Generador inverter..."electrónico"???
    Re: Generador inverter..."electrónico"???
    Us un generador 220v coje un cable alargador hacia el baño y que la Almiranta se seque el pelo, cuando termine cargas bat y luego lo apagas y ya esta!
      Vamos ha ver, si lo enchufas en la toma de 220 ya tienes todo el barco con 220 en los enchufes de 220, no hay que pasar nada
        En primer lugar coincidir con ULISSES I en que la solución del típico generador pórtatil de gasolina que sacas a cubierta y conectas a la toma del barco de 220V es difícilmente soportable por nivel de ruido, ni para ti ni mucho menos para tus vecinos de fondeadero en una cala atestada.
        Por otro lado, con un generador de 1000W justo llegarás (a máximo, de ruido también) para alimentar un cargador de 40A, calcula entonces las horas/día que necesitas tenerlo funcionando. Un generador de 1000W 4T pesa unos 14 Kg, si necesitas más potencia, uno de 2000W se va a unos 22 Kg que ya empiezan a ser unos cuantos para andar subiendo y bajando.
        En mi opinión este tipo de generadores, siendo una solución de emergencia perfecta, difícilmente cubrirán tus necesidades para fondeos de varios días con una comodidad mínima, de no ser que limites mucho los consumos y te baste con el entorno de 1 hora de funcionamiento al día.
        Por otro lado la instalación de un generador interno en un barco del tamaño del tuyo se hará muchas veces dificilmente asumible aunque sólo sea por espacio disponible.
        Soy de la opinión que la solución en estos casos pasa por mejorar la eficiencia de carga con el alternador, instalando un regulador de carga externo y, seguramente, en orden a disminuir el tiempo de carga necesario, por la sustitución del alternador de origen por otro de mayor potencia.
        PD. Siento discrepar con Liman en cuanto a la carga directa a 12V, el problema es la potencia final disponible, en un generador de 1000W a 220V sólo dispones de unos 8A en la salida de 12V (6A continuos), potencia <100W.
        Ex-MasBarco
        Archivos adjuntos (2008)
          Re: Generador inverter...&quot;electrónico&quot;???
          1200 amp solo una hora de 48h, baterias a tope con honda 1600 y cargador de 40amp, mucho mas silencioso que los barcos vecinos con motor en marcha durante dos horas por la mañana y dos por la tarde, ademas le tengo puesto a la salida de escape un tubo de unos 40cm que entra en el agua del balde, resultado silencio total, menos ruidos y de solo una hora cada dos dias y no el ensordecedor ruido de los eolicos por poner un ejemplo
          SALUT
            Puedes hacer exactamente lo que piensas, por lo que dices solo pretendes recargar baterias, pues con una media hora en marcha con un cargador medianamente bueno las tendras a tope, no hace falta ni que sean inverter ni digitales si lo que quieres es simplemente lo comentado, sobre la sonoridad te dire que cualquier Honda hace menos ruido que el motor del barco, y este tiene que estar unas cuatro horas para que el alternador recupere algo las baterias cosa que el generador, al pasar por el cargador, las deja a tope
            Olvidate de otras complicaciones
            SALUT
            SALUT
            NEFTA, yo he utilizado un verano uno de 1000W con motor Honda y cargador también de 40A (cuando se calentaba a los diez minutos de funcionar había que poner en posición altas rpm) y te aseguro que el nivel sonoro no es comparable al de un diesel interno, en nada.
            Tambien siento discrepar en el tiempo de utilización, 1/2 hora, 40A, eficiencia de recuperación de carga en baterías 75%, son; 0,5x40x.75< 15 Amph de consumo/día, medía de consumo 0,6 A, en mi caso al menos ni para la nevera.
            Lo que seguro que es buena idea es el tubo a la salida del silenciador, yo pensaba llevarlo al mar (generador en plataforma de popa) pero todavía no lo he probado, ¿que tubo utilizas, tipo y diám. que aguante?. ¿Con esto reduces mucho el ruido?, yo había pensado aislar con paneles desmontables tres laterales y la parte superior.
            Ex-MasBarco
              Los consumos mios son de nevera y las de iluminacion interior, la nevera tiene unos 15minutos de marcha en cada hora, mi banco es de 1200amp y en una hora cada dos dias las baterias han estado siempre a tope, durante 27 dias sin tocar puerto he consumido seis litros de gasolina, solo he arrancado el motor para fondeos ya que solo me muevo a viento y si no hay no me muevo, jamas tengo prisa por llegar a ninguna parte, cuando llego se me termina la diversion, en mis siete travesias atlanticas, una sin ningun tipo de recarga de energia, otra con un eolico, otra con generador fijo intraborda diesel y cuatro con generador portatil, yo lo llevo en la jupette debajo de una plataforma y con el tubo en el balde porque primero lo probe directo al mar, el tubo media metro y medio y el motor cuando quedaba en relenti se paraba por la presion de escape, con el balde va bien y no hace nada de ruido, solo un rumor mas bajo que el del barco con el chooof chooof del escape, es un tubo de vetus para escapes de 14mm de diametro
              SALUT
                sigo defendiendo las placas ... a mi me dan 7 A / h y con 2000 A de bateria y un convertidor de 12 - 220 V fuciona todo , incluydo el microonda !
                  Yo utilizo un generador Honda de 1000W, que coloco en la plataforma de popa, y como que me preocupa el tema de las molestias que pueda dar a los demás barcos con el ruido generado, he comprobado varias veces que el ruido no se aprecia en los barcos fondeados detrás de mí. He cogido el bote y me he desplazado por el fondeadero, y os aseguro que lo que se oye es solo un rumor, para nada molesto. Algun tractor con el A/A hace muchísimo más ruido.
                    A ver, que no sé si lo estoy entendiendo mal, ¿NEFTA 1200 Amp.h y vertijean 2000 Amp.h? . Yo tengo 55 Ah para arranque y 2x140 Ah para servicio, y estas son de las grandes.
                    1200/140= 8, 2000/140= 14, baterías grandes. Entiendo que estamos hablando de veleros, y no de 60 pies .
                    En cualquier caso NEFTA, con 1200 Ah tienes disponibles, descargando al 50%, 600 Ah, en 27 días 600/27= 22 Ah por día, es decir mayor capacidad de la que supuestamente consumes, así no me extrañaría que no tuvieras ni que recargar 1h/48h. Algo tengo que estar entendiendo mal.
                    Estoy en un mar de dudas .
                    Editado por última vez por Mascocó; 23/11/2009, 01:20:16.
                    Ex-MasBarco
                      Yo tambien estoy alucinando como Mascoco...
                      Ya 1200 Ah me parecían baterías para llenar los dos camarotes... Pero 2000 Ah... ¿Donde los meteis? ¿Que barcos llevais?
                      “Un buen viajero no tiene planes fijos ni tampoco la intención de llegar”
                      Lao Tzu
                        Yo tampoco entiendo esos amperajes tan elevados de Nefta y Vertijean, tema interesante el que estáis tratando
                          44 pies y seis baterias de 200amp semitraccion AMG, tres debajo del asiento de la mesa de cartas y tres debajo del sofa de estribor, el barco es el del avatar
                          SALUT
                            Desde luego Nefta estoy a cuadros, me ayudaría mucho que me indicaras como podría hacer para consumir 22A por día (de media), aún incluso fondeado es menos de 1A por hora, tambien me "cuadricula" que para tan poco comsumo almacenes 1200A, yo tendo 920A para servicios, pero mi consumo medio multiplica el tuyo varias veces, me ayudarías? Gracias.
                            Respecto al tema del hilo, yo desde luego, para cargar baterias rapida y eficazmente utilizo alternador especial marino (Balmar por ejemplo) que a 1500 rpm de motor = 3.000 de aternador me da 70Ah, todo ello no serviria de nada sin un regulador externo "inteligente" capaz de ser programable en función de las baterias a gestionar; por lo general los alternadores de los barcos tienen regulador incorporado limitado por tensión ya que estan diseñados (como los coches) para cargar la infima cantidad de ejergia que consume las baterias de arranque algo que consiguen en apenas 10 minutos, el regulador "detecta" una tensión limite (generalmente 14.2 o 14.1) y corta el suministro de energía a todo el sistema, con lo cual aunque tengais un alternador de 40A o 60A no esta enviando carga a las baterías de servicios, de ahí que aparentemente resulte mas eficaz cargar con generadores ya que cargamos las baterías a traves del cargador del barco que suelen ser "inteligentes" y regulan independientemente cada una de las salidas a los distintos bancos de baterias pero que nunca podran competir en eficacia con un alternador que le duplica en capacidad lo unico que este necesita es una buena regulación.
                            Salud y buena mar
                            "Haz lo que desees"
                              Que equipo de baterias tienes para tener 2000 A ????????
                              Saludos y un G'vine + tónica 1724, pa tooos
