Montar La Calefaccion Del Barco
  • Montar La Calefaccion Del Barco
    Hola cofrades, ya hace tiempo que ando tras la idea de montar la calefaccion al barco, para ello compre una Webasto, la 3500, y ahora toca montarla.
    La primera incognita que se me presente es por donde tendre que pasar los tubos, alguien tiene algun croquis, idea o algo parecido, me he dirijido a la casa Jeanneau por si tuvieran un croquis de montaje, mi barco es un Sun Odyssey 52.2 del 2000.
    La segunda es montar el aparato Webasto, a lo que os agradeceria vuestras opiniones y comentarios.
    He indagado por internet y no encuentro nada de nada del tema asi que recurro a vosotros a ver si me iluminais.
    Mientras vauyan unas
    www.kailoa.blogspot.es[/URL]
    ESP-9429
    Socio Fundador de ANAVRE
    Re: Montar La Calefaccion Del Barco
    ..en los gráficos mostrados arriba, en el primero puedes ver el sistema de funcionamiento y combustión interna.
    ..en el segundo gráfico se muestra como en la parte de inferior y de izq. a derecha, toma de aire para combustión del exterior, toma de combustible y finalmente salida de gases con su silenciador..
    ..lo que nos dá que la instalación consta de una toma y salida de gases, su alimentación (parece ser también aconsejable una toma de exterior, aún que..) y circulación del aire de la cabina o cabinas, eso ya dependerá de por donde quieres las salidas de calefacción o recircular el aire, las derivaciones que quieras hacer..
    ..te he añadido algún gráfico más, pero si tienes más dudas, consulta..
    Un Saludo, Alberto Cabrera.
    La Mar Brama en Rebeldía...
    Socio Fundador nº 0011
      Gracias cofrade Colt Cabrera, veo lo que me indicas, pero mis dudas son, p.ej,. por llamarlo de alguna manera el tubo de escape tiene que ir mas alto que el aparato???, mas bajo ???
      La bomba de diesel lo mismo mas alta, mas baja, el tubo de suministro de diesel largo, corto ??? en fin son todas estas pequeñas cosas que hacen que funcionen a la perfeccion
      Unas birras que pago yo cofrade
      ESP-9429
        ..el tubo de escape lo más alto en lo posible del espejo de popa y si le instalas un cuello de cisne para evitar entrada de agua mucho mejor..
        ..el resto donde buenamente puedas, la bomba de combustible cuanto más cerca de la zona del aparato mejor (a estas bombas no les cuesta traer, pero si empujar..) y del resto cuanto más reducida sea la instalación más rápido actuará.. y menos espacio ocuparás..
        ..seo a grosso modo..
          Tubos con salidas al exterior, tener presente "efecto sifón" (o como se llame) para evitar las entradas de agua del mar en el interior por la escora o mala mar.
          En mi caso, el tubo de escape, teniendo presente lo anterior, lo llevo algo más bajo que la caldera. La bomba de diesel la llevo abajo, cerca de la toma. El tubo de suministro de diesel me debe medir unos 2 m. aprox.
          La caldera la llevo en popa, detrás del mamparo del camarote de babor. Luego, los tubos de conducción del aire caliente los llevo a estribor. Porque la cocina la tengo a babor, y la quise evitar. Hice tres salidas de aire: una en el camarote de popa, otra en el salón, y otra en el camarote de proa.
          Saludos, paciencia y suerte.
          "Quien no se lanza mar adentro nada sabe del azul de las aguas profundas" (Antoine de Saint-Exupery)
          Si deseas leer mi blog, ahora navegando por Grecia, puedes encontrarlo aquí:
          El Crucero de Rik
            Originalmente publicado por Colt Cabrera Ver Mensaje
            En mi barco no va en el espejo, sino en la aleta de estribor, pero completamente de acuerdo en lo del cuello de cisne.
              Gracias cofrades, pero cofrade Rick, como pasastes los tubos de la calefaccion de popa a proa ????, haciendo bujeros en todos los mamparos ????
              Y la Y (derivacion ) que montas sobre el tubo de diesel para derivarlo lo haces prximo al tanke o mas lejano ???
              ESP-9429
                Yo intente hacerlo personalmente , y al final decidi que me lo hicieran profesionales , vinieron de Barcelona hasta Santander y en cuatro horas me lo montaron todo y con total garantia. Te pongo el teléfono por si te interesa 938871134
                  menuda movida lo de poner calefaccion es para pensarselo hacerlo uno mismo
                  yo creia q era mucho mas sencillo joder
                    Originalmente publicado por asturias Ver Mensaje
                    El telefeono que me has dado el numero de quien es ???? es por preguntar. Y si no es mucho preguntar me puedes indicar lo que te cobraron ?????
                    ESP-9429
                      ..el teléfono es de www.camperwagen.com
                        Rik. Rik. Hay otros dos cofrades, uno Rick (no soy yo) y otro Ric (idem). Pero yo fui el primero
                        Bueno, los tubos se pasaron buscando y haciendo agujeros a su tamaño. Luego, importante aislar muy bien estos tubos para que no se pierda el calor por el camino.
                        El Crucero de Rik
                          Si, efectivamente, es de una empresa oficial de Webasto , especializada en calefactores para autocaravanas y camiones . Es la que señala Colt Cabrera, creo recordar que entre aparato y colocación me salio sobre 2.000€ - El barco es un Bavaria 37 Cruiser-y el modelo creo rcordar que es el 3500 ,con salidas a todos los camarotes, salon y cuarto de baño,aunque no me hagas mucho caso en lo tocante al precio , pero si te puedo decir que quede sorprendido de la rapidez y efectividad de los operarios.
                          Y desde luego es la mejor inversión que he podido hacer en el barco. Desde entonces ya "no existen los inviernos" en el norte de España
                            es muy importante aislar los tubos de escape de gases para evitar recalentamientos y posibles incendios.
                            la salida siempre lo mas alto de la cubierta,la mia en la parte de afuera de la bañera,protegida mediante una pieza de acero inoxidable que cierra la parte de proa por donde entra el agua y olas y salida por la popa.
                            roncito para todos
                              Suerte con tu installacion!
                              Yo acabo de installar una estufita de lenya (cuando tenga tiempo ya pondre alguna foto). Es un conyazo installarlo todo y hacer los inevitables bujeros, pero al final es una gozada poder estar calentito en la cabina en un dia frio.
                              Suerte!
                              Cheers,
                              Alex
                              Apúntate a la
                              ASOCIACIÓN DE NAVEGANTES DE RECREO
                              (ANAVRE)
