Dudas con medidor de estacionarias, ayuda
    Re: Dudas con medidor de estacionarias, ayuda
    Tal y como te indica EA3CBT, una relacion 3:1 estaria al limite e indicaria un mal funcionamiento, a partir de 2 aunque puedas transmitir ya no seria correcto.
    Xavi
    Carlota Cambrils
    Xavi
    Ferreret
    Oceanis 361 Cambrils
    EA3B
      Originalmente publicado por javijust Ver Mensaje
      Respecto a la recepcion un mal ajuste de impedancias provoca perdida de señal de antena, pero en ningun caso puede dañar el equipo
      Xavi, ¿Cómo se podría medir la adaptación de impedancias del navtex de otilio?
      Estoy pensándolo y yo pondría un generador de señal a 500 KHz, con una resistencia en serie para que tenga la impedancia de salida del cable, y luego el resto del montaje. ¿Se hace así o hay algo más específico?
      ¿Al final el navtex funciona con 50 o con 75 ohm?
      Y una última duda que me corroe. El medidor de la oferta dice que potencia mínima 2w. ¿Las pruebas se hacen a 25w?
      Una ronda por las estacionarias.
        NASA recomienda el uso de cable de 75 Ohms para su receptor navtex, aunque por lo leido por ahí, si empleo uno de 50 Ohms, la relación sería de 1,5 y las pérdidas despreciables. Lo que me gustaría cambiar y no sé cómo, son las series de asteriscos visibles en la posición donde las letras y números deberían estar.
        sigpic FSM, Ramén!!!
          Te estan indicando que la potencia minima de excitacion para que funcione el medidor es de 2W, por lo tanto si las pruebas las haces en alta potencia 25W funcionará correctamente, ademas supongo que debe funcionar como medidor de potencia y podras ver si efectivamente da los 25W o menos, he visto que soporta hasta 300W.
          Respecto al navtex no vale la pena dar mas vueltas, en recepcion las estacionarias no existen y la adapatacion de impedancias se hace segun las caracteristicas técnicas que especifica el fabricante, las cuales desconozco. Si NASA dice requiere que el cable a la antena sea de 75 ohms debe ser que las antenas que tienen de recepcion activas o no deben ir sobre este orden al igual que el receptor, 50 es un standar en transmision, pero tambien 75 por ejemplo en TV o incluso 300, un error de 50 a 75 en transmision provocará ondas estacionarias, pero en recepcion se tiene que notar muy poco. Como curiosidad, fijate que esta frecuencia de trabajo es muy baja, corresponde a la onda larga que tienen todavia la mayoria de receptores de radio de los coches y fijate que antena mas pequeña llevamos en el coche que a parte sirve para escuchar la FM. Incluso recoradaras las antiguas radios que cuando escuchabas AM o LW no hacia falta ni extender la antena. La longitud de onda de estas señales es enorme (sobre 300 metros) y para tener una buena antena tendrias que tener una antena de como minimo 1/4 de onda es decir 75 metros, cosa imposible en un crucero. El truco está en las grandes antenas del transmisor, la gran potencia que utilizan y el tipo de propagación, en cuanto la antena del barco si es activa mejora la recepción debido a que tiene un amplificador de señal..
          Xavi
          Carlota Cambrils
          Xavi
          Ferreret
          EA3B
            Hola a todos,
            he estado dudando si poner mis comentarios por si "liaba más la cosa". Bueno, si no os gusta, pues tomamos unas cervecitas, ¿vale..?
            "Amo a vé":
            1-Un Medidor de Estacionarias (ROE) no es el instrumento para comprobar líneas de transmisión (el adecuado es un "reflectómetro de tiempo" junto con un osciloscopio. O sea, no es para nosotros...).
            2-El estado de una línea de transmisión tomado de la lectura de un medidor de ROE es más intuitivo que otra cosa.
            3-Un medidor de ROE da lecturas erróneas debido a corrientes de radiofrecuencia en el exterior de la malla del coaxial (y esto suele pasar cuando la línea no está correctamente terminada, conexionada, o está rota).
            4-Una lectura alta de ROE (>3:1) no indica que la línea, la antena o el transmisor estén mal. Sólo indica que las impedancias no están bien equilibradas.
            5-Es mejor emplear un método progresivo de investigación: conectar una "Carga Ficticia" (resistencia de 50 ohmios que simula la impedancia teórica) al medidor de ROE/WATTS y el medidor al VHF. Operar el VHF y leer potencia y ROE en el medidor. Hacer la prueba en tres canales, centro y extremos de la banda. Si todo es correcto (ROE 1:1 y Watts los seleccionados -potencia- en el VHF) el VHF está perfecto. Ahora viene lo bueno: hay que subir a la punta del palo, desconectar la antena y conectar a la línea de transmisión la Carga. Repetir la prueba. Debemos de obtener la misma lectura que antes.
            Si no es así, tenemos un problema en el coaxial o los conectores. Típico: corrosión. La solución es como la gangrena: cortar por lo sano.
            Si todo va bien, entonces habrá que desmontar la antena y proceder.
            El empleo de una "Carga Ficticia" nos ha dado una "referencia" fiable (de hecho, la única, pues no debemos dar por bueno ni siquiera al VHF)
            7-Curiosidad: los 50 ohmios es una cifra de compromiso. En pruebas (no es posible detallarlas aquí) se vio que, en recepción, la mayor eficiencia se obtenía con líneas de 75 ohmios y, en transmisión, con 30 ohmios.
            Por eso muchos "aparatos" que sólo tienen que recibir (TVs, radios, etc.) emplean 75 ohmios.
            8-Si hay que cambiar algo, emplear la máxima calidad disponible: conectores de teflón corodizados en oro. Cable de baja pérdida (tipo Ecoflex, Aircell, Aircom, etc.).
            9-Navtex: Si no se emplea la antena activa (amplificada), habrá que pensar en poner un filtro pasabanda para 500kHz. Si no, puede pasar que las emisoras de OM desensiticen el receptor (sordo, en una palabra)
            Bueno, como premio por aguantar el rollo, ronda para todos,
            rookie
            EC2ALV
            "matar a un hombre no es protejer una idea (doctrina), si no matar a un hombre"
            Sebastian Castellio, Contra Libellum
            "The [U.S.] Constitution is a limitation on the government, not on private individuals... it does not prescribe the conduct of private individuals, only the conduct of the government... it is not a charter for government power, but a charter of the citizen's protection against the government". Author and philosopher Ayn Rand (1905-1982)
              Originalmente publicado por rookie Ver Mensaje
              Hola a todos,
              "Amo a vé":
              o sea q no m compro un medidor de estacionarias por lo q deducco de tu comentario es sumamente complicado y q da herrores
              pos na dejo la cosa en spera
                Hola Xento
                Soy de Valencia y tengo medidor, te puedo medir las estacionarias, a pesar de "rookie" , mi VHF emite de PM, le que tengo ahora y las que he tenido siempre, podria conseguir una carga ficticia pero no lo creo necesario, saludos
                www.simbadcruceros.com
                  Hola Xento
                  A ver si me puedo explicar mejor:
                  Simbad, la lectura de ROE que haces en un sistema de antena que está bien es correcta. Pero la lectura de ROE en un sistema que tenga algún problema, tiene todas las papeletas de que sea errónea. Incluso depende del grado de humedad ambiente (si está lloviendo ni te cuento).
                  Así que tenemos que hacernos la pregunta: ¿está bien la instalación de antena?
                  Es obvio que la respuesta afirmativa sólo se puede dar después de una comprobación.
                  ¿Cómo comprobamos sin liarnos con equipos de ciencia ficción?
                  Pues, como apuntamos anteriormente, confirmando etapas. Comenzamos por el principio que es lo más cercano: la radio, sustituyendo la antena por la Carga.
                  Si te puedes conseguir una Carga, no costaría mucho hacerlo entre dos. Ya lo mencionaron antes, normalmente si contactáis con alguna asociación de radioaficionados (URE local, por ej.) habrá alguien que puede echar una mano.
                  Saludos y a medir ROE
                  rookie
                  EC2ALV
                    La antena es activa, pero podría estar estropeado el circuito amplificador. ¿Hay forma simple de comprobarlo?
                      Hola Rookie
                      Gracias una vez mas por tus aportaciones, no digo que no se tenga que hacer asi, pero eso no lo hacen ni los instaladores profesionales, yo ayudare al amigo Xento ( si quiere) con lo que tengo, conozco a radio aficionados pero ir a pedir favores que no he pedido ni para mi..... tampoco tengo una formacion academica aunque entiendo todo lo que has explicado, si lo hacemos ya te contare, saludos
                        ...eso no lo hacen ni los instaladores profesionales, ...
                        Pues es su trabajo. Cobran por eso, no por la firma en un boletín de instalación...
                        Quizás se pueda llevar adelante una idea expuesta antes: adquirir entre varios un "set" de equipillos de prueba. No saldría tan caro.
                        Sugiero:
                        1 x Carga Ficticia 25 Watts rango de VHF.
                        Opcional Carga para SSB. 400 Watts mínimo. Rango HF.
                        1 x Medidor ROE y Potencia. Rango de VHF.
                        Opcional Medidor para SSB. Rango HF.
                        Hay más equipos útiles (ej.: analizador de antenas), pero cito sólo los que pueden ser utilizados por el usuario normal con un par de instrucciones.
                        Saludos de un ex-sufridor de inspecciones ISO2001
                        rookie
                        EC2ALV
                          Hay silencios elocuentes....., como éste, sin ir más lejos.
                          Sólo se me ocurre ir cambiando uno a uno todos los componentes electrónicos del circuito (que no son muchos) y antes o después estará resuelto.
                          Unas cervezas de agardecimiento a la concurrencia.
                            Muy buenas,
                            Lo primero es pediros a todos disculpas por la demora en contestar, ciertos asuntos familiares me tienen muy ocupado.
                            Lo segundo es agradeceros otra vez mas (y las que sean necesarias) toda la información que me dais, tan clara y tan bien detallada, un lujo.
                            Originalmente publicado por sindbad Ver Mensaje
                            Oye ¿por qué no socializamos la compra de un aparatejo de esos? Seguro que algún piratón más del náutico se apunta
                            Un abrazote.
                            Pere, tienes un privado
                            Hola Xento
                            Muchísimas gracias por el ofrecimiento, te mando un privado.
                            Y de nuevo gracias a todos
