomagnético, es un dispositivo capaz de interrumpir la corriente eléctrica de un circuito cuando ésta sobrepasa ciertos valores máximos), uno por cada circuito que tengo (cargador de baterias, enchufe para cocina / microondas, enchufes varios), estos magnetotermicos los tengo puestos entre 10 A Y 20 A, según consumo. Hazte a la idea que cada amperio puede "llevar" 220 watios maximo teórico.
      Dentro del barco siempre uso enchufe con tapa, y de una intensidad de 16 amperios y que resisten las salpicaduras (son empotrables y de color azul).
      En las instalaciones de 220 v, no merece la pena tener en cuenta la caida de tension, por la longitud del cable, cosa que en las de 12 voltios SI.
      En el siguiente post mio, ya te contaré como hacer el de 12 voltios.
      En cualquier tienda de electricidad o Leroy Merlin, te pueden dar todo lo mencionado anteriormente
      Editado por última vez por tarifafun; 20/11/2009, 22:47:10.
      Saludos y un G'vine + tónica 1724, pa tooos
        En principio no se puede hacer, ya que los componentes y la seccion de los cables que usas son distintas. Para hacerte una idea, te pongo el siguiente ejemplo.
        Un molinillo de anclas que esta a 8 metros de la bateria y que consume 1000w necesitas un cable de 50 mm2, y un secador de pelo en tu casa que consume el doble (2000w), con 2,5 mm2, vas que te matas, y te podría funcionar perfectamente con uno de 1.5 mm2.
          Yo "lo tengo"......
          Toda la instalación interior es a 12VDC. Cuando estoy conectado a 220VAC de pantalán, un relé conmuta la instalación de 12v de las baterías a una fuente de alimentación de 13,6 VDC 15 amps. Con ello tengo siempre alimentados los archiperres (iluminación, VHF, radio CDMP3, navtex...) sin tirar de las baterías. También tengo diferencial, magnetotérmico y dos tomas de 220VAC, para cosas de 220 que uso en el muelle, p. ej, antifouling, aspiradora, calefactor, secapelo , pc....
          Suerte!
          Editado por última vez por Fazer1000; 21/11/2009, 21:49:47.
            Originalmente publicado por Fazer1000 Ver Mensaje
            Yo "lo tengo"......
            Suerte!
            Pero segun leo en tu post, lo que tu tienes tu tienes dos instalaciones separadas, 12 v y 220 v; y lo unico que haces en puerto es un bypass, que los 12 voltios no vengan de las baterias sino de una fuente. Así tambien lo tengo yo en mi barco. En puerto, tiro de una fuente de alimentación, que puso OLAJE, ya hace tiempo; y en el mar tiro del grupo de baterias.
            Pero evidentemente no tiene los requisitos 12 v que 220v
              Sastamente, Tarifafun. De ahí las comillas.
              Y mis instalaciones de 220 y 12 no tienen ninguna interconexión. La toma de tierra del pantalán muere en los dos enchufes de servicio de 220.
              El barco de Peixe, el de Pólen y el mio, tienen "la misma configuración", esto es, somos de 23 pinreles, vela, FB, y los servicios a 12v son de escaso consumo.
              Suerte!
                Suerte!
                Pues yo creo que así es perfecto....barco mas grande...mas enchufes y mas diferenciales de 220 v...mas pequeño menos....y en cuanto a 12 v, barco mas grande una fuente de ali y cargador, más gorda.....:Pero para barcos pequeños y medianos un 12 v 20 A es bastante, y tampoco es descartable, si tienes mucho consumo en 12 v, hacer dos circuitos bien balanceados, con dos fuentes de PC, que te dan 20 A.
                  Bueno, aclaraciones Fazer1000, mi embarcación es de pesca sólo fueraborda, no tiene vela.
                  Pero para el caso de la instalación es lo mismo en cuanto a consumos.
                    Vamos por partes: Que motor fueraborda es?
                      Originalmente publicado por Peixe Ver Mensaje
                      Pues será que hay que pagarse otra ronda y agradecer a los navegantes sus lecciones y ayudas en este tema, me ha quedado bastante claro lo que quiero hacer con mi cuadro de mando, os cuelgo un esquema muy simple para que me digais que os parece.
                      [ATTACH]19044[/ATTACH]
                      Un saludo y a navegar.
                      En principio para que esta bien, pero solo una salvedad, el cuadro de 4 interuptores tendra un fusible para cada interuptor?????
