Entra agua por el palo
  • Bricobarco Entra agua por el palo
    Saludos señores. Tomense por mi cuenta (¡sale barato!).
    Al grano: Tengo un Yatlant 24 y le entra agua de lluvia por el palo, eso en Galicia es un gran problema, pues tenemos la suerte de que llueve con frecuencia.
    Estoy buscando una solución lo más facil y rápido posible y se me ocurrió que haciendo un "bujero" en el palo, a la altura de la fogonadura en la ecubierta , e inyectando espuma de poliuretano y luego hacer otro "bujero" por encima del nivel que alcance la espuma despues de curada para que este haga de desagüe puede funcionar. ¿O no?
    Si alguno tiene alguna idea mejor ..... podría aportarla ¿no?
    anticipadas.
    Re: Entra agua por el palo
    Me faltó decir que el agua baja por el interior del palo, por supuesto.
      hombre , la buena solucion es subir y poner sikaflex donde pasan los cables de luz de tope y antena que seguro que alli esta el origen de tu " goterra "
      to lo demas son chapuzas que imposibilitaran cambiar dichos cables ...
        Ojo que el lugar de entrada mas frecuente es por los pasos de las drizas cuando hace viento.
        Entiendo que tu barco tiene el mástil pasante.No le veo buena solución sin hacer cosas raras. Siento no poder ayudarte, espero que otros cofrades te puedan aconsejar.
        Unos rones que los pago yo. Boston
          seguro que entra`por dentro del palo? ¿El palo es pasante?
          A mi me entraba y era por la fogonadura, hice un invento que recogia el agua y la devolvia al mar.
          a ver si te sirve de algo.
            Hola
            Hay una cosa que puedes hacer:
            Recogerla con paciencia.
            Te recomiendo que quites las tablas del pie del palo, creo recordar que el Y24 lleva dos piezas, para que no se deterioren con la humedad y que periodicamente seques el agua, ya sabes achicador, esponja y trapo.
            Durante años estudiamos el mismo problema y no llegamos a ninguna solucion valida. Lo de hacer bujeros en el palo... y lo de llenarlo de espuma de poliuretano por un lado no puedes controlar su expasión y por otro esta espuma se deteriora en contacto con el agua.
            Lo dicho cofrade paciencia y achicador es lo que tienen los palos pasantes.
              Desde luego, cuantos más agujeros más posibilidad de goteras, a la larga o a la corta.
              Hay que ir al origen y evitar el chorreo interno.
              Arriba habrá agujero, grieta o entrada por una polea o remache flojo.
              O a media altura por una cruceta o arraigo de de estay, etc.
              Ve tapando cosas, de una en una y aislarás el punto exacto.
              Súbete una manguera para hacer pruebas.
              Encontrar y tapar o poner una pequeña cubierta.
              LSV.
              LSV - BARCO KAU-BÉ.
              MMSI: 261000743
              VER Mi canal en YOUTUBE
              VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                Yo creo que no hay solución. Normalmente en estas esloras el palo no es pasante sino que se soporta en cubierta y por debajo un poste conecta la base del palo con la quilla. De modo que no hay fogonadura y el agua que entra al palo, pues termina en cubierta, no el cabina.
                En tu caso no creo que haya solución alguna, mas que canalizar el agua a la sentina. Piensa que si sellas el palo, lo único que lograrás es tener agua estanca dentro del palo, que creo que es peor.
                  Además, si no recuerdo mal, en el Y24 el palo va sellado directamente a la cubierta, no hay posibilidad de colocar un fuelle (como en un FC8 por ejemplo) y por mucho sika que apliques siempre, por las torsiones naturales del palo, se van creando grietas, lo que supone una importante fuente de entrada de agua.
                    El lugar por donde suele enttrar el agua como bien dice el cofrade Boston, es por los pasos de driza. En mi palo que es pasante le hice lo que comentas, inyecte espuma en la base del palo, luego hice un taladro de 5mm donde terminaba la espuma y le puse un macarron en dirección hacia el techo del salón, sujeto con una brida al mastil, de esa manera se la cantidad de agua que entra,pues me la marca el macarrón y la puedo vaciar y no me pasa a la sentina, pero no tanta cantidad como antes, aunque alguna siempre pasa.
                    Espero haberte ayudado un poco.
                    Unas birras y buenos vientos
                      yo tambien tengo el mastil pasante y me entra agua a la sentina traves del palo y un desagüe que tiene en la base,entra el agua por las salidas de las drizas aunque esten protegidas y por la entrada de los cables del radar y luces del palo,pero no se puede hacer nada mas que intentar tapar esas entradas de cables y sacar el agua con la bomba de la sentina.
                      no creo que sea buena idea lo de la espuma roncito para todos
                        Si lo tapas con alguna espuma, puede ser que se quede agua estancada entre medias y llegues ha tener corrosiones, si le haces un buen drenaje en la base para que salga la que entra no tendras problemas, tampoco es tanta la que entra en un dia de lluvia
                        SALUT
                          Existe un producto llamado ESPARTITE, o algo parecido, que es idóneo para el problema. Lo ha hecho el dueño del barco en el que salgo a regatas y va perfecto. Es una mezcla de dos componentes que se aplica en la fogonadura y endurece al cabo de muy poco tiempo, impidiendo la entrada de agua, pero conservando la suficiente flexibilidad para permitir los movimientos derivados del trimado del mástil.
                          abordaxe
                            No le entra agua por la fogonadura, sino por dentro, el espartite va bien pero este no es el caso
                              sube al palo y rebisa las poleas y demas que normalmente por alguntornillito tuerca entra el agua
                              "Hay 3 tipos de personas los que saben contar y los que no" Homer.J Simpson
                              http://yebisah6830.blogspot.com/
