Filtro para agua dulce del depósito
  • Filtro para agua dulce del depósito
    Hola cofrades. Unas a vuestra salud.
    Me he estado preguntando, si para el agua que se vaya a beber en el barco, en vez de llevarla embotellada, sería útil la utilización de un filtro de carbón activado de uso doméstico (o de otro tipo).
    Damos por sentado, que el depósito está en perfecto estado higienico-sanitario y hay que tener en cuenta que, en muchas ocasiones, se rellenaría con agua de la potabilizadora (ya que mis dudas, van encaminadas a una travesía oceánica).
    ¿Alguno de vosotros ha utilizado esta combinación?. O el agua que se bebe a bordo (como yo hago hasta ahora), ¿siempre la compráis en la tienda?.
    Re: Filtro para agua dulce del depósito
    hola,
    yo llevo esa combinación hace años. en realidad llevo tres filtros de carbón activo. el primero en la manguera, el segundo integrado en el circuito de agua dulce y finalmente, la jarra tradicional.
    sólo bebo el agua del depósito cuando estamos mucho en el barco y hay "movimiento", en invierno bebemos agua embotellada (los que beben agua ;-), claro)
    hace ya muchos años, tuve que refugiarmne varios días en una calanque cerca de marsella ya que el puerto de cassis estaba lleno. allí sólo había un grifo de agua que estaba muy lejos del barco y tuve que usar una manguera que no era la mía: se me llenó el depósito de algas. desde entonces siempre uso el prefiltro como el que se ve en la foto. (he montado el prefiltro en 1 m de manguera con una conexión gardena en el extremo de entrada de agua para poder montarlo en mangueras de terceros, en caso necesario)
    Editado por última vez por cónsul scipio; 09/12/2009, 11:02:23.
      Cesar para eso tendrás que estar muy seguro que el depósito está en perfectas condiciones o casi ¿como has pensado conservar el depósito? ¿lejía? ¿bromo? ¿cloro? ¿otro tipo de pastillitas mágicas?
      ¿cada cuanto tiempo vacias el/los depósito(s) y como lo haces?
      Cuenta pues esto me lleva preocupando un par de años?
      Un abrazo amigo
        Yo justo toque el tema, en otro hilo, pues me parecio interesantisimo.
        Aqui si recomiendan colocar no uno, sin varios filtros, hasta llegar a eliminar microrganismos, como con un filtro de osmosis inversa.
        Aconsejan colocar un filtro, para llenar el tanque, como los que se adpatan a las mangueras. O puedes filtrar antes del tanque, ya con una instalcion acorde para eso, con un filtro mas fino, aunque esto enlentece el llenado, y por ultimo, volver a filtrarla antes de la salida del grifo del agua que has de beber.
        Mi idea es comprar un conjunto de filtros de los que se instalan debajo del fregadero,y ahi ponerlo, usar el fitro de manguera y no estar preocupandome de toda el agua, aunque esto tiene ventajas, no ensucias ni contaminas nunca el tanque.
          el filtro que he montado en el sistema de agua dulce es el de yachticon
          (no quisiera decir nada erróneo, pero creo que esos filtros deben montarse en el lado de presión del circuito. en cualquier caso comprobadlo con las instrucciones antes de montarlo para no tener sorpresas.)
          para limpiar los depósitos al inicio de la temporada uso el pur-A-Tank y el clean-A-tank de yachticon
            El mayor de los problemas suele ser el tiempo que pasa la mayoria del agua en el deposito, ya que al llenarlo el agua en el mejor de los casos, lleva su cloro (digo en el mejor de los casos, porque normalmente el recorrido de la tuberia a los pantalanes , es final de carrera, no esta enterrado y presenta vulnerabilidades, amen de la manguera y grifo), transcurridos uno o dos dias el cloro pasa a cloro libre, quedando el agua sin bactericida y por tanto siendo caldo de cultivo...la recomendacion es una gota de lejia cada 10 ltrs de agua en tanque, cada vez que te acuerdes...siempre y cuando tengas buena memoria!!!.
            Yo, tengo el filtro y la bebo embotellada, solo beberia del tanque ante un apreton...en cuyo caso no deja de ser un mal menor (antes agotaria las cervezas!!!).
            Ojo!!...estoy hablando de pequeñas esloras...donde salvo cabezas aventureras, nunca vamos a estar tan, tan lejos salvo que tengamos una desgracia.
              Los filtros necesitan una determinada presion para trabajar, asi que es de imaginar que esten despues de la bomba, excepto los de sedimentacion y malla fina cuya funcion es justamente impedir que legue suciedad a la bomba.
              Respecto al tanque de agua, la verdad, yo no tengo problemas en absoluto, estuve mirando dentro de el, y no se ve que este sucio y eso que no le doy ni el mas minimo mantenimiento y ya van dos años que tengo mi barco. No se en que va, tal vez el agua que le colocamos, pero incluso, el otro dia confundi unas botellas y bebi agua de el, y no se le nota ningun sabor extrano.
                Albatros...seria del agua que añadis a vuestros caldos!!!...por aqui, cuando dejas el agua de una semana para otra...notarse se nota!!!.
                  Hola;
                  Aparte de los filtros,el nivel de cloro no debe de bajar de 0,2 PPM.
                  hay que comprobarlo, y añadir hipoclorito,
                  De todas formas siempre tendras un buen caldo de cultivo, para la legionela.
                  A si que ojo.Desinfectar el tanque y los circuitos una vez al año.es una buena costumbre.
                  saudos
                    Originalmente publicado por simplex Ver Mensaje
                    Hola;
                    saudos
                    Legionela, no no, en mi barco solo sube quien yo digo.
                    Pienso que el agua de aqui tiene tanto tratamiento, es bien fea de tomar, que debe llegar casi esteril.
                    Editado por última vez por Albatros; 10/12/2009, 01:14:28.
                      por vuestras respuestas.
                      Mis dudas, las centraría más que nada a la hora de hacer una travesía larga; como por ejemplo Canarias-Caribe. Y es, sobre todo, por la gran cantidad de garrafas de agua que hay que almacenar abordo, para una tripulación numerosa (cinco o seis personas).
                      Si ya hay una potabilizadora en el barco y antes de zarpar le damos un buen flete al depósito: si bebemos el agua que vayamos desalinizando (que va directamente a éste), tras montar un sistema bueno y seguro, para desinfectar y quitarle el mal sabor que pudiera tener, ganaríamos mucho espacio donde poder llevar otras cosas. Por ejemplo: cerveza o vino.
                      (Que eso no lo podemos obtener del océano).
                      ¿Alguna experiencia sobre beber el agua de la potabilizadora?.
                        Si tienes una potabilizadora no necesitas mas, yo no tengo experiencia propia pero quien la ha usado, dice que el agua obtenida es riquisima.
                        El filtrado es tan fino que el agua sale libre de germenes,y sin malos sabores. (O por lo menos eso dicen los que promueven el filtrado por osmosis inversa)
                          Sólamente una puntualización, si poneis las gotas de lejía en el agua o a la hora de lavar las verduras aseguraos de que es lejía pura, sin espumantes ni jabón añadido, suele ponerlo en la botella, ya que sinó no sería de uso desinfectante para beber.
                          LSV.
                          LSV - BARCO KAU-BÉ.
                          MMSI: 261000743
                          VER Mi canal en YOUTUBE
                          VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                            Yo tengo en casa un sistema de microfiltracion, y en la de mis padres de ósmosis inversa.
                            El agua del chalet de mis padres es de pozo, con una cantidad de cal que hasta se nota espesa, y el sistema de ósmosis la deja como de botella, la deja fina y sin ningún sabor, esta riquísima. el sistema solo necesita tener 3 bares de presión para funcionar, pero eso si, tira mucha agua fuera. en a cambio el de microfiltracion de mi casa, la purifica y la deja libre de germenes y virus en un 99,96% y partiendo de agua buena la deja excelente, no tira nada de agua y no ocupa tanto como el de osmosis, creo que si se tiene medio decente el tanque de agua, este ultimo sistema puede ser una buena solucion para tener agua de calidad sin llevar botellas o garrafas de agua a bordo.
                            Blas de Lezo y Olavarrieta
                            Mas conocido como "PataPalo" o "El Medio Hombre"
                            El mejor marino y estratega Español.
                            Defendió y gano la batalla de "Cartagena de Indias" con 3.000 soldados, 600 indios arqueros y 6 naves. derroto a Edward Vernon, con 23.600 soldados, 4.000 reclutas, y 186 naves.
                            Un gran heroe olvidado por la historia de españa.
                            http://es.wikipedia.org/wiki/Blas_de_Lezo
                              Originalmente publicado por chemyguel Ver Mensaje
                              El agua... es de pozo, con una cantidad de cal que hasta se nota espesa, y el sistema de ósmosis la deja como de botella,... pero ...tira mucha agua fuera.
                              ...el de microfiltracion ..., la purifica y la deja libre de germenes y virus en un 99,96% y partiendo de agua buena la deja excelente, no tira nada de agua...
                              El caso que expongo sería una suma de los dos. Primero, la osmosis inversa para potabilizar el agua de mar (aquí da igual que tire agua fuera; pues lo que hace es devolverla a la mar, aunque un poco más salada) y llenar el deposito.
                              Luego, en el grifo de la cocina, colocar un sistema de microfiltración para el agua potabilizada del deposito y desde ahí llenar las botellas para beber y cocinar. Luego, para el lavado y enjuagado final de los platos y demás, ponerle una llave de paso y utilizarla directamente del tanque.
                              Siempre me llevaría unas botellas de respeto, por lo que pudiera pasar. Pero en principio, el sistema me parece que puede ser útil. ¿Alguien conoce alguna contraindicación al respecto?.
