Pregunta timón automático de caña
  • Pregunta timón automático de caña
    Buenas tardes y unas pa todos.
    Mi pregunta es la siguiente. Tengo un velerito Beneteau Piranha de 5,20m al que le he instalado recientemente el lazy Jack.Como casi siempre salgo solo ( me gusta navegar en solitario) tengo problemas cuando quiero aproar para izar la mayor ya que tienes que tener el barco perfectamente aproado para no liarte con los cabitos.
    Si alguien tiene un piloto automático de caña me gustaría que me diese su opinión sobre la utilidad de dicho sistema. También me gustaría que me comentara algo sobre su montaje. Muchas gracias a todos y un saludo
    Navegar sin temor, por el mar es lo mejor...
    COFRADE DEL CLUB DE VELEROS PUMA
    http://clubpuma.ning.com/
    Re: Pregunta timón automático de caña
    Yo solo puedo decir que para hacer travesía o navegar en solitario es casi fundamental . Llevar la caña a mano un tiempo es muy agradable pero estar 6 ú 8 horas es muy aburrido cuando se hace travesia. Yo uso un Raymarine st2000+ y este verano se me murió y no veo el momento de comprar otro . Su instalación paraece sencilla con el manual que traen , aunque yo nunca lo he instalado , pero hay algún hilo del foro que hace algunas recomendaciones. Si haces algo mas que una salida de una o dos horas no lo dudes.Lo agradecerás cada vez que te tomes el aperitivo tranquilamente .
      Para mí, indispensable.
        Yo navego en solitario con un ex_minitransat y llevo un raymarine 1000 de caña con respuesta a 5 sg para virada de proa completa.Poco consumo y se amortiza.Instalacion sencillisima por ti mismo.Esta por unos 500 e mas los extras.
          En un serviola 17 5.95m llevo un autohelm 1000 con muchos años, muy facil de instalar y muy útil. Para lo que lo quieres mantener la proa al viento necesitas tener el motor encendido y llevar mucho cuidado de no caer.
            Imprescindible en solitario, mírate http://www.marinesuperstore.com/ yo lo compré el invierno pasado, mucho más barato que en las tiendas de mi zona. La instalación es sencilla, puedes conestar sólo positivo y negativo a un interruptor del cuadro eléctrico, si conectas otros cables puedes compartir información desde el piloto a GPS y otros electrónicos, yo no lo hice todavía.
              Hola la instalación es muy sencilla en mi caso es Simrad tp 10 creo,pusimos un cable desde la bateria hasta un enchufe de encendedor de coche (nautico) en el banco de la banda de babor a la altura de la caña y luego taladramos para alojar una especie de dedal donde se coloca un extremo del piloto.Para el otro extremo se pone en la caña un ganchito atornillado.Así se sujeta en 2 extremos y al contraerse y estirarse mueve la caña.
              Los barcos están más seguros en el puerto,pero no se han hecho para eso
                Yo también te lo recomiendo para navegar solo. Te permite izar la mayor, coger un rizo, entrar a por algo, descansar de la caña...es como llevar a otro tripu...que no protesta
                Pero si te caes...el abrco se va solo
                Respecto a lo de aproarte para izar con el lazy, recuerda soltar la escota bien suelta, que la botavara se pueda mover con el viento, y ella sola se orientará al viento y no necesitarás estar "tan " aproado.
                Edu.
                  imprescindible y si te puedes agenciar un mando a distancia para el piloto automatico te olvidas de la parienta. No hace falta ni que la embarques.
                  Yo tengo un raymarine srt 1000 y el 2000 y creo que va mejor el 1000,
                  el 2000 es demasiado ardiente. Claro que puede ser el calibrado de la sensibilidad.
                    Muchas gracias por vuestros consejos. Me parece que con la extra de navidad me lo voy a pedir a los reyes.
                      Aprovechando este hilo, no sin antes invitar a unos vinos virtuales... ¿Cual me recomendais para un 35 pies? Tengo un gps garmin 276 C, el cual anda de dentro para la bañera, según haga falta o no, ¿Podría conectarlos? (Dejandolo fijo dentro, claro). Tambien tengo otro, Raimarine 425, pero este tiene la carta del Cantabrico, y tendría que hacerme con la de mi zona, (Rias Baixas). Merece realmente la pena tenerlo conectado a un Gps? A cual lo conecto?...Un saludo
                        Bob, Es posible que el Raymarine ST1000+ salga por unos 340€ (incluyendo tasa y portes), cuando su precio por aquí no baja de los 450€??
                          Asín es, ASINE
                          Mira también en http://www.yachtbits.com/ y en cactus (sorry, no puedo abrir la página y poner el link, pero prueba en google).
                          Ýo he comprado algo a la primera y todo ok. Con cactus no tengo experiencia.
                          Yo lo he comentado por aquí antes. Por el precio del S1 aquí, me compré en UK el S1, el mando a distancia peqeño y una radio Icom M71...portes incluidos.
                          De UK a España no se pagan aduanas, solo IVA (VAT, que lo han bajado por la crisis, justo como aquí...), así que luego no hay sorpresas. Y la libra a 1,11 - 1,12 €/libra
                          Yo no es que quiera darles negocio a los ingleses. Preferiría comprar aquí, en la tienda de la esquina, pero es que se te queda una cara de gili.....s
                          Edu
                            No se cansa, no se distrae, no se equivoca.
                            Puedes ponerle nombre de mayordomo y sentirte como un rajah.
                            Salud
                              Originalmente publicado por berobreo Ver Mensaje
                              Yo no tengo piloto automático en mi First 21.7S.
                              He salido varias veces en solitario y donde más lo necesitas
                              es para coger rizos o cuando necesitas algo de la cabina.
                              De momento he podido pasar de él.
                              Para coger el primer rizo, puedes arreglártela para mantener
                              el barco equilibrado solo con las vela.
                              Tengo una cargadera para bajar la vela, así que
                              sólo salgo de la bañera para enganchar el ollado al aries
                              en 5 segundos. El Barco no tiene tiempo de cambiar demasiado
                              de rumbo en ese tiempo.
                              Ahora instalar un piloto para tener el barco aproado
                              y subir la mayor me parece que es "overkill".
                              Solta la escota de la mayor de todo y sube la mayor mientras vas
                              avanzando con el motor más o menos aproado.
                              Ya nos cuentas.
                              __/)____________
                              ______(\________
