Génova desventa la mayor
  • Vela Génova desventa la mayor
    Buenas tardes cofrades:
    El otro día se me ocurrió ponerle lanillas a la baluma de la mayor. Mi sorpresa es que si me fío de ellas en ceñida tengo que amollar tanto que la mayor llega a portar al contrario por el grátil (es de sables forzados)
    Mi barco no tiene escoteros de génova, el tiro de las escotas lo llevo encima de la cabina al lado de los stoppers. Yo creo que mi problema es que el génova me desventa la mayor, de hecho si amollo el génova deja de portar al revés la mayor, pero pierdo ángulo de ceñida.
    Estoy pensando en cambiar el punto de tiro del génova y ponerlo en los corredores, pero observo que la mayoría de los barcos modernos lo llevan encima de la cabina.
    Os agradezco vuestros consejos.
    Va una ronda de mi cuenta de ron de café Aracú que buenísimo...
    Re: Génova desventa la mayor
    No entiendo bien el que te pasa, no se porque tenias que amollar, como te pintaban los catadores de la mayor?? rectos,? metidos a sota,? o a barlovento?
    SALUT
      Me explico:
      A ver si soy capáz:
      Me pongo en ceñida con el génova cazado casi al máximo, cazo mayor y los catavientos se ocultan por sota, amollo escota de mayor hasta que los catavientos aparecen de nuevo y se ponen paralelos (comienzan a aparecer los de más abajo) en este momento todo el grátil está ya desventado y como es de sables forzados esta parte de la vela se curva al revés de tal manera que los sables quedan en forma de "S"
      Llevo un año de probando cosas y poniendo el barco más o menos bien. Cuando lo compré toda la jarcia daba pena y ahí estamos...
      He probado con el tiro del génova sujeto a los candeleros y yo creo que pierdo ángulo de ceñida. Por cierto es un sun way 21
      Gracias por la atención prestada.
        Creo que tu problema es que la mayor esta con mucha bolsa, o bien driza sin tension, pajarin flojo, falta de cuningham.... es dificil dar la opinion sin verlo en vivo
        SALUT
          Hola patín,si tienes el escotero de génova cerca de la linea de crujía no puedes
          largar la mayor , y menos el carro,no sólo desventarás la cara de sota de la mayor sino que incluso esto ayudará a frenar el barco.
          los barcos modernos y los no tan modernos regulan la posición del escotero con un barber o con un carril perpendicular a linea de crujía,
          pero sólo van a tope cuando hay poco viento, que es cuando la mayor está en linea de crujía.
            Lo que te ocurre es lo que se llama una trasluchada china. Algo no haces bien, o algo no está en su sitio. Yo comprobaria el pajarin de la mayor, y luego el balumero. Vería si la driza está cazada a tope, ya que podría no estarlo y pasarte esto.
            Cuendo te ocurre esto, ¿que viento app llevas? igual no debes de llevar tan cazado el génova, o incluso pudiera ser problema de la posición de los escoteros del génova. Sin verlo, es dificil.
            Si me das mas datos...
            Rondas
              Siento contradecir totalmente lo que se dice: la trasluchada china es algo muy serio que nada de nada tiene que ver con lo que aquí se comenta (entre otras cosas porque no hay trasluchada, solamente un desvente)
              Y yendo al tema, faltarían saber varias cosas muy importantes, entre las que saco las dos siguientes:
              - ¿Cual es el estado de las velas? (embolsamiento, tiempo que tienen, ¿es un 150%?)
              - ¿Cual es el comportamiento del barco?
              Este último punto es el que te tiene que ayudar más. Si quieres ceñir al máximo, caza el génova tanto como debes y, manteniendo este ángulo, llevas la botavara de la mayor a crujía y luego, vas amollando carro poco a poco viendo qué ocurre, si ganas en velocidad/pierdes capacidad de ceñir.
              De momento, lo que se me ocurre es que nunca amolles el génova, ni lleves el tiro a los candeleros para que eso no ocurra. Un cierto desvente no tiene más importancia, pero tampoco debería de ser una cosa tan ostentosa como dices.
              Buena proa!
                Cuando el tiempo lo perimta quitaré
                  Mecachis en el "ENTER"...
                  Decía que cuando el tiempo lo permita quitaré alguna foto. Lo de aplanar vela ya lo he probado (pajarín y backstay cazado). Lo que sí noto es que con la mayor más cazada tengo más velocidad, pero en las docuemntaciones que leo dicen que para trimar bien la mayor tengo que tener los catavientos paralelos para conseguir un flujo laminar en la baluma de la mayor y esto es lo que no consigo. El problema es que no consigo ninguna en ninguna parte saber donde tenía el tiro de las escotas del génova originalmente este barco.
                    Prueba a tensar el backestay, esto te aplanará la mayor. El génova deberias llevarlo casi a la altura de las crucetas, en ceñida.
                    Así los catavientos te señalarán si tienes que orzar o arribar para llevarlos bien.
                      Hóla, Patin:
                      Para poder dar un diagnóstico necesitamos saber que tipo de génova tienes (105,120, 140...) por ver si solapa mucho la mayor. En principio, esa inversión del grátil de la mayor denota un evidente conflicto con el génova y suele ocurrir cuando el canal entre ambas velas se vuelve demasiado angosto para el viento existente.Notarás que va a peor al subir el viento.
                      No pasa nada por una ligera y momentánea inversión del grátil, pero si es mucho o muy persistente sin duda frenará el barco.
                      Así, sin verlo, parece que el escotero del génova no está en el ángulo adecuado (creo recordar que no sabías muy bién donde estaba originalmente), y esa información te la debe dar el astillero o en su defecto una velería (sailmaker) que sin duda dominan el tema.
                      Espero que lo soluciones.
                        Lo que he estudiado de trasluchada china, y como a mi me lo han explicado, es la entrada de viento en la mayor, y esta se comporta de tal manera, que hace una especie de S, es como si cargara viento por el puño de driza, y no por el de escota, y eso es lo que yo le he entendido al cofrade...
                        Rondas
                          La trasluchada china ocurre cuando hay una entrada de viento por la parte de sotavento de la mayor que la hace trasluchar.
                          Esto se aplica cuando se va en rumbos de portantes (una trasluchada nunca ocurrirá en ceñida), con fuerte viento y en rumbos muy apopados. Si no se tiene la contra bien cazada, al levantarse la botavara e irse a crujía, puede entrar viento por la parte contraria, haciendo trasluchar violentamente,lo cual, además del hecho en sí, puede dar lugar a una de las situaciones más comprometidas: el barco escora fuertemente hacia barlovento, pudiendo meter el tangón del spi dentro del agua, llenarse éste, romperse tangón, spi, etc, etc. Algo muy, muy malo que debe evitarse a toda costa y, como verás, que nada tiene que ver con el desvente que puede ocurrir en el gratil de la mayor en ceñida.
                          Te recomiendo que busques en el foro lo de la trasluchada china: hay algunos hilos muy buenos que hablan de esas cosas y otras.
                          Buena proa!
                            Bos días
                            Por aportar algo más
                            Si el cabito de la baluma del génova (balumero) va muy cazado, produce una curvatura hacia barlovento de la propia baluma del génova que envía viento hacia el lado de sotavento del grátil de mayor produciendo esa curvatura a la contra del grátil
                            Por otra parte, ya me gustaría en mi D2800 tener el tiro de escota de génova más cerca de crujía para tener mejor (menor) ángulo de ceñida
                            Saúdos
                              El famoso vídeo del capri 25 que pierde el proel también sufre una trasluchada china. Pero la más espectacular de las trasluchadas chinas que se pueden ver en internet es esta de los rusos en la VOR.
                              Ya en el asunto del hilo creo que los sables forzados pueden estar creando bolsa en la vela. Si la vela tiene unos años y los sables forzados están muy tensos por mucho que se trime la vela la bolsa continuará ahí, "forzada" por los sables. Muchos sables forzados se pueden aflojar, si este es el caso yo probaría.
