largar genakker en caso de apuro
    Re: largar genakker en caso de apuro
    Rondas para todos.
    En caso de apuro yo largaria el puño de driza , el gennaker caeria al agua a lo largo de la banda, luego recogerlo, secarlo, etc.
    Si largas el puño de amura ten por seguro que rasgaras el gennaker y lo tendras que reparar en la veleria, te lo digo por esperiencia propia......
    Mi gennaker tiene un enrollador sinfin, es muy facil de recoger, y si el viento aumenta, simplemente largas escota y mientras enrollas el gennaker , una operacion muy sencilla, que puedo realizar yo solo en un barco de 46 pies con un gennaker de 117 metros.
      Creo se están mezclando cosas y situaciones que, más que aclarar, van confundiendo.
      Ante la infinidad de situaciones en las que nos podemos encontrar, creo podría resumirse lo siguiente:
      - Navegar solo con asimétrico:
      Si sube el viento y nos compromete (esa navegación solamente debería hacerse en condiciones de viento muy flojo), lo suyo es ponerse en un rumbo por la aleta, amollar escota un tanto y desenrollar el génova y, a continuación proceder como muy bien ha explicado Luby (solo que ahora no tendremos la mayor que nos haga de pantalla). Si no tenemos génova enrollado, entonces la cosa aún se complica más pues hay que subirlo. Lo dicho: ir así solamente con poquito viento.
      - Racha repentina, pero momentánea:
      Igual que en anterior: apoparse (aleta y cuidando no trasluchar), largar escota en consecuencia y esperar a que las cosas vuelvan a la normalidad. No hace falta bajar el spi, a menos que sea algo ya inaguantable por lo duradero (o el rumbo). En este caso. el punto siguiente.
      - Subida de viento definitiva:
      En este caso, hay que bajar el spi. Como siempre, buscar un rumbo por la aleta, amollar un tanto la escota y, si disponemos de génova enrollado, sacar éste (nos facilitará el desvente y el barco quedará más equilibrado al disparar el spi que si solo nos quedamos con la mayor). A partir de aquí, como dice Luby.
      Pero:
      - Nunca cortar nada. Eso solamente se deja para casos muy extremos.
      - Nunca soltar braza y escotas a la vez. Esto nos llevaría a una situación dificil de solucionar. Puede soltarse algo de braza para ayudar a meterse el spi en el desvente, pero el puño debe quedar a la mano del que lo vaya a disparar.
      - Si la cosa está muy dificil o vamos solos, también puede dejarse libre la braza e ir recuperando por la escota a medida que amollamos driza.
      - Con un asimétrico es muy improbable que nos vayamos de arribada.
      - No hay que tenerle miedo (como siempre, sí respeto). Si se navega con un mínimo de atención y adelantándonos a las cosas, es raro encontrarse en situaciones complicadas.
      - Ante todo, tranquilidad. La inmensa mayoría de situaciones gravemente comprometidas lo han sido más por el nerviosismo que ha llevado a hacer cosas que no deberían, que por el motivo inicial.
      Buena proa!
        yo en el mini lo tengo más fácil, en caso de querer arriar con urgencia, largo braza de barlovento del botalón y recojo el botalón a sota trayéndome el spi detrás de la mayor desventándolo. Que gran invento es el botalón orientable...
        EN tu caso como imagino que no tendrás botalón orientable, largar el puño de amura y arribando y largando escota de mayor, el spi se te quedará desventado detrás la mayor y lo podrás arriar con "relativa" facilidad cobrando primero el pujamen desde el puño de escota. Eso sí, no te quedes sin escota, que como te vuele en bandera de la driza estás
        Si quieres intentar aguantarlo sin arriar, otros cofrades ya te han dado las diversas opciones, aunque ojo con dejarlo desventardo y arribar mucho, que como se te enchorice en el estay ya la has liao parda, como bien dijo una gran sabia...
          Patin, LAS MANIOBRAS DEL VELERO, de la editorial Tutor te vendria muy bien. Te acalararia muchas de las dudas que tienes.
          E-ClispSe, Atnem y Haizeko te han dado consejos Reales muy buenos, con fundamento, y experiencia.
          Editado por última vez por Luby; 09/12/2009, 17:44:57. Razón: Feliz Navidad
            Con permiso de Atnem, quizas convendría focalizar la atención en un par de aspectos:
            Normalmente, navegando con asimétrico la mayor está un poco más centrada en crujía que cuando vamos con el génova (hay que dejarlo respirar), y la primera reacción ante una racha será largar escota de mayor para evitar la orzada.
            El timonel deberá arribar sin llegar a trasluchar, por supuesto: Aleta al viento descarga la vela y es un mecanismo de defensa como lo es orzar en una racha si vas en ceñida.
            Si todo esto no es suficiente, largar escota del asimétrico. Todas estas cosas se trienen que hacer en un par de segundos, lo que implica suficientes manos atentas a la maniobra y que todos sepan lo que hay que hacer.
            Evidentemente, en condiciones de viento complicadas, no se navega disfrutando del relax, sino de la velocidad.
            Por último, si el palo termina en el agua, disparar el puño de amura o largar en banda la braza, adrizará el barco y nos permitirá arriar de inmediato el mónstruo al socaire de la mayor.
            Lo que no me he planteado jamás es largar la driza. Espero que cofrades mas expertos me corijan si he errado en algo.
            Salud
              Originalmente publicado por Boston Ver Mensaje
              Lo que no me he planteado jamás es largar la driza. ...
              Yo tampoco. Creo que es ya una maniobra "desesperada". Enviar un spi al agua es algo que debe pensarse dos veces, pues como sea algo grandote, luego subirlo lleno de agua no es precisamente algo facil, menos si llevas arrancada.
              Quien no lo haya pasado no tiene idea del esfuerzo que supone (y lo mojadito y hecho un asco que te quedas...
              Buena proa!
                En mi caso en una travesia rumbo a las Azores se rompio la driza del gennaker y este fue al agua por babor , a sotavento, con paciencia lo sacamos del agua, lo secamos, y a su bolsa . En puerto tuvimos que pasar la driza por el palo que se habia roto a la altura de la anilla guia drizas. El gennaker resulto ileso.
                Estoy totalmente de acuerdo con vosotros, Atnem y Bostos, que existen muchisimas cosas que hacer antes de largar la driza , pero puede ser un ultimo recurso....
                Tambien creo que el procedimiento no es el mismo en el caso de un gennaker que si es un spi simetrico.
                Saludos y una ronda para todos los cofrades.
