Problema de motor
  • Problema de motor
    Espero que alguien me pueda iluminar.
    Antecedentes:
    Sole mini-3 12CV
    En un anterior post ya comente que estaba cambiando filtros, grifos, manguitos, le puse un filtro decantador mas, etc.
    Arranque el motor en puerto despues de cebar un monton de veces, ya que era la primera vez que lo hacia y no lo habia visto hacer nunca, y sin problemas.Mi motor nunca habia subido de 1600 rpm, siempre lo llevo a 1200 o 1300 rpm alcanzando los 5 nudos de crucero.
    Resultado:
    Hoy lo saco del puerto para probarlo y cuando llega a 1000 rpm cambia levemente el ruido del motor como si se ahogara y se mantiene perfecto en 1000 rpm sin querer subir mas, lo pongo en punto muerto, lo embrago y acelerandolo sube sin problemas a 1600 rpm, lo desembrago le doy avante o atras y no sube de 1000 rpm.
    La helice es de tres palas y solo ha estado un mes sin navegar, descarto este tema pues el motor suena bien y sube bien hasta el tope de la palanca que se queda en 1000 rpm y no es problema de velocidad sino de revoluciones.
    Se admiten sugerencias.
    http://www.laescuelanautica.com
    Re: Problema de motor
    Parece que el motor en sí está bien, pues en vacio funciona bien. ¿Has mirado la inversora? ¿Tienes algún cabo enredado en la hélice? Cuando pones en marcha el motor ¿el barco avanza o retrocede sin problemas?
    drugstore-catalog.com
      Hola, ¿ has mirado si le llega gas oil en la medida que toca??
      Puede que tengas los filtros sucios, el mini lo tiene de malla metálica, y se tapa facilmente. Cuando aceleras en vacío te responde, pero cuando le pones la marcha, el motor te pide mas comida para mover mas peso...
        Comprueba el cable del acelerador que llegue a tope.
        EA 3 CBT
          El problema está en un mal purgado del aire que queda en el tubo de gas-oil, te han quedado algunas burbujas de aire y es lo que hace que cuando subes de rpm, el caudal de gasoil lo arrastra y parece que se ahoga.
          Esto suele ocurrir en instalaciones donde el tubo del sobrante de gasoil que va a los inyectores, se conecta al filtro de gasoil en vez de al depósito, con lo que el aire se queda dando vueltas hasta que se consume por el motor.
          Te recomiendo salir a motor, darle gas, y aunque parezca que se pare, lo que está es consuniendo el aire, te aconsejo que puedes estar un par de horas así.
          Suerte
          Socio de ANAVRE
            Originalmente publicado por Epep Ver Mensaje
            Va a ser eso!!
            Odin
              Lua dice que "estaba cambiando filtros, grifos, manguitos, le puse un filtro decantador mas, etc...." por lo que imagino que el tema de filtros y demás no será la cusa.
              Yo tengo un Mini14 en él que a veces me pasa lo que comentas y es siempre cuando... la hélice (y el casco) está superguarra (como ahora ).
              Imagino que al ser motores con pocos CVs no tienen fuerza suficiente para mover la hélice cuando está está llena de "okupas" y no la dejan trabajar correctamente.
              Bueno al menos te hemos dado unos cuantas posibles causas para que puedas continuar indagando.
                Cofrade...
                Mira el filtro de gas-oil,,,,, cuando sube de revoluciones le hace falta mas comida,,, y quiza el filtro y sobre todo si es de repuesto original,,,no le deja pasar la comida.
                Te digo esto porque yo tuve un SOLE mini 33 ,,, y me volvio loco cuando le daba caña,,, y al final era que el filtro original comprado en la casa SOLE, filtraba tanto que no dejaba pasar el gasoil.
                En fin no te costara mas que cambiarlo
                Sir Torrelacho
                Sir-Torrelacho
                  Yo pulgaria el aire en la cabeza de los inyectores con el motor en marcha, si ves que no hay pompa y el gasoil sale constante pudiera ser entonces que algunos de los filtros del gasoil (el de linea, el del motor o el de la bomba) no deje pasar suficiente chicha cuando el motor sube de vueltas por que esté sucio. El gasoil crea muchas impurezas y tapona bastante los filtros, si el motor en vacio suena redondo no tendras problema en solucionarlo.
                    - Yo estoy con ROM, también me inclino por una helice sucia.
                    - Lo que no entiendo es lo que dices que normalmente el motor lo llevas a unas 1.200 - 1.300 r.p.m., lo veó un regimen muy bajo, tu motor es de base Lombardini y da su potencia maxima a 2.800 r.p.m. (su regimen maximo es de 3.000 r.p.m.) para que su rendimiento fuera optimo debería girar sobre las 2.000-2.200 r.p.m., en este regimen da unos 10-11 cv., al que tu lo llevas solo da unos 6 cv.
                    - Un regimen tan bajo no acostumbra a ser aconsejable para el motor, provoca muchas carbonillas en el mismo y acelera en envejecimiento.
                    - Te pongo el enlace de la pagina de caracteristicas de tu motor.
                    Has llegado a aguas desconocidas. Vuelve al inicio para retomar el trayecto.
                      Si como dices la hélice solo ha estado un mes en el agua y salvo que haya enganchado alguna porquería, tiene toda la pinta de ser cuestión de purgado.
                      O ha quedado alguna burbujita por ahí dando la lata, o tienes alguna pequeña entrada de aire en el sistema, que dan mucha guerra. Es típico después de haber estado cambiando filtros, etc.
                      Mira si tienes fugas (por pequeñas que sean, aunque sea solo una manchita) de gasoil. Por donde sale gasoil puede entrar aire. Lo que opuede pasar es que con el motor poco solicitado no chupe, pero cuando se le pide algo mas, al succionar mas gaoil, te acabe chupando algo de aire.
                      También puede ser el retorno, como te dicen por ahí.
                      Intenta purgarlo en marcha, cuando te pega el bajón.
                      Edu.
                        Creo que si hubiera una entrada de aire en el circuito, el motor se pararia.
                        Yo creo mas en la hélice sucia. a veces en un me tienes marisco suficiente para una paella para 8 pax
                          Originalmente publicado por lua Ver Mensaje
                          Antecedentes:
                          Sole mini-3 12CV
                          Resultado:
                          A mi no me cuadran estos régimenes tan bajos del motor. Alcanzar los 2000 - 2500 rpm debiera ser normal.
                          Por lo que dices el motor se ahoga al llegar a las 1000 rpm, eso parece indicar que no llega suficiente combustible, seguramente por un problema de filtro de combustible obturado.
                          Que la hélice sea excesiva para la potencia del motor es otra eventualidad ya que nunca has pasado de las 1600 rpm, pero ciertamente ahora no llegas ni ahí. Insisto, como primera medida revisar filtros.
                          Por lo que dices
                            Bueno ya tengo trabajo, gracias a vosotros.
                            - La helice la repasare, pero veo dificil que sean los mejillones, el casco esta muy limpio.
                            - El filtro de combustible y de aire son nuevos originales Solé, en principio tampoco debe ser eso
                            - Me inclino mas que sea problema con el nuevo filtro decantador que nunca ha llevado este motor y la instalacion es totalmente nueva hecha por mi, en este caso le hare un bypass (se dice asi?) y conectare directamente el deposito al filtro de combustible, que es como estaba antes de meterme a mecanico.
                            - Tambien mirare los manguitos nuevos de combustible y comprobar si el diametro se ajusta a la hambruna de mi motor
                            Respecto a las bajas revoluciones, tengo el manual del motor y efectivamente el regimen normal son 2800 rpm el caso es que si embragado no subia de 1600 rpm no debe ser la helice, no?
                            ¿sera cosa de regular el cable del acelerador?
                              espero que hallas leido el privado las 1600 RPM da que pensar
