Ayuda regateros. Mayor nueva
    Re: Ayuda regateros. Mayor nueva
    Jejeje ... Zuga, creo que no me he expresado bien. Cuando dije "donde tenemos otro X-3/4 que es una auténtica pesadilla" quería decir: donde hay otro X-3/4 que nos resulta una auténtica pesadilla. Yo nunca me he subido en él.
    Por cierto, muy interesante este barco sin burdas. Que lo sigais disfrutando. Y lo de que venga el velero a bordo, de lo más sensato.
      Originalmente publicado por jsanchidrian Ver Mensaje
      La preflexión podría ser excesiva, pero ¿con la mayor vieja teníais la misma preflexión? Para mí está claro que deberíais llegar al tope de las medidas del rating, que creo que os ha ido bien hasta ahoray eso podría ser parte del problema con ventolinas. En calquier caso todo parece apuntar a una mayor demasiado plana, ¿Por la parte de arriba tiene forma o tiene también poca profundidad? ¿La mayor vieja la hicisteis con el palo ya modificado? .
      Gracias Sanchi.
      la mayor antigua se hizo con burdas, pero la pre-flexión del palo era prácticamente idéntica.
      Por la parte de arriba también es plana. Es muy plana en toda su extensión.
      por cierto, que esta vela nueva estaba también mal medida. No nos llegaba a marcas y teníamos bastante castigo de rating. Eso no sucederá con la nueva.
        Buenas tardes y birras...
        No estoy de acuerdo en que tengais que llegar a las medidas máximas del rating... ojo que posiblemente te penalize la medicion y mucho. Te lo digo por experiencia, que yo en el mío el anterior dueño me paso como 70 "simulaciones" de medicion con distintas mediciones de velas y cuerdas (de mayor y génova).
        En cuanto al problema que teneis, sinceramente, o no le contasteis todo al de la velería o teneis que cambiar el "chip". Una vela vieja y deformada te da mucha más potencia en la arrancada, pero no te deja ceñir, te escora el barco al entrar la racha, etc...
        Probad con el prerreglaje del palo, pero de todas formas y con toda la prudencia que se debe tener, a mi esa veleria no me inspiraría demasiada confianza...
        ¿Os midieron perfectamente el barco? y OJO DIGO BARCO, NO VELA...
        ¿Os preguntaron el tipo de navegación?
        ¿Se preocuparon de las velas de proa con las que navegais?
        En fín que todas estas preguntas y muchas más me las hicieron a mí los de North en el salon de Barcelona...
        Un saludiño y suerte que me temo que la necesitareis...
          Gracias por vuestras aportaciones. Esta ronda la pago yo.
          En realidad todos podeis tener razón. Hay mil factores que se deben tener en cuenta.
          -. Vamos a empezar a pensar si en ceñida deberíamos arribar un pelo.
          -. O si aguantamos demasiado en génova grande. Con viento hay que cambiar.
          -. O si nos hemos tumbado a la bartola con el trimado de ese palo.
          -. O si...etc. etc.
          Estamos estudiando todo ello. Incluso la posibilidad ya apuntada de que la vieja vela (por su bolsa) conceda mayor arranque con ventolinas. Con la nueva habrá que ponerse las pilas y trabajar pajarín, backstay y driza con otro garbo. En fin...cambiar el chip.
          Lo que si voy a dejar claro es que la velería se ha portado siempre de forma excepcional. No es la primera que nos confeccionan y los resultados están más que probados. Algunos de vosotros sabe que viste a buena parte de la flota con notable éxito.
          No solo son profesionales con conocimientos totales y actualizados sobre velas; sino que la atención es exquisita. Pocas velerías tienen línea directa con el cliente y se prestan a navegar las veces que haga falta (incluso a regatear) por dar ideas sobre la vela. Miden, remiden, suben la palo, mandan planos y vistas en 3-D. En definitiva: profesionales como la copa de un pino. De lo más recomendable.
            Zuga, no quiero que se malinterprete lo que te dije de la veleria
            Nosotros por esta esquina hemos tenido algunas malas experiencias y no sabía si estabais en la misma situación, pero si la experiencia que teneis con la velería es buena, pues absolutamente nada que decir de eso...
            Solo que paseis el nombre para saber si tengo otras posibilidades cerca...
            Intentando ayudar...
            Yo tengo una mayor más estirada y la "de verdad"...
            Yo cuando meto la mayor "de verdad", que tiene menos "bolsa" que la otra, le meto menos driza, nada de cunningham, twist practicamente nulo (escota y trapa cazadas) y juego con el carro y pajarín, sobre todo en las viradas, en donde lo abro para conseguir más arrancada.
            Es cierto que cuando meto esa mayor tambien cambio las velas de proa y claro va todo a juego...
            En cualquier caso yo es palo lo llevo con poca preflexión pero cuando tiro del back coje mucha forma de nuestro señor, con lo que tengo un rango grande de regulación... No se si vosotros podríais hacer algo parecido.
            No se, espero haberte ayudado algo después de este ladrillo...
            Birrillas y disculpa si parecio que dudaba de la velería.
              Originalmente publicado por domingopg Ver Mensaje
              Si me mandas un privado te paso los datos.
              De lo más recomendable. No solo por precios; sino, como te digo por atención, experiencia y calidad.
              Gracias por tu aportación. El velero nos ha advertido de varias de las cosas que citas.
                Leyendo este hilo, me parece que poco se puede añadir. Entre otros, Xanete y Magarrufa dan a mi entender, muy buenas razones.
                Resumiendo, de tu exposición inicial, creo:
                Que el barco no te ande parece lo lógico, dado que tienes una mayor más pequeña de lo normal y que encima está ya dada. En estas condiciones, es lógico que no te vaya con ventolinas y que funcione mejor cuando sube el viento.
                También es normal que te ande mejor el barco cuando la bajas a sotavento. Una mayor deformada presenta la bolsa retrasada. Si partimos de la base que la parte importante de una mayor es la baluma, para conseguir que esta parte esté correctamente orientada, no hay más remedio que amollar generosamente. Con ello ganaremos velocidad, pero a costa de ángulo y de que se pueda producir desvente en el grátil, más si el génova es generoso. Pero como esta parte de la vela no tiene demasiado importancia, a eso no hay que prestarle demasiada atención.
                Si yo me encontrase en tu situación, lo primero que haría sería evaluar seriamente si la vela está ya para su jubilación. En caso contrario, creo que se impone un buen trimado del palo, con lo cual ganarás algo, pero tampoco esperes milagros.
                Buena proa!
                  Zuga, releyendo el post inicial, creo que quizás no había interpretado correctamente lo que decías.
                  la verdad es que no veo demasiado el problema: dices que tienes un velero que te va a hacer una mayor nueva (y encima gratis) y que son verdaderos profesionales.
                  Pues bien, una mayor es algo que va unido estrechamente al palo. Quiero decir que un velero al hacer la mayor no se ha de limitar a aportar un trozo de tela con una determinada forma. Una mayor debe verse siempre como algo que junto al palo forma un conjunto y, por tanto, responsabilizar al velero de que dicho conjunto funcione correctamente.
                  En consecuencia, un velero que va a hacer una mayor, debe estudiar muy bien al palo, su forma y trimado. Una vez confeccionada, lo normal es que se hagan pequeños ajustes para acabar de "hermanar" tela y metal.
                  Buena proa!
