Problema de motor
    Re: Problema de motor
    Originalmente publicado por pato Ver Mensaje
    espero que hallas leido el privado las 1600 RPM da que pensar
    Muchas gracias por tu mensaje.
    ¿que es eso del limitador de sobre velocidad?
    La verdad que esto de las revoluciones me tiene mosca y en principio descarto la helice porque si fuera así, en punto muerto, si llegaria por lo menos a las 2000 rpm.
    http://www.laescuelanautica.com
      si tienes el despiese del solé en unas de las paginas viene la descripcion es simplemente para un tope de vueltas y digo esto por que a motor desembragado no se puede quedar a 2000 vueltas tiene que subir el mio se pone a 2800 pero como en todo el tiempo va haciendo de las suyas si crees que puede ser falta de combustible en mi modesta opinion con el motor desembragado con muy poco combustible seria suficiente para llevarlo a tope.
      no se de momento que mas se me ocurre yo descartaria la idea de la helice mientras tengas el problema con el motor desembragado y el bajo regimen que tiene
      ronda para todos y para mi sin alcohol
        Hola de nuevo, fíjate si puedes conectar directamente el gas oil a la bomba de inyección, (debe ser gasoil MUY limpio, al no pasar por filtros). Si despues de purgar el inyector el motor funciona bien, pues...
        A veces el exceso de filñtros hace que la bomba no pueda chupar con fuerza, y el gas ooil que llega a la bomba no es suficiente. El sole lleva un filtro con vaso metálico, igual que la malladel filtro, que tambien lleva un fieltro. Para poner el gas oil directo, solo tienes que usar el racor que tiene la bomb, le pones un tubo fino, con el gasoil que baje por gravedad
        Suerte...
          PROBLEMA SOLUCIONADO¡¡
          La verdad es que con el motor que llevo de un cilindro es una gozada aprender mecanica porque es muy basico.
          He hablado con mi mecanico de coches muchas veces, con el mecanico de bombas diesel un par, con el jefe de taller de la fabrica Sole (Sr. Castell, persona muy amable)otras dos veces.
          He calibrado el inyector y la bomba a la que se le cambio la valvula y el "elemento" (menudo nombrecito) he eliminado el prefiltro decantador, alargado un poco el cable del acelerador, montado y desmontado la bomba y el inyector y el filtro y los manguitos y el filtro de aire y tocado el regulador, etc infinidad de veces, tampoco mucho mas porque no hay mas.
          Pues esta mañana como ultimo recurso, antes de meterme con sacar el motor y remotorizarlo pues ya el problema podria estar en el regulador y para eso hay que desmontar inversora y calibrar la palanca del regulador que mueve la cremallera de la bomba, en fin un paston, me dice el "bombero"
          ¿has mirado que el cuenta revoluciones no te este engañando?
          Pues leo algunos post y me entero que los cuentarevoluciones miden la tension en ciclos de la corriente generada por el alternador.
          Me voy al barco y veo que despues de mucho meter mano y el poco sitio que hay me encuentro un cable roto y otro pelado por dos sitios, miro el cuadro de la bañera por detras y esta de pena, por lo cual creo que habia tantas fugas que el cuentarevoluciones que ademas tiene ya añitos a la interperie ¡¡NO MIDE BIEN¡¡
          Arreglo un poco el tema pongo terminales nuevos al alternador, purgo el circuito con el motor arrancado pero subiendo y bajando cuando queria, por la tuerca del inyector
          LLEGAMOS A LAS 2300 R.P.M sostenidas y sin altibajos
          RESULTADOS
          -he aprendido un huevo de mecanica
          -tengo que cambiar el cableado
          -he estado dos meses sin navegar
          -solo me ha costado 188 euros del bombero
          Muchas gracias a todos por vuestras ideas, os aseguro que todas las he investigado.
            Hola lua, me alegro que se haya solucionado de esa manera, mira que si lo llegas a remotorizar y te sigue pasando lo mismo por un cable pelado
              Si es que con los Solé se aprende un huevo..... por huevos.
              Aunque hace mucho sufrir, es que lo ves ahí, tan chiquitín, tan sencillo que al final te atreves con el.
