Navegar a vela con el motor en marcha?
    Re: Navegar a vela con el motor en marcha?
    OK graciAs cofrades, me refería a dos casos, uno cuando sacas todas las velas y aun tienes el motor al relentí son un par de minutos mientras pones el rumbo, trimas etc. ahí puedes empezar a ceñir a rabiar y en barco tumba de lo lindo.
    El otro es un viaje con tiempo de llegada, en el que el viento te rola, baja, sube, y si llegas mas tarde de la cuenta, empiezas a no tener atraque, como en agosto.
    Pero me quedó bien claro, gracias.
    Socio de ANAVRE
      No hay ningún problema. Yo lo he hecho en viajes largos para poder mantener la electrónica, luces, nevera a tope de frió, piloto automático Etc.
      Le das velas y una puntita de motor para que cargue y te sube la media de velocidad. Lo he hecho durante travesias de 20 H seguidas sin problema. Si la bomba de aceite aspira aire no pasa nada porque después seguirá mas aceite. lo del deposito es mas relevante. Tenlo bien lleno y a esas revoluciones te durara una eternidad y si se desceba, pues... lo purgas que no cuesta nada y si no sabes hacerlo pide a alguien que te enseñe o repasate el manual del motor. Y es que en verano sin la nevera...
        Yo nunca tuve ningún problema navegando a motivela y creo que los motores para velero estan pensados para funcionar con escora. Al igual q a Emili45 jamás he visto encenderse el piloto de presión de aceite cuando he navegado a motivela (que en el mediterraneo se hace con frecuencia).
        Hale, birras para todos
        Cuando deseas algo con todas tus fuerzas, el universo entero conspira para que asi sea. (Paulo Coelho)
          Saludos Cofrades unas rondas
          Personalmente y siendo consciente de que en "esencia pura" se debe navegar a vela todo lo que se pueda, utilizo la mayor y el motor cuando doy saltos entre Denio/Ibiza/Formentera o similares, especialmente si lo hago por la noche ya que me facilita las maniobras (especialmente pasando el canal) y me deja dormir más tranquilo al estar menos afectado por posibles rachas inesperadas.
          Hay que tener en cuenta dos factores importantes. Primero que soy todavía un Patrón con mucho que aprender y que mi tripulación aunque competente no tiene grandes conocimientos naúticos. Saludos. Coronadobx
            Sobre todo tu, ¿no, Pinguino?
            Marlow
              De acuerdo con los explicais. Y con QS, en cuanto a ayudar al barco a moverse mejor en traslados. A veces, con rasca, yo ciño ayudando un poco con el motor y no hay escora que lo altere.
              Pero tengo velas nuevas y he recibido el consejo del maestro velero de no utilizarlas con el motor, pues se estropean antes.
              Así que he guardado las viejas para las travesías
              Lord Jim
                ¡Qué razón tiene, todo lo que se usa se gasta!. En cambio, guardaditas se estropean menos (O vete a saber, que ningún bien les hacen los pliegues)
                Si las velas portan y están correctamente hinchadas yendo a motor no tienen por qué estropearse más que sin motor. Es cierto que si yendo a motor sin viento aparente, llevas la mayor arriba a la via, para estabilizar balanceos del barco, la vela sufrirá pues irá golpeando de un lado a otro. Yo, en estos casos, la cazo un tanto a babor o estribor para que tome aire de la propia marcha a motor y se mantenga hinchada y oponga resitencia al bailoteo.
                  Originalmente publicado por marlow Ver Mensaje
                  Pues me gustan los refresquitos bien frios. Que se le va a hacer. Así somos los del polo.
