Entra agua por el palo
    Re: Entra agua por el palo
    ¿Que dice el astillero? Supongo que algo tendra previsto
    Barra libre para todos
      Ante todo gracias por atender mi requerimiento de auxilio.
      Como dice Bem me quer (por certo, somos veciños de porto) el agua debe entrar por los pasos de driza y demás agujeros, pues si, Riskfactor, el palo es pasante y no hay la menor duda de que el agua baja por su interior, se estanca en su base y sigue "manando" aun despues de dejar de llover. Y reitero, aquí cando chove chove, non fai que chove, llueve de verdad.
      El palo es Z-spars, y existe, según referencias, un diafragma que se sitúa en el interior del palo, justo por encima de la linea de cubierta, se practica un barreno de desagüe por encima de el y santo remedio; así que si hay solución.
      Lo que yo busco es una solución para no tener que desarbolar; y lo que apunta Abordaxe, lo del Espartite, puede servir para poner una capa por encima de la espuma de Poliuretano, la espuma hará de base y el Espartite de impermeabilizante, que se puede inyectar, hasta que rebose, por el agujero que hará de desagüe.
      Me han hablado, incluso, de meter un globo por un taladro e inflarlo dentro, haciendo así de base en lugar de la espuma. Otro que selló la base del palo con sika y le puso un grifo a cierta altura, para desaguar en un balde.
      Como vereis hay posibilidades. Informaré de lo que haga por si ayuda a alguien más.
      Saludos y para todos.
        El martes estaré en el puerto,si quieres ver como lo hice nos vemos alli y compruebas por ti mismo mi solución y cambiamos impresiones.
        Unas birras y buenos vientos
          Es un problema muy conocido en los Yatlant. En el foro de Navegar.com (si es que aún existe) tenían un hilo dedicado a esos barcos y hablaban de eso y de las soluciones adoptadas.
          Lo del sellado de palo, según decín funciona. Piensa que el poliuretano hace piel al curar y esa piel es impermeable. Haces un agujero justo antes para que salga el agua que se acumule y problema resuelto. Eso en teoría, en la práctica no es tan fácil calcular hasta dónde llega la espuma y dónde taladrar.
          Yo lo tengo en mi FC8 (venía así) y todos los agujeros sellados con silicona (también venían) y las entradas son mínimas.
            Hola a todos
            algun cofrade me puede decir donde conseguir ESPARTITE
              Originalmente publicado por tiriti Ver Mensaje
              Hola a todos
              Mismamente aquí:
