ancla Bruce
    Re: ancla Bruce
    Originalmente publicado por humberto Ver Mensaje
    Hola Velmar, tambien me alegro de que estes por aqui y poder contestarte.
    En el principio, cuando todavía no había tenido mucha práctica para fondear, solía poner 2 líneas cuando soplaba, pero en algunos casos se me liaron esas líneas por causa de girar el velero, por cambio de viento o de marea, lo que dificulta enormemente de recuperar a la cadena.
    Lo que aprendí es usarlas en este ejemplo , a ver que intento explicártela.
    1 Si fondeas , claro que el velero tiene la proa apuntada hacia el viento.
    2 En algunos casos sueles tener la ola viniendo de otra dirección.
    3 Si por ejemplo las olas vienen a un ángulo de 45 o más grados, el velero no para de rolar.
    4 Pues, fondeas como siempre, en por ejemplo 6 metros de profundidad y dejas cadena, por ejemplo 40 metros.
    5 Luego enganchas a la cadena, momentariamente parada, que sale por la proa, con por ejemplo un mosquetón a un eslabón un cabo fuerte y largo.
    ojo,la tienes que enganchar a por ejemplo 30 centimetros de la cadena ya salida de la proa,pasando el otro extremo por un lado de la proa,no por el medio por donde sale la cadena.
    6 Pasas este cabo largo por un winche a popa, al lado opositorio de donde vienen las olas.
    7 Dejes más cadena y cabo, hasta que el cabo esta como 20 metros hacia delante del velero y aseguras la cadena.
    8 Luego con el winche vas tensando el cabo, así haciéndose girar el velero los grados necesarios pa que rola lo mínimo.
    Lo que pasa es que tu ancla tiene que agarrar fuertísimo, por eso va bien poner 2 en línea porque tiene que aguantar más que solo el viento, pero la vida a bordo la tienes mucho más cómodo.
    Hasta otro Velmar, espero que me haya podido explicar, es que las matemáticas no son mi fuerte. Un gran abrazo
    Te has explicado genial. Muchas gracias.
    Creo que es un buen sistema, y entiendo que en este caso se necesite mas ancla. con el barco de lado al viento seguro que tira más.
    Habría que organizar algo para que pudieras traspasarnos toda esa sabiduría que tienes. Sabe más el diablo por viejo que por diablo, y a años en el mar te gana poca gente. Espero poder verte algún día.
    Un abrazo
    “Un buen viajero no tiene planes fijos ni tampoco la intención de llegar”
    Lao Tzu
      Re: ancla Bruce
      y por un barco de 12 mts y 12 ton. que seria mejor : una CQR de 15 kg , una bruce de 20 kg o una britany de 25 kg ( o talvez un poco mas ) , todo eso con 60 mts de cadena de 10 mm ???
      unas birras para refrescar el cerebro !
      alguna opiñon de los expertos ?
        Re: ancla Bruce
        ..dicen que la CQR va bien en arena gruesa y guijarro, la Bruce en arena y la Brittany es polivalente, más para todo..
        ..ya que me comentaste que tenías las tres anclas a bordo, puedes utilizar la Brittany un poco para todo y cuando las cosas pinten bravas, lanzar dos anclas (a tu elección) en línea, una directa a la otra.
        ..tambien puedes lanzar dos en Bigote.. lo has probado alguna vez ?
        Un Saludo, Alberto Cabrera.
        La Mar Brama en Rebeldía...
        Socio Fundador nº 0011
          Re: ancla Bruce
          ..aclarar igualmente que cuando me he inclinado por la Brittany ha sido por su polivalencia y peso..
          ..y ya sabes, cuando quieras y si te decides por una Rocna, me pegas un toque !!
            Re: ancla Bruce
            Originalmente publicado por Colt Cabrera Ver Mensaje
            lo puebe si no lo volvere a hacer !!! menos mal que lo pruebe con poco viento y sin olas , el viento rolo de levante a terral y ... levante los dos fondeo a la vez , con una botella de buceo y un globo de fortuna , 20 mn para separar los dos fondeo , al inventor del metodo lo tengo guardado un sitio ... en el mastil !!!
              Re: ancla Bruce
              humberto dixit.
              Con rasca además unos 20 m (o más) de cabo(amortiguador) para absorber el tirón inicial.
              Philipe van ? , la primera victima de la travesia en solitario Penzance - Tenerife, 1977/78 ? desapareció durante esta etapa, (la segunda era Tenerife - Antigua en el Caribe).Regata para eslora máxima 6.5m.
              Fondeaba así al pasar el estrecho de Magallanes por los fortisimos vientos encajonados. Así significa con cabo al barco.El largaba entre 150 y 200 metros detrás de la cadena de su TRISMUS, que en el Pacífico se encontró con su destino.nihao
                Re: ancla Bruce
                Originalmente publicado por nihao Ver Mensaje
                humberto dixit.
                Lo siento Nihao,pero no llego a entender tu mensaje un saludo
                  Re: ancla Bruce
                  Con esas caracteristicas de barco, yo me quedo con la bruce, además es la que tengo, con tres ton. menos y 50 mts de 10, no ha fallado nunca (siempre en arena y alguna vez en alga).
                    Re: ancla Bruce
                    ya , lo que me atrae de la britany es su tremendo tamaño , mide mas de un metro de altura ... y da la sensacion de estar a prueba de bombas ...
                      Re: ancla Bruce
                      para humberto.
                      en vez de hacer firme la cadena a la cubierta del barco, se alarga la linea de fondeo con un cabo.un final del cabo ira fijo al extremo de la cadena y el otro fijo a la cubierta del barco. la cadena entera quedara bajo el agua.nihao
                        Re: ancla Bruce
                        Este verano, en Cala Portinax, fallamos uno de los dos: o la Bruce o nosotros al ejecutar el fondeo.
                        El año anterior la misma Bruce en Cala Tarida, la Bruce, sobre arena, se portó bien bien bien. El Portinax no pude ver donde cayó.
                          Re: ancla Bruce
                          Para ser imbatible, lo suyo es llevar un ancla Bruce y unas velas Lee.
                          No te pierdas la I KDD de Citruénigo de las Dehesas
                          Refociles en la era y fornicios varios
                            Re: ancla Bruce
                            Yo te digo la verdad entre un bruce y una CQR, no se con cual quedarme, en los test, ninguna de las dos sale bien parada, aunque sabemos que las situaciones en los test son extremas y no tiene mucho que ver con la reaalidad, lo unico que tiene la CQR, es que es una de las anclas preferidas pro casi todo los navegantes, no se si por buena o por nombre, lo que si tiene fama es de sacarse facil, lo cual ningun test evalua, no vale la mejor ancla si tienes que tirar una nueva en cada fondeo .
                            Respecto a la Brittany, de esa no puedo decir nada creo que es similar a la Danforth, la cual es mejor que las otras dos, pero siempre basandome en los test y lo que he leido, aqui en Florida ese tipo de ancla es la preferida, no se si por buena, por que aqui el suelo es solo arena, por que es barata o por que es facil estibarla. Ahora respectoa al tamano que dices que tiene. Estas seguro que vas a poder recuperarla? Cuando la tires dale cadena suficiente, pues me parece que si se acaba te lleva el barco
                              Re: ancla Bruce
                              Originalmente publicado por Albatros Ver Mensaje
                              creo que faltaria algo mas que el ancla para hundirlo !
                              y tiene un styx que ni te digo .... ( porque no se ! )
                              peza una 12 tn con todo los depositos vacillos
                              de alli mi preocupacion por el ancla ...
                                Re: ancla Bruce
                                lo que me preocupa de la bruce es que la veo pequeña en relacion con el resto ...
