Comunicaciones y comunicantes
  • #46
    Re: Comunicaciones y comunicantes
    en mi entorno próximo el ch. 9 VHF lo utiliza BERMEO PILOT, prácticos de Bermeo con su popular embarcación ISAKITO, para todas las maniobras de puerto, entrada-salida de mercantes, comunicaciones con amarradores, etc..
    a su vez también cuando tienen maniobra de botadura en la ría (Astilleros de Murueta), toda élla va canalizada por esa misma frecuencia, barco, práctico, remolcadores, embarcaciones aux. de Astillero, personal de tierra, etc...
    es correcto ???
    venga itxoso´ra ¡
    terrestres kanpora ¡
    • #47
      Originalmente publicado por askarretxe Ver Mensaje
      en mi entorno próximo el ch. 9 VHF lo utiliza BERMEO PILOT, prácticos de Bermeo ...
      es correcto ???
      No es que me de por aludido, que por saber no será, pero opinar me apetece...
      Para mí esto siempre es un misterio:
      En algunas fuentes (por ejemplo http://web.madritel.es/personales3/tsgnet/frecuen5.htm) se puede leer que los canales 9-14 es para Port operations.
      Lo pongo tal y como está en el original, porque da una pista del origen. Aunque supongo que esto será reglamentación internacional...
      Pero lo cierto es que el 9 se considera, aquí en España y que yo sepa, para tráfico entre barcos y con puertos y operaciones portuarias y que el 10, por ejemplo, es el canal que usa Salvamento Marítimo Bilbao...
      Y por lo que he podido ver en la práctica, los prácticos del puerto de Bilbao usan el 12.
      Más sobre este tema, esta santa casa encicoplédica que es La Taberna: http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ead.php?t=7180
      Más, buceando un poco se puede sacar buena información:
      Más (este ya lo puse antes):
      Ahora, si un práctico utiliza el 9, no seré yo, pobre patrón de yate, el que le diga que hace bien o mal, sino que más bien opinaré que seguro que lo hace bien.
      Aunque puede resultar que el práctico, por un sentido práctico () utilice el 9 porque sabe que todo quisqui lo lleva puesto, aunque sólo sea para cotillear a los de los bonitos cuando se cuentan las mentiras...
      Sausalito III (Puma 26)
      • #48
        Por cierto, regla nemotécnica.
        Para esas ocasiones en que no sabes qué canal decir al otro barco para pasar, porque no te acuerdas del listado, obviamente, o no lo tienes a mano, hay un canal autorizado entre barcos y fácil de recordar:
        el 69
        Creo que no es necesario explicar la regla nemotécnica...
        Editado por última vez por otoio; 16/12/2009, 00:21:02.
        • #49
          consultado el apéndice 18 de la ITU y los arts. concordantes (52...) no establecen nada al respecto.
          así prácticos de Bilbao usa el ch. 12, Barna el 14, Pasajes creo recordar que tb. el 14, etc...
          en el caso de Bermeo, y lo sé porque el PILOT es amigo mío, vivimos a 150 m. y lo hemos comentado, están en el 9 porque un día, el 1º, cayó allí el dial y en ese lugar se quedó. ni más ni menos.
          el problema que surge es que el nº de canales simplex (=TX y RX) es muy pequeño (18) para los momentos actuales, incapaz de soportar todo el tráfico que
          venga itxoso´ra ¡
          • #50
            por motivos parecidos me imagino en el resto de casos.
            cada uno se busca la vida como puede...
            el problema que surge es que el nº de canales simplex (=TX y RX) es muy pequeño (18) para los momentos actuales, incapaz de soportar todo el tráfico que se genera. y se monta el pollo.
            el espectro radio es muy grande y sin embargo los canales autorizados o previstos muy pocos.
            venga itxoso´ra ¡
            • #51
              c
              En eso sí que hay mucha verdad, y eso que en nuestra zona no hay mucho tráfico, esto es, no es el Mediterráneo...
              • #52
                en la nota e) del apéndice 18 del manual de la ITU se prevée la posibilidad de ampliar el nº de canales reduciendo la separación entre éllos a 12,5 khz frente a los 25 khz, cuando tengan una necesidad apremiante de reducir la congestión local...
                ¡ no lo veremos ¡
                venga itxoso´ra ¡
                • #53
                  ¡ no lo veremos ¡
                  Esperemos que no, porque si no ya nos vemos otra vez cambiando las emisoras.
                  EA 3 CBT
