Navegar a vela con el motor en marcha?
  • Navegar a vela con el motor en marcha?
    Pues me preocupa si se puede navegar a vela con el motor en marcha, ya sea al relentí o a 1500rpm, lo digo por la inclinación a vela y si se puede o es malo para la máquina.
    Socio de ANAVRE
    Re: Navegar a vela con el motor en marcha?
    Si el depósito no está muy lleno y el velero escora bastante, el motor se puede descebar.
    ¡Non todo no monte é orégano!
      Ningun problema, te puede ayudar perfectamente, lo que pasa que puede llegar el momento que se vaya más rapido a vela que a motor.
      Con ligera brisa, sin motor puedes ir, por ejemplo, a 4 nudos y con el motor a unas 1000 vueltas puedes alcanzar los 7 nudos.
      Siempre se tiene que tener en cuenta la fuerza del viento, ya que si hace suficiente viento como para ir entre 7 u 8 nudos (tal vez la velocidad de crucero del motor a tope de revoluciones) si le pones el motor no ganas más velocidad. (no iras a 16 nudos).
      EA 3 CBT
        Originalmente publicado por Tatatoa Ver Mensaje
        Siempre ganas más velocidad. Cuanto más rápido vayas, menos se nota, pero siempre ganas. Sobre todo, no ganas apreciablemente punta, pero los bajones de velocidad apenas existen, por lo que la media sube.
        Lo que si se gana, y es muy importante, es gobernabilidad.
        Yo cada vez que de traslado tengo que hacer una empopada con viento, el genova reducido lo que haga falta, y una punta de gas, el barco se controla mucho mejor. Es más, puede ser la diferencia entre que pueda el piloto aut o no...
        Sobre todo se nota muchisimo en barcos que van justitos de calado, el flujo de la hélice sobre el timón hace milagros...
        Salu2
          Amigo mío, como siempre tienen razón.
          La taberna es sabia. Sin embargo hay un tema interesante referido a la navegación con plus de bodega.
          ¡Ojito con la escora! (me han dicho)
          Seguro que fuerzas los silentblocs o como se llame eso de goma que aguanta la máquana a la bancada.
          Me han dicho, también, no sé qué de que los diesel no trabajan bien si el aceite del carter se queda en una banda y la bomba no succiona lo debido. La verdad me cuesta imaginarlo pero si es cierto, sin duda puede ser fatal.
          Por otro lado: ¿Quién necesita en un barco de nueve o diez metros más de siete nudos? Si el barco es mayor... serán diez u once,
            Lo peor es la escora , la bomba puede trabajar en vacio y
            Manel - EA3CBQ
            Socio fundador Anavre n° 15
              Y si tienes viento para que te produzca escora,digo yo para que necesitas el motor???,si navegas a 4 kn pues perfecto ,a no ser que tengas prisa?
                - El principal problema para el motor en estas circunstancias es que se descebe la bomba de aceite por que el mismo se desplaza a un lateral (por la escora) del carter. Al marinizar un motor, normalmente uno de los puntos que se mira es hacer un carter mas profundo para mirar de evitar en lo posible este problema, y para mirar de evitarlo en la mayor medida posible es aconsejable llevar siempre el nivel de aceite en el máximo, en esas circunstancias es dificil que la bomba de aceite se quede seca.
                - No hay que preocuparse por los silemblocs de soporte del motor, si estos están en buen estado aguantan el motor con la escora, esté en marcha o parado.
                - La cuestión es que si ayudas con el motor para aumentar la velocidad, también aumentas el viento aparente, si navegas en ceñida, lo que provoca un mejor rendimiento a vela y en consecuencia una mayor escora. A veces una sola punta de motor hace aumentar mucho la velocidad.
                - Basicamente si no hay escoras extremas y un nivel de aceite bajo, el navegar a vela con el motor en marcha no debería dañarlo.
                  ¿Habeis tenido en cuenta la toma de agua de refrigeración?. Si la escora es la "adecuada" puede quedarse al aire más tiempo del deseado con lo que la refrigeración no será la adecuada.
                    - La toma de agua de refrigeraciòn acostumbra a estar muy cerca de la crujía y es dificilisimo sacarla fuera del agua, para que saliera fuera el barco tendría que estar casi tumbado, con escoras proximas a los 90 º.
                      A menos que un navegue simplemente por el placer de navegar que no importa entonces ni rumbo ni velocidad y el motor sobra a menos que el viento no sople, lo normal cuando uno va a un destino concreto es que el rumbo se fije bastante y la velocidad importe con el fin de llegar dentro de un determinado margen horario.
                      Navegando en estas segundas circunstancias es cuando se cumple aquello de ; "un velero es un barco a motor que en ocasiones puede ir a vela", o sea que la mayoría del tiempo se navega con el motor en marcha ayudando a las velas. En estas condiciones es impensable ir con grandes escoras, pues significaría que el viento es suficiente como para prescindir del motor y tenerlo en marcha un sinsentido.
                      Despues de muchos años de navegación combinada de motor y vela, lo cual siempre implica una cierta escora, jamás he visto que el testigo de presión de aceite se encienda al rojo. Cierto que siempre vigilo el nivel de aceite, pero suelo dejarlo en zona media y nunca lleno atope. El carter ya está diseñado para esa eventualidad y es suficientemente profundo. Más "escora" una moto al hacer un giro y más "tuerce" el aceite la fuerza centrifuga a un lado en un coche tomando una curva cerrada y no se producen pérdidas de presión si el nivel es correcto.
                        Mírate en el libro de mantenimiento del motor cual es su tolerancia a la escora, por lo general, no admiten más de unos 20º de escora
                        Videos
                        Alex Sailing en Facebook
                          el caudal de aceite depende mucho de las revoluciones...ir casi al ralenti...ni para calentar motores...
                          no es que vaya a griparse ni nada, pero su vida util se acorta, yo no suelo bajarlos de 1.200-1.500 Rpm, que en un diesel marino ya es mas de un tercio.
                          Editado por última vez por malamar; 27/03/2007, 11:07:42.
                          ..la lontananza sai
                          é come il vento
                          spegne i fuochi piccoli,
                          ma accende quelli grandi
                            Originalmente publicado por emili45 Ver Mensaje
                            Se puede decir más alto, pero más claro imposible
                            Estoy absolutamente de acuerdo con tu respuesta. La única diferencia es que yo si pongo el nivel de aceite al máximo. Claro está que mi motor es un Perkins y, como es sabido, suelen consumir algo de aceite.
                              yo tuve la mala experiencia se medescargó la bateria en un fondeo arranque con la manivela lo lleve a ralentin para que fuera cargando el tanque estaba a menos de 1/4 al final el motor se paro tuve que cebarlo navegando un verdadero C.......O
