pregunta regatera sobre genova
  • pregunta regatera sobre genova
    saludos cofrades, mi duda es acerca del beneficio de llevar el genova a ras de cubierta o perder esos 30-40 cms del enrollador, a ver si alguno me orienta
    ronda de asiaticos de mi cuenta.....
    gran reserva del 69
    Re: pregunta regatera sobre genova
    coge un gps, y cuando estés navegando franco de todo, enrolla el génova.la lectura te dará un resultado.Repite al descuartelar,... hasta navegar al través.nihao
      Hombre, todo cuenta!!
      No en crucero que es más relativo, pero en regatas, donde a veces la diferencia es de segundos en recorridos de horas, "todo" es necesario!!!
        Buenas noches.
        Esos 30 40 cms hacen que el centro velico este mas alto.
        Eso hara que escores mas.
        Si tienes enrollador, en regata te recomiendo que la amura la lleves a la altura de cubierta.
          Originalmente publicado por Flying Dutchman Ver Mensaje
          como?
          si tienes enrollador, la amura no puede ir a la altura de cubierta... a no ser que sea un enrollador bajo cubierta, no ?
          Editado por última vez por Tumbao; 04/12/2009, 20:51:21.
          www.tumbao.es
          en Twitter: @Tumbao_Sailing
          en Facebook: Tumbao Equipo de Regatas
            que el faldon (o pujamen de la genova) esté a ras de cubierta ademas de, como dice el cofrade, bajar el centro velico, lo que hace es cerrar el canal y crear mas sustentacion y velocidad.
            Realmente, tengo entendido, si ese canal queda abierto, entonces el subir o bajar mas la altura del faldon (y el puño de escota) no es tan critico ni relevante. de hecho, si tienes enrollador cuanto mas faldón mas coñazo a la hora de virar por avante.
            www.tumbao.es
              Bueno, en el Salón Náutico de Barna vi muchos veleros (de esloras serias) que tienen ese nuevo tipo de enrolladores super pintones que van alojados en el pozo de anclas (o compartimento adyacente). Una pasada...
              Ignacio de Córdoba
              http://www.anavre.org
                cofrades, muchas gracias por vuestros comentarios!!!
                gran reserva del 69
                  Originalmente publicado por Tumbao Ver Mensaje
                  como?
                  Algun mosqueton desde el cadenote, hay muchas formas, ademas del enrollador bajo cubierta.
                    un detaile : 50 cm de altura de genova a nivel de cubierta en mi barco corresponden a 3 m2 de tela ...
                      Originalmente publicado por jpmurcia Ver Mensaje
                      La razón de ser de ese faldón a ras de la cubierta tapando ese agujero, ademàs de aumentar los m2, y bajar muy ligeramente el centro vélico, es la de eliminar en lo posible la resistencia inducida (concepto de aerodinámica).
                      Ocurre que la diferencia de presiones entre las dos caras de la vela, dirige el aire desde la cara de barlovento (mas presión) a la de sotavento (menos presión) por donde puede, esto es, por debajo de la vela.
                      Este flujo de aire, combinado con el viento aparente que fluye más o menos perpendicular, induce un torbellino o vórtex que disipa mucha energía y por lo tanto produce resistencia (te frena el barco).
                      Yo te recomiendo un enrollador bajo cubierta, o si no puede ser, uno de perfil ultrabajo (Facnor series RC "maximum luff", o similares) que queda prácticamente enrasado con la cubierta. Asi aprovecharás todo el potencial de tu barco.
                      Ron para todos. Boston.
                      Facnor is the worldwide leader in furling systems. We supply many shipyards as well as ocean sailor and offer a network of 170 resellers covering 35 countries.
                      Editado por última vez por Boston; 05/12/2009, 01:15:15. Razón: mejorarlo
                        Boston, has dado en el clavo (y por dos veces)
                        Buena proa!
                          además de el perfil bajo, es muy importante el corte del pujamen, un poco convexo.
                          salud
                            Originalmente publicado por Boston Ver Mensaje
                            pero nisiquiera ese sistema RC maximum luff hace que el pujamen llegue a cubierta, osea que esa diferencia de presiones no se producira, no?
                            y si le das una forma convexa al faldón, para tapar el agujero, entonces supongo que no enrollará bien...
                            y navegando en solitario no se como debe ser eso de ir a proa cada vez que hagamos un bordo para tirar hacia abajo del faldon y que no se enganche en los candeleros...
                            www.tumbao.es
                              se puede , para eso esta el piloto , si yo puedo solo con un kech de mas de 12 mts ...
