Generador inverter..."electrónico"???
  • Generador inverter..."electrónico"???
    Hola a todos.
    Antes del verano me compré un Bavaria 31 del 2007. Me he pasado el verano de fondeo en fondeo y he ido recargando baterias con el motor del velero. Al final del verano había superado las 200 h. A este paso me quedaré sin motor en pocos años.
    He decidido comprarme un generador. Los he visto inverter a precio razonable e inverter "digitales" bastante mas caros.
    ¿Es necesario que sean digitales?
    Mi intención es conectar el generador a la toma estándar de pantalán y que el cargador de baterías del barco se ocupe de todo. ¿Hago bien? ¿Debo tener alguna otra precaución?
    Os agradezco de antemano la ayuda,
    Editado por última vez por Velmar; 22/11/2009, 19:24:45. Razón: error electrónico - digital. Sorry...
    “Un buen viajero no tiene planes fijos ni tampoco la intención de llegar”
    Lao Tzu
    Re: Generador inverter..."electrónico"???
    Originalmente publicado por Velmar Ver Mensaje
    Hola a todos.
    He decidido comprarme un generador. Los he visto inverter a precio razonable e inverter "electrónicos" bastante mas caros.
    ¿Es necesario que sean electrónicos?
    Si no te entiendo mal, un generador es un motor a gasolina/diesel, que por medio de una dinamo general electricidad, con el que puedes cargar las baterias.
    Entonces porque quieres conectar el generador a la toma del pantalan y que el cargador de baterias se ocupe de todo.
    Te resultaria mas barato, un cargador de baterias, y una fuente de 220 v a 12, para cuando estas en puerto.
    Saludos y un G'vine + tónica 1724, pa tooos
      tembien podrias poner una placas solares , silencioso y eficas ..
        Originalmente publicado por tarifafun Ver Mensaje
        Supongo que no me he explicado bien. Mi intención es conectar el generados a la toma del barco que utilizo cuando me conecto al pantalán. Pero estando fondeado.
        Lao Tzu
          No es necesario que sean digitales, pero si recomendable.
          Pero no conectes el generador directo a ningun sitio, el generador tiene que ir conectado al cuadro de gestion donde tu podrás seleccionar de donde quieres tener la entrada de 220v hacia dentro del barco y antes de pasar por el diferencial de entrada, será un selector de: puerto, off, generador, a veces también en Ingles, el generador ya tiene tambien su diferencial de sobrecarga, pero hablando de 220v un cortocircuito a bordo se puede traducir en fuego.
          Que tipo de cargador de baterias tienes? Hay de alguna marca y calidad que se encargan de todo, es decir: ellos ya saben cuando se tienen que arrancar segun estado las baterias o si esta el motor en marcha, no se arranca poruqe el alternador ya funciona, pero si tubieras muchos aparatos enchufados (no seria tu caso con un 31 pies nunca tendras consumo suficiente para gastar mas que carga el alternador) el cargador inteligente lo detectaria y pondria el generador en marcha para reforzar la potencia de carga y a la llegada a puerto el sabria que te has enchufado al puerto y el pararia el generador. En resumen.
          No se si te he aclarado tus dudas o si me he explicado muy bien.
          En qualquiera de los casos unas rondas para mojar la garganta.
            Las placas son una opción, pero son caras y no dan demasiada potencia, aparte de lo aparatosas que son. Para un uso de 1 o 2 meses al año creo que es mejor el generador.
            ¿Sabeis si lo del generador "digital" (o Electrónico) es indispensable?
            Si conecto un generador inverter no digital a la toma del barco, funcionará correctamente el cargador de baterías??? ¿Generaré alguna avería??
            Lao Tzu
              De funcionar funcionará!!!
              Pero tu te quieres llevar un generador normal y corriente y ponerlo en cubierta y enchufarlo a la toma de corriente del barco y ya esta?
              O quieres instalara un generdador marinto, insonorizado en el interior y hacer la instalacion como toca y luego sacar un cable y conectarlo a la toma del puerto de tu barco por fuera?
              De las dos maneras funcionará!!!
              Las dos son poco recomendables, pero una vez mas funcionará!
                Originalmente publicado por ULISSES I Ver Mensaje
                Ante todo gracias por tu respuesta. Por ahora ya te debo unas rondas
                Mi pregunta viene por que soy muy novato.
                La primera idea era comprar un generador, sacarlo del cofre cuando lo necesite y conectarlo a la toma de cubierta. Ya supongo que funcionará, pero tambien supongo que no es el sistema mas sofisticado de hacerlo...
                De hecho una razón importante de generar este hilo era asegurarme que si hacía esto no estaba haciendo una burrada. Parece que tu sabes bastante, y se intuye que no lo harías así en tu barco. ¿Como lo harías? ¿Cuanto puede costarme hacerlo de tu forma?
                Hay que tener en cuenta que comprar un generador inverter de 2000W puede costarme 450 €. Habrá que valorar las ventajas e inconvenientes de hacerlas de una forma mas "profesional"....
                Lao Tzu
                  Ja ja ja, que bueno, yo he hecho el metodo "cutre" generador de calle en tambucho de cubierta y a la hora de fondear, a cubierta. Fue en un viaje para fin de año en Cabrera, Mallorca, barco prestado y claro sin generador integrado, solucion facil para tener 220v con tv, calefacion y varios a bordo, generador en cubierta, solucion facil barata 100% para 2 o 3 dias.
                  Pero claro esto fué el 1 de Enero con un frio que te pelas, fondeados en Cabrera, no habia nadie fondeado a millas a la redonda, imagina tu, fondear en un sitio en Agosto con 10 barcos mas a menos de 50m con tu generador en cubierta, da igual de dia o de noche, al igual alguien biene y te dice alguna cosita, de todo menos guapo (hacen mucho ruido y la gente quiere descansar).
                  Nosotros aguantamos generador y solo al anochecer noche porque hacia un frio y por las uvas que sino al segundo dia de pro-prop-propopo-pro-pro salgo y tiro el generador por la borda.
                  Entiendes el concepto de una cosa y la otra?
                  Para tu barco yo te recomiendo un generador insonorizado normal, digital o no ya depende de ti y el dinero, de 2000w o lo que tu barco tenga en consumo, si tiene TV, radio, Microondas, nevera 12v Equipo musica, equipo navegacion, etc..,, conectado a un interruptor como te he contado para que NO se encuentren nunca la corriente de 220v del puerto y el 220v del generador a la vez, aí si que harias un desastre, y uno de off, luego todo igual, la instalacion del generador en el interior ya depende del espacio que tengas, normalmente tema muy chungo, a mas W mas grande asi que hay que ajustarse en el tamaño potencia, mirar medidas, y buscar espacio.
                  Mas rondas
                    Hola;
                    Si lo conectas al enchufe de cubierta, nunca se encontraria con la corriente del pantalan, porque para conectar una tendrias que desconectar la otra. pienso
                    lo unico es que cuando las baterias esten cargadas tendrias que apagar el generador manualmente porque si no para que sirve el invento.
                    saudos
                      Si claro Simplex, es solo cuando haces una instalación correcta en el interrior del barco, para que a nadie se le ocurra cojer una regleta y conectar los cables que bienen de la toma del puerto y que al olvidarse el generador en marcha se encuentre los dos 220v a la vez o que el 220v del puerto entre hacia dentro del generador estando este apagado.
                      Pero si se hace la opción cubiert no hace falta nada mas que poner generadon en cubiertar arrancar este conectar cable y nada mas. (Tapones en las orejas).
                        Hola a todos.
                        Vamos a ver: Interpreto que todos los cacharros que utilizas estan preparados para los 12 voltios del barco, y que tan solo lo que quieres es cargar las baterias para seguir consumiendo sin tener que poner en marcha el motor principal.
                        Si es eso, no merece la pena un generador inverter, puesto que la mayoría (incluso de los baratos) tienen salida a 12 voltios que puedes llevar directamente al repartidor de carga. Un inverter es necesario cuando quieres alimentar directamente aparatos electrónicos como ordenadores y cosas asi.
                        Si lo que quieres es alimentar el cargador a 220V y no el repartidor de carga a 12 V, pues uno normal, tambien te sirve.
                          Hola a todos.
                          Puedes hacer exactamente lo que piensas, por lo que dices solo pretendes recargar baterias, pues con una media hora en marcha con un cargador medianamente bueno las tendras a tope, no hace falta ni que sean inverter ni digitales si lo que quieres es simplemente lo comentado, sobre la sonoridad te dire que cualquier Honda hace menos ruido que el motor del barco, y este tiene que estar unas cuatro horas para que el alternador recupere algo las baterias cosa que el generador, al pasar por el cargador, las deja a tope
                          Olvidate de otras complicaciones
                          SALUT
                            Originalmente publicado por liman Ver Mensaje
                            Efectivamente lo quiero para recargar baterías. Únicamente podría utilizar directamente la salida de 220 para el secador de la Almiranta, que se me queja de tener que salir "con esos pelosssss"
                            En caso de usar un generador no inverter, ¿Donde conecto la salida de 12V del generador? ¿Como alimento las baterías?
                            Lao Tzu
                              Pues cuando conectes a la toma de 220 ya recibe corriente el cargador que llevas en el barco y te cargara las baterias, la salida de 12v olvidala, no la necesitas
                              SALUT
