Pregunta timón automático de caña
    Re: Pregunta timón automático de caña
    Originalmente publicado por ASINE Ver Mensaje
    Bob, Es posible que el Raymarine ST1000+ salga por unos 340€ (incluyendo tasa y portes), cuando su precio por aquí no baja de los 450€??
    Efectivamente, fueron rápidos y serios. Desde que bajó la libra los precios ingleses están muy bien. Me joroba no comprar aquí, pero es que los márgenes comerciales te dejan seco.
      Originalmente publicado por bermello Ver Mensaje
      Aprovechando este hilo, no sin antes invitar a unos vinos virtuales... ¿Cual me recomendais para un 35 pies? Tengo un gps garmin 276 C, el cual anda de dentro para la bañera, según haga falta o no, ¿Podría conectarlos? (Dejandolo fijo dentro, claro). Tambien tengo otro, Raimarine 425, pero este tiene la carta del Cantabrico, y tendría que hacerme con la de mi zona, (Rias Baixas). Merece realmente la pena tenerlo conectado a un Gps? A cual lo conecto?...Un saludo
      Para 35 pies el 1000 te quedará pequeño seguro, un 2000 supongo que bastará, pero debes mirar el rango de desplazamientos y esloras en la página de Raymarine.
      Puedes compartir datos entre el piloto y los instrumentos que sean Sea Talk, sólo hay que conectarlos con unos cables especiales. Para la navegación que yo hago (Baiona y rías hasta Arousa) no me parece necesario, pero para gustos ... colores
        Mirate esto puede valerte.
        El timon se mantiene por medio de unas gomas, la foto parace que esta sujeto con la mano, pero si te fijas esta suelto.
        La tienda de las hamacas divertidas
          Hola, ronda de ron.
          Yo acabo de instalar un st 1000 en mi first class 8 y es lo mejor que he podido hacer .
          Lo he instalado yo, y dependiendo del barco, por los anclajes de bancada, es un poco farragoso de montar. Las instrucciones no son lo buenas que se pueden esperar, pero una vez puesto compensa cuando navegas.
          Saludos y anímate
            a todos los cofrades
            Por supuesto imprescindible mantener la caña de la forma que sea y mas adecuada al barco
            Mira esto...
            Stamos en contacto
            Mareon
              Saludos a todos los cofrades
              En casi cualquier caso es conveniente tenerlo conectado aunque si la navegación no va a ser larga tampoco es imprescindible.
                Originalmente publicado por jmsc1966 Ver Mensaje
                Antes de nada unas birras para todos y mi agradecimiento a Bob y jmsc. En realidad mis posibilidades de navegación con un churumbel de tres años y por razones laborales se limitan a salidas de dos o tres días por las rias, más pròximas a la de Pontevedra. Supongo que no será muy necesario tenerlos conectados, como decis, pero según la dificultad mayor o menor hacer la conexión, la realizaré o no, en cuanto encuentre el piloto. Si podeis ¿ Me aclarais un poco las ventajas de tenerlos conectados? Estoy muy pez. Gracias.
