Router Wifi para modems 3G USB y Tarifas Planas
  • Electrónica Router Wifi para modems 3G USB y Tarifas Planas
    Acaba de salir, y aunque de momento sólo lo tiene Guadafone, los demás lo tendrán pronto, supongo.
    Por 9 €urillos, se puede uno llevar este paratillo con un modem USB. Luego, con el modem pinchado, ya tienes wifi en el barco, en casa o donde quieras para hasta cinco ordenadores.
    Además hay dos novedades más:
    · la primera es que se elimina el límite de velocidad de bajada, una vez superados los 4GB primeros de descarga, con lo que el servicio 3G ya es ilimitado.
    · Se ha empezado ya a poner en servicio la red de alta velocidad HSPA con hasta 21.6 Mbps de bajada y 5.6 Mbps de subida y ya disponible en las siete ciudades más importantes (Jaén no ), y el resto en unos meses. Los que tengáis modem de Guadafone y viváis en grandes ciudades, igual os interesa cambiar vuestro modem por uno de los nuevos HSPA.
    El pasado miércoles que estuve de curro en MadriZ, como iba al lado del aeropuerto, estuve probando y es una pasada, sobretodo la subida, que es muy superior a la del ADSL.
    Ahora sin límites, un duplicado de SIM (o dos) y tenemos Internet para casa, el barco y el curro
    Salu2. Carmelo ( O L A J E )
    Mi web:
    https://alcorai.net
    https://olaje.com
    Re: Router Wifi para modems 3G USB y Tarifas Planas
    Hola Olaje...
    muy interesante... pero ¿que quieres decir con esto?
    ¿esto puede hacerse con timofonica que es donde tengo contratado el ADSL
      Hola Olaje...
      que se pueden hacer multitarjetas de cualquier línea, de datos inclusive. 3€ de cuota más y listo.
      Con timofónica no se exactamente, pero supongo que si. En guadafone, si tienes ADSL también, puedes añadirle por 10 o 20 € más al mes (según si empresa o particular) la tarifa plana para el modem USB, es decir, en particulares un 50% de descuento para siempre con el modem. No conozco las tarifas de los demás, pero es de suponer que son similares.
      Mi web:
      https://alcorai.net
      https://olaje.com
        Hola Carmelo
        ¿Sabes como va el tema de ip fija en este tipo de conexiones a Internet?
        Estoy trabajando en un sistema de control remoto/videovigilancia para mi barco, y podría ser una opción.
        Kenzo
        www.boatsecurity.com
        Facebook
          Originalmente publicado por Kenzo Ver Mensaje
          Hola Carmelo
          Kenzo
          No te hace falta una ip fija. Puedes usar un sistema de redireccionador de DNS. www.dyndns.org
          Saludos y un G'vine + tónica 1724, pa tooos
            o también este; logmein de Hamachi, es muy bueno. Es una VPN (canal para ti solito)
              Efectivamente, si pones un router que soporte DDNS puedes ahorrarte la IP fija (Este es el tráfico NMEA del Olaje ahora: http://olaje.dvrdns.org:950) pero puedesa pedir también IP fija.
              No se en el resaeto, pero en Guadafone es gratis en ADSL para empresas y profesionales y 15€ al mes en líneas móviles de datos.
              Mira www.olaje.com/telemetria.htm a falta de colocar aún un servidor de video IP y una tarjeta Arduino que tengo ya lista y programada para enviar tramas NMEA con datos de baterías, meteo, red del puerto, alarmas diersas, etc. Igual sacas alguna idea para tu proyecto ... y luego nos cuentas el tuyo que también sacaremos ideas.
              Editado por última vez por olaje; 26/11/2009, 10:55:30.
              Mi web:
              https://alcorai.net
              https://olaje.com
                El mío es mas sencillo.
                un sistema de televigilancia con 2/4 puntos de video, y 4 entradas y 4 salidas de alarma.(control de sentina, activación de bombas, etc)
                La idea es que sea muy sencillo y controlable por web, visionando por pda/iphone.
                Estos sistema los montamos en mi trabajo "terrestre", y son muy potentes en grabación de imágenes y trasmision web, pero me voy a preparar uno mas sencillo, con poco espacio de grabación.
                Y busco que las imágenes tengan calidad y buen refresco por web.
                Alguna cosa que he probado "plug and play" dan una calidad pésima, sobre todo con poca luz, Y muy pocas imágenes por segundo.
                Voy a probarlo con dyndns, pero es que no me gusta que la comunicación con mi barco dependa de una pasarela, por eso pensaba en la ip fija.. pero los costos irán subiendo.
                Ya veremos a donde llego, que me lío con la tecnología y ahora debería solucionar las gomas de mis portillos.
                Kenzo
                Facebook
                  lo malo de estos sistemas es que en cuanto dobles un cabo y navegues por zonas sin cobertura...adiós internet, y tres cuartas partes de lo mismo si te alejas algo de la costa.
                  En cualquier caso, tanto con un pc equipado con windows/macOS/linux, como con un iphone (y supongo que smartphone silmilar), puedes habilitarlo como puerta de enlace, es decir, como router, crear una red local, y conectar via bluetooth o wifi al mismo todos los cacharros que quieras...luego no es necesario tener una copia de la SIM por dispositivo, ni cargar con la base adaptadora a todos los sitios...solo se necesita tener algún cacharro que actue como ruter.
                  Por otro lado, y dado que se usa la red de telefonía...quien tenga un móvil con un modem interno decente, puede contratar una tarifa plana de datos con su operador de telefonía, y conectando vía cable/bluetooth/wifi su móvil al pc (o desde el propio móvil si se lo permite) crear una red local...y nuevamente puedes conectar lo que desees a la misma...no se si me he explicado
                  Editado por última vez por Asen; 27/11/2009, 10:31:58.
                    Originalmente publicado por Asen Ver Mensaje
                    En cualquier caso, tanto con un pc equipado con windows/macOS/linux, como con un iphone (y supongo que smartphone silmilar), puedes habilitarlo como puerta de enlace, es decir, como router, crear una red local, y conectar via bluetooth o wifi al mismo todos los cacharros que quieras...luego no es necesario tener una copia de la SIM por dispositivo, si cargar con la base adaptadora a todos los sitios...solo se necesita tener algún cacharro que actue como ruter.
                    Como un libro abierto...!!! Aver, ...me lo repita porfa plis...pero ahora para profanos!!!...gracias Asen.
                      Yo uso esto:
                      Que tiene la ventaja de funcionar a) con 220 mediante un adaptador, b) con batería (lo que dure ...) y c) de 12 V mediante cargador micro usb.
                      En casa lo uso con 220 y en el barco con 12 V.
                      La desventaja? Que uso movistar y falla mas que una escopeta de feria. Vaya de pena...
                          Buenas para los que les interese algo como eso tambien hay otra posibilidad, no se si deberia de nombrarlo, pero bueno; Existe una comunidad internacional para compartir internet en todo el mundo que se llama "fon"
                          Fon is now part of Agile TV. This move brings more innovation, scalability, and service to strengthen our TVaaS solutions.
                          Si pinchais en el enlace vereis que publicitan un router, pues bien, ese ruter es capaz mediante la conexion usb que tiene, el enchufar un modem usb de cualquier compañia, aparte de otras cosas muy utiles como enchufarle una impreosora o una webcam entre otras muchas e interesantes.
                          Yo soy miembro de esta comunidad y estoy encantado, si a alguien le interesa en la pagina web vienen todos los datos de que es y como funciona la comunidad.
                          Blas de Lezo y Olavarrieta
                          Mas conocido como "PataPalo" o "El Medio Hombre"
                          El mejor marino y estratega Español.
                          Defendió y gano la batalla de "Cartagena de Indias" con 3.000 soldados, 600 indios arqueros y 6 naves. derroto a Edward Vernon, con 23.600 soldados, 4.000 reclutas, y 186 naves.
                          Un gran heroe olvidado por la historia de españa.
                          http://es.wikipedia.org/wiki/Blas_de_Lezo
                            Yo hace dos años que vivo más sin cables que entren en casa que los de la electricidad.
                            El teléfono e internet, con Vodafone. ¿Ventajas? Me lo llevo por donde voy y no tengo que pagar costes adicionales (por ejemplo, si te vas un mes de vacaciones, en casa sigues pagando el ADSL, más la línea y nadie los usa). También la velocidad de subida que, como dice OLAJE, es muy superior.
                            ¿Inconvenientes? Límite de descargas, aunque parece ser por la info que deja Carmelo, que lo quitan, ¿no es así?
                            Lo de las multitarjetas es secreto, ¿no?
                              Una preguntilla: a que distancia de costa funcionaría? O solo valdría para cuando se esta en puerto?
                              Rondas
