pregunta regatera sobre genova
    Re: pregunta regatera sobre genova
    Originalmente publicado por Tumbao Ver Mensaje
    pero nisiquiera ese sistema RC maximum luff hace que el pujamen llegue a cubierta, osea que esa diferencia de presiones no se producira, no?
    y si le das una forma convexa al faldón, para tapar el agujero, entonces supongo que no enrollará bien...
    y navegando en solitario no se como debe ser eso de ir a proa cada vez que hagamos un bordo para tirar hacia abajo del faldon y que no se enganche en los candeleros...
    Ya veo que te estás comiendo el "coco" para tu nuevo génova ...Tú tranqui, habla con los que te han hecho la mayor, que tanto ellos, como los de North, te hace un génova enrollable con cierta convexidad en el pujamen y que además enrolla perfecto. Eso a parte de mantener el puño de escota lo más bajito posible, dependiendo del corte.
    Hala..que ya tengo ganas de ver tus trapitos .
    Salut i bon vent.
    cchhsss...eehhh....de bon rotllooo !!!!
      jajaja bingo !!!!
      www.tumbao.es
      en Twitter: @Tumbao_Sailing
      en Facebook: Tumbao Equipo de Regatas
        yo ams que mirar eso miraria como empeoraria el rating del barco por que a lo mejor ganas en pongamos una cifra 2x100 + de rendimiento pero tiens que sacar un 3por cien de rendimiento para compensar el rating no se si me explico pero ahi lo dejo
        "Hay 3 tipos de personas los que saben contar y los que no" Homer.J Simpson
        http://yebisah6830.blogspot.com/
          de hecho, los de Quantum, NO me recomiendan bajar mucho mas el puño de escota. Ya que no puede llegar a cubierta el pujamen para cerrar el agujero debido al enrollador. Ellos defienden que pese a que algunos de sus clientes prefieren el puño muy bajo, no con ello se gana mas velocidad, sino mas inconvenientes (dichoso faldon). Imaginate en plena salida en solitario ir corriendo a la proa (11,50mts) para tirar del faldon i volver corriendo para acabar de cazar..., y lo mismo en las viradas...
          ademas el rating sale mas caro... para poco rendimiento mas...
          www.tumbao.es
            Hola, Tumbao...
            En solitario debes virar mas despacio que como se hace con tripulacion... debes hacerlo lo suficientemente despacio para que cuando la vela pase te dé tiempo a cazarla sin que se te vaya mas alla del balcon. Si no, con pujamen bajo o alto, te vuelves loco
            Es un giro suave de timon, que la proa se vaya al viento poco a poco, largas escota, te vas rapido a la otra, el barco sigue virando suave, despacio (despacio, pero no como una tortuga) y cazas a mano toda la escota que puedas... Si lo haces bien te uqedara toda dentro... Luego ya con el rumbo tomado y a base de winche, acabas de trimar
            Si a cada virada te tienes que ir a proa, te vuelves loco
              El enrollador para regatas no sirve.
                Si pones un enrollador de los denominados racing ( que no tienen practicamente tambor ) y permite que el genova barra la cubierta y si declaramos un solo genova nos beneficia el rating sin mucha perdida. El enrollador si que sirve y sobre todo en tripulación reducida.
                Por otro lado desmontando el tambor o usando este otro tipo de enrollador ( es igual que un almacenador pero permite tension), puedes hacer pelings, por lo que puedes usarlo perfectamente en regata con vestuario completo.
                  Hola, Tumbao...
                  Con un génova muy grande normalmente no se puede llegar a cazar todo lo suficiente para que cuando se hinche el faldón ya está todo dentro. Hay muchos metros de escota y si tan lento vas, tienes el peligro de fallar la virada.
                  Yo llevo un génova a ras de cubierta que tiene casi 60 m2. Cuando voy solo, lo que hago siempre es que al hacer el bordo, cazo todo lo que puedo (quedando el faldón "arrugado" por encima del guardamancebos), pero sin tensionarlo demasiado. Luego te aproas con una maniobra rápida, el faldón entra quedando apoyado enel guardamancebos, y vuelves a caer, acabando de cazar. Cuando le tomas el tranquillo, es de lo más fácil, rápido y cómodo.
                  Ya sé que con ello pierdes algo, pero como bien dice Keith, yendo en solitario se debe cambiar el chip.
                  Buena proa!
                    Originalmente publicado por Pardillo Ver Mensaje
                    Y si arrecia el viento,si enrollas como cambias la vela de proa? por que ceñir con un enrollador amedio enrollar es un rollo,sera muy comodo el enrollador,pero creeme yo siempre he navegado solo y me arrepiento de averlo tenido.
                      Aclaro que cuando digo despacio no quiero decir tan despacio como para fallar la virada... me refiero a mas despacio que cuando se vira con tripulacion, donde se va con un tio a la caña, otro a la escota saliente y otra a la entrante...
                      En el "barco sin nombre", entrenaditos como estais, virareis en un plis plas... Pero en solitario se debe virar con decision, como siempre al virar, (¡¡la proa ha de cruzar el viento!!) pero debe hacerse lo suficientemente suave para que no se te hinche la vela antes de cazar toda la escota y que te quede la vela por fuera del balcon
                      El truco de Atnem tambien es cojonudo... de hecho es lo que hago cuando soy incapaz de virar despacio y se me ha ido la vela mas alla del balcon... Rara, rarisimamente voy a proa a arreglar el faldon... y eso que cuando hacía la proa del "Blue Marlin" era una de mis tareas en las viradas: preocuparme del faldon. Me agachaba, la vela pasaba por encima mio, y ya desde barlovento impedia que se fuese mas alla ayudando a mi compañeros de winche a cazar con mayor facilidad
                      Incluso, yendo con tripu reducida y con viento notable, hay otro pequeño truco, que practico y funciona: Cuando largues escota saliente, no la largues toda del winche, sino que deja una o dos vueltas en el winche (que sea una o dos depende, estudia lo que te va mejor)... Al pasar la vela, la escota circula limpia, sin cocas, que impiden que la escota saliente se largue libremente, y ademas el rozamiento de esa escota saliente en el winche frenara el paso de la vela lo suficiente como para que te de tiempo a cazar mas rapidamente la escota entrante... Con viento fuerte la presion sobre la vela vencera si problemas el rozamiento de la escota en el winche
                        Originalmente publicado por Sr Smith Ver Mensaje
                        No me seas purista, que no siendo una castaña de co****nes o que estes en regatas y corta, no tiene tanta incidencia en el rendimiento. Eso si tienes que tener un genova bien cortado y planito.
                          Por muy bien cortado y plano la deformidad es seria,y tampoco hace falta que sea una castaña seria para poder apreciarlo y hablando de regatas hay que ser purista,mejor dicho mas tecnico,pues cada segundo cuenta.
