Montar La Calefaccion Del Barco
    Re: Montar La Calefaccion Del Barco
    Hola Kailoa, pues si ya monté la calefacción, no tiene muchos secretos el hacerlo, aunque es conveniente que aunque la montes tu, la supervise el distribuidor por el tema de la garantía.
    La monté hace un año, y en mi caso fué bastante sencillo pasar los tubos de 90 ya que mi Hanse tiene un doble forro que permite pasar esos tubos por dentro sin tener que perforar paneles nada más que los necesarios para poner las boquillas de aireación.
    En mi barco que solo tiene un camarote de proa y otro de popa, solo he montado dos boquillas, una en el de proa y la otra en la cámara dentral, en el de popa no he montado, porque como el aire caliente, es un circuito cerrado, la aspiración la toma del camarote de popa, así que el aire caliente de todo el barco, pasa por ese camarote, para volver a calentarlo.
    El invierno pasado estuve en Galicia todo el tiempo, y aunque estaba en pantalan, tuve mucho tiempo para probarla, ajustar el termostato a diferentes temperaturas, ver consumos y puedo decirte que estoy muy satisfrecho.
    La única pega que le pongo, a parte del precio, es que el ventilador de flujo de aire, es bastante ruidoso, sobre todo hasta que el barco alcanza la temperatura adecuada.
    Es importante que cada cierto tiempo, sobre todo en verano se la ponga a funcionar unos minutos, aprovechando el frescor de la mañana
    Cualquier pregunta estoy a vuestra disposición
    Aforador instalado en el depósito de combustible del barco
    La bombita de combustible que inyecta el gasoil
    Los tubos de 90 de diametro es el único engorro que supone el montaje
    La caldera ya instalada en el cofre de popa, para protegerla de golpes, le he hecho un cajón que me sirve de balda
    ______________
    Instagram bahialasislas
      Originalmente publicado por rasra Ver Mensaje
      es muy importante aislar los tubos de escape de gases para evitar recalentamientos y posibles incendios.
      Cierto, el tubo de escape alcanza una temperarura superior a los 100 grados, así que si se puede, aislarlo con tubo de fibra de vidrio se ría bueno, pero si no lo haces como en mi caso, es bueno llevarlo por un lugar donde nada lo vaya a tocar.
      ______________
        Angel tienes que poner esas fotos en tu web en alguna zona de bricolage y explicarlo bien, para que sirva a los que queremos ponerla.
          Perdona mi ignoracia, a que te refieres Kaia cuando dices ""aislarlo con tubo de fibra de vidrio """ que tubo es ese ??? gracias
          www.kailoa.blogspot.es[/URL]
          ESP-9429
          Socio Fundador de ANAVRE
            He leído el comentario de Kaia sobre el ruido y me deja preocupado, yo la quiero poner en el cofre de popa a la altura de mi cabeza estando acostado y me pregunto si me molestará para dormir, me separa un manparo de fibra y un forro de madera. Por cierto el presupuesto de montaje que me han dado es de unos 1000 euros.
              Chopi, desconozco el tema del ruido, otro cofrade te lo podra garantizar, referente al precio, solo montaje 1000 €, lel aparato aparte ??, lo pones tu , es decir tu tinenes el aparato y ellos te lo montan ??? gracias
              ESP-9429
                Yo monté una EbersPächer
                Ruido hace. Pero poco. No sé decir cuántos decibelios. Diré que el compresor de la nevera hace como más del doble, por poner un referente. Por eso lo instalé tras el mamparo del camarote de popa, que uso como "trastero" y apenas utilizo para dormir.
                Y, todo incluido, equipo, materiales, mano de obra, me salió por más de 2000 euritos. Como dice Kaya, es importante que te la instalen porque tienes la garantía.
                "Quien no se lanza mar adentro nada sabe del azul de las aguas profundas" (Antoine de Saint-Exupery)
                Si deseas leer mi blog, ahora navegando por Grecia, puedes encontrarlo aquí:
                El Crucero de Rik
                  No Kailoa, el aparato son otros 1500 fleuros (es el modelo 3900), los 1000 son de montaje y pequeño material.
                    En ello estoy, pero tiempo al tiempo, que de momento ando con cosas más prioritarias.
                    Ando preparando un post, poco a poco, con muchas de las mejoras que he hecho en el Bahía.
                    ______________
                      En la última de las fotos que he puesto, en la que se ve la caldera montada, se ve un tubo plateado, ese es el de los gases quemados por la caldera, al que me refiero que se pone muy caliente y que hay que tener cuidado con que nada toque en él,
                      Cuando llegue su turno, en la larga lista que aún queda por bricolear, tengo intención de forrarlo con un tubo de fibra de vidrio, hace años los he visto utilizar en calefacciones industriales de aceite a altas temperaturas y si no lo encuentro, lo forraré con tela de vidrio, la que se usa para laminar con poliester.
                      ______________
                        Originalmente publicado por Rik Ver Mensaje
                        Ruido hace. Pero poco. No sé decir cuántos decibelios. Diré que el compresor de la nevera hace como más del doble, :
                        Cuando se calienta la caldera y coje temperatura, el ruido es exactamente el que hace un ventilador de la torre de un ordenador, acabo de instalar un ventiladorcillos de esos, en el cubículo del motor de la nevera para que disipe mejor el calor y el ruido es muy similar.
                        Como digo los primeros 10 o 15 minutos el ruido es un poco mayor.
                        Yo desde el camarote de proa no lo oigo, pero en el de popa ya lo creo que suena pero es el ventilador que hace el circuito del aire caliente, no la caldera en si, que esa es sumamente silenciosa.
                        En cuanto al precio, la de 3500w, me salió por algo más de 2200 euracos y haciendo yo de ayudante del instalador.
                        Saludos campeón
                        ______________
                          Otra cosa mas cofradres entendidos, donde habeis localizado el tubo para distribuir el aire caliente a traves del barco, y sus rejullas, yo ando buscando por aqui y no lo encuento ????
                          FELIZ 2010
                          ESP-9429
                            Buenos dias Kailoa,el tubo de distribución te tendría que haber venido con el Kit,sino lo puedes encontrar en cualquier tienda de Ocinorte ya que ellos venden productos Weasto.Te dejo tambien una pagina inglesa pero es de Mikuni,no se si te valdrá.Felices fiestas a todos.
                              Hola Kailoa y demás frioleros!!
                              Johan acaba de llegar hoy de regreso al Alea con la intención de instalar una Webasto (modelo 3900) para que cuando yo llegue dentro de unos días el barco esté calentito y podamos empezar a navegar sin más demora
                              Los tubos y demás accesorios iban todos incluidos en el kit en que compramos la calefacción
                              Si tienes alguna duda concreta puedo llamarlo para preguntar.
                              Yo sé que lo quiere instalar en un cofre del camarote de popa, el tubo de escape en el espejo de popa con un cuello de cisne y los tubos pasados por los mamparos agujereando justo el tamaño del tubo...
                              ... ya os contaré en un par de día que tal sigue el proyecto
                              NO SABEMOS DÓNDE NOS LLEVARÁ LA VIDA, PERO SABEMOS QUE VALE LA PENA VIVIRLA CON GENTE COMO VOSOTROS. Gracias a las gentes de La Taberna por estar ahí, GRACIAS
                              nuestros blogs: del viaje y la restauración
                                Yo tambien voy a instalar la 3500 y me lo estoy preparando todo, efectivamente en el kit que ompre solo venia el aparato, el tubo de escape y tubo de admision, el control electrico, la toma de admision la bujia y no se que mas, pero de tubos de distribucion no. Como Jeanneau me ha mandado, previa peticion, un croquis de como y por donde instalarla, tengo claro los tubos, y al final he podido contactar con Webasto (estan cerrados por inventario) y me han indicado que ellos me lo serviran pero a partir de 7 Enero.
                                Como tu vas a montarla antes que yo , si te agradeceria Alea, me comentaras detalles como el sifon del escape, como conectas la bomba de combustibel (yo no pienso aujerear el deposito para ponerle una toma, le pondre una Y al tubo) y demas cosas, te lo agradecere.
                                Si lo quieres poner el en fori con tofos y todo encantado y si no mandamelo a mi e mail x_feliu2 @hotmail.com pero todo junto.
                                Un saludo y Feliz 2010
                                ESP-9429
