Reacciones
    Re: Reacciones
    Lo mas facil, decirles que se compren un barco y que le pongan los floreros que quieran.
    Como dijo Fat Fredie cuando le preguntaron si tenia problemas con el alcohol: No señor, ninguno, puedo beberme 21 cervezas sin eructar.
      Re: Reacciones
      Polen, la gente es como es, de eso ya se encarga la vida de ir dandote lecciones..........
      Alguno del tipo "1" ha pasado por mi barco, luego, cuando te enteras, te sienta mal, pero que se le va a hacer, con no volver a invitarlos es suficiente...........
      Con los del tipo "2", yo lo tengo mas facil que tú, a la primera oportunidad contraataco con un poco de mala leche disfrazada de ácido humor británico y normalmente la amenaza queda desactivada........ (No se si es merecida pero tengo fama de tener algo de mala leche entre mis amigos)
      La amabilidad y la educación son dos cualidades que te abrirán muchas puerta en la vida, pero que también pueden hacer pensar a otros que tienen el terreno allanado para lo que quieran......... Un poco de caracter ayuda en estas circunstancias, creeme!
      Siempre puedes colocar un letrero en el barco que diga "Listillos are NOT welcome"
      Salud y buena proa
      Glory to Ukraine
        Re: Reacciones
        Polen me identifico totalmente contigo.
        Hay gete que es cojonuda y es subirse al barco y como el DR yekil (no se como se escribe).He conocido mucha gente que aprecio y por las regatas he perdido amistades, es mas he ganado muchos disgustos .Simplemente hay gente que cuando explicas su forma de actuar en un barco no te entiende.Cuando alguien duda de la autoridad del patron en su propio barco lo mejor es que no se suba a bordo y que vea las regatitas desde la playa..
        VIVA la NAVEGACION en SOLITARIO.
          Re: Reacciones
          Primero de todo em el primer caso contrastalo , pregunta directamente a la persona que en teoria te critica , porque no seria la primera vez que voy a matar a alguien y el hijo de su madre es el informador , que lo a oido como le a dado la gana y pone de su cosecha . Que hay muuuuucha gente maruja que por meter maraña hace lo que haga falta.
          A mas a mas , si alguien me pone a parir a otro Y YO NO LO COMPARTO lo defiendo , porque si se lo soplo al criticado para que guarde distancia y el criticon se pone gallito podemos hacer un "careo " . En el caso del soplon que no dice nada te recuerdo que el que calla otorga , o sea , tan malo es el criticon como el soplador
          Fdo .Seneca ;-)
          sigpichttp://www.anavre.org/
            Re: Reacciones
            Originalmente publicado por ulyses 969 Ver Mensaje
            ¿mandandolos a tomar por cul.........? ¡¡¡hay no, que es politicamente incorrecto¡¡¡
            Pues sí, es políticamente incorrecto. En un Foro náutico lo correcto es mandar al carajo ( o sea, cofa)
            No abras los labios si no estás seguro de que lo que vas a decir es más hermoso que el silencio.
            Esta web utiliza los anuncios de Google como medio de financiación
              Re: Reacciones
              A ver, a ver.... qu elos ultimos tripus que he tenido han sido encantadores y encantadoras, que no planteo algo que me haya pasao en los ultimos tiempos (aunque me ha pasado, ambos casos, que conste)
              He navegado con gente que notaba que la crítica era constructiva. Eso se nota: te dicen, mira Marga, si haces esto así o asá quizá conseguirías mejorar esto o lo otro por eso o por aquello. Y aprendes de ellos ¡¡¡digo si aprendes!!! esa gente siempre es bienvenida, porque realmente no critica, sino que enseña
              Pero claro, luego tienes a los listos. Y piensas ¿les buscas para montarles un pollo? ¿pa qué? lo que no sé bien es como reaccionar. Cada día me vuelvo más diplomática ¿hipócrita?, pero vamos, que me controlo más. Pero cargan.... ufffffffff como carga tener un enterao o enterá a bordo. En cuanto a los que se deshacen enb alabanzas pa luego criticar, esos hacen daño.
              No sé. Cuando se ofrece un sitio a bordo en cierto modo abres las puertas de tu casa. Jamás se me ha ocurrido criiticar un barco ajeno, ni mucho menos la casa de nadie. Yo no valoro los lujos, ni las comodidades, será que soy estúpida, pero valoro el calor que desprende, la hospitalidad de los anfitriones... eso no tiene precio
              Polen, una recomendacion, vente al puerto de Premia que la gente es encatadora, por mucha eslora que tengan. Mi velerillo es del 81
              Vaea
              S 13° 51' 49 W 171° 46'
              Dig the grave and let me lie.
                Re: Reacciones
                Polen invitalos a venir a esta taberna, después hablas con el portero y que los pase por la quila...
                  Re: Reacciones
                  Hola Polen.
                  A la cuestión nº 1 mi reacción es simplemente no hacer el más mínimo caso. Ningún comentario despectivo respecto a mi barco, por parte de alguien, puede estropearme el placer que tengo cada vez que estoy en él. Normalmente si viene alguien a mi pequeño 24' es porque me gustaría que sintieran las mismas sensaciones que tengo yo cuando estoy en él. Si no es así y lo único que han sacado de la experiencia es el criticar..... pues el problema es de ellos y no mío. La envidia es "mu mala"
                  Respecta a la segunda cuestión, pues más de lo mismo. No obstante, personalmente siempre admito todo tipo de crítica constructiva que pueda hacer mejorar cualquier punto de mi existencia ( jó, que frase más profunda ). Aúnque la verdad, es que no me disgusta que la gente diga cosas sobre la maniobra, si cambiar cosas, si yo lo haría así, etc. Se pan o no sepan. A veces hasta el más tonto acierta y tiene razón.
                  Venga, salud y birras
                  ¡¡¡QUE LA FUERZA TE ACOMPAÑE!!!
                    Re: Reacciones
                    Me encanta este párrafo Polen. Pienso como tú. Menos en lo de "estúpida". No creo que sea eso, sino simplemente que hay otras cosas, otras sensaciones. No todo es el lujo.
                    Aúnque últimamente,desde hace varios meses siempre salgo solo.Ya no me acompañan ni siquiera mi hija, ni sobrinos ni hermano ni nadie. A mi mujer ni la nombro, nunca le gustó el navegar, le dá pánico, qué le vamos a hacer.
                    Será que me estoy volviendo un "viejo" inaguantable .
                    Salud y birras
                      Re: Reacciones
                      Originalmente publicado por HALCON MILENARIO Ver Mensaje
                      Salud y birras
                      Pues ya somos dos "viejos" inaguantables, a mi Almiranta tampoco le gusta subir a bordo ni en seco.
                      Por nuestras soledades (criaturas primorosas)
                      ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
                      Tractorista y motero
                        Re: Reacciones
                        "Ya no les podemos pegar",dijo corpus in uniforme después de la última constitución , al preguntar al sodicho que, qué tal los amigos de lo ajeno.nihao
                          Re: Reacciones
                          Hay algo peor.
                          El fatidico momento de la varada.
                          Resulta que por razones laborales, solo dispones del fin de semana para la varada, patente, etc.
                          Hace buen tiempo, que bien, tengo todo el material, karcher, lijadora, rasqueta, anodos nuevos, ... miro a mi alrededor y... OH!!!, estoy solo.
                          En verano, todo el mundo se apunta a navegar, a bañarse, a comer una tortilla abordo.
                          Llega el momento de currar y,.... cri...cri....cri, nadie coje el telefono.
                          Bueno alla vamos, caracolillo, a rascar tocan.
                          Estas sudando como un capullo, rascando, deslomado y como es fin de semana y hace bueno, empiezan a aparecer personajes de "tolosa", que "tolosaben", y se acercan a mirar, echan un vistazo al barco, lo tocan y te dicen.
                          "Tienes que darle un producto muy bueno que venden", "tienes que lijar con lija del 80".
                          Y viene otro, "tienes que darle este producto para quitar el caracolillo,(por supuesto diferente al anterior)"
                          Todo el que pasa te dice una cosa diferente, pero si les ofreces la rasqueta para que te ayuden, hacen la de botes de humo y desaparecen.
                          Esos son los verdaderos tocapelotas.
                          Pero en fin, la nautica es asi.
                            Re: Reacciones
                            Originalmente publicado por Natachamar Ver Mensaje
                            Sera al carallo, que yo soy de la esquina nor-oeste
                            "Al marinero cuando le dan de beber, es que está jodido ó lo quieren joder". Saber popular
                              Re: Reacciones
                              Buffff, madremía, ahora he visto este hilo.
                              Polen, sé lo que sientes porque a tus espaldas han dicho que tu barco es un asco.
                              Al menos , ha tenido la consideración de no hacerte daño por delante.
                              Pero.....
                              ¿qué pasa cuando te lo dicen en toda la cara?
                              Porque vamos, eso si que es faltar el respeto:
                              -Ezto é un barco??? ezto é un artercto frotante....
                              -Vamo.... que sienta amó por un caxo plarstico....!
                              -Enga, que tu no navegas, que eso no é navegá, eszo é paseá!
                              Y luego le pones el velero a su disposición y como es tan vago y tan inútil :
                              -Pa qué vamo a poné la vela... amo a motor.....
                              Yo no he visto a nadie igual navegar a motor, nadie navega como él desde luego...., es único en su especie...., con el timón metido entre las piernas....., chulescamente... sin rumbo fijado, ni nada... alá, vamos a hacer "eses" en la mar, que es mía.... que tío!!! cuando se fue.... , el barco a su manera me susurró:
                              -Oye, tú has visto como me ha tratado? Que no suba a bordo jamás.
                              A mí me hacía llorar con sus comentarios, con sus desprecios a mi barco que es mi tesoro, él conocía mi punto débil, y así lo usó, para intentar machacarme psicologicamente, como sé que hace con todo el que puede. Porque es un envidioso de todo el mundo. Hasta de quienes están haciendo grandes travesías fuera de España, comenta que son navegantes de m.....
                              Sinceramente, quien desprecie nuestros barcos, no se merecen ni una pizca de amistad, ni de amor, ni de nada. Son personas totalmente tóxicas, desagradecidas, envidiosas y negativas.
                              Visita mi FACEBOOK:
                                Re: Reacciones
                                Bueno vale.........que yo soy una inculta en idiomas. Carajo, carallo, o lo que sea, el caso es mandarlo a eso..............a tomar por culo
