Filtro para agua dulce del depósito
    Re: Filtro para agua dulce del depósito
    Hola
    No solo se debe desinfectar, el deposito si no tambien todo el crcuito del
    agua, haciendo llegar a todos los puntos,una solucion de hipoclorito sodico (lejia) de 4 PPM.Durante dos horas.
    saudos
      he estado revisando las características del prefiltro que uso y yachticon indica lo siguiente:
      • This activated carbon filter can be inserted into the hose without any great effort and filters the water before it is let into the tank. The filter filters suspended materials up to 5 microns and chemical impurities, such as chlorine and pesticides out of the water. When not in use the filter should be stored in a dry place and be replaced after 2 years.
      o sea, que me elimina el cloro del agua
      de los depósitos por lo que sería conveniente echar algún producto si el agua no se gasta de inmediato
      también he repasado algunos artículos de revistas extranjeras y dicen que lo mejor, con diferencia, para tener el agua limpia es la lámpara Puritec UVC de osram
      Editado por última vez por cónsul scipio; 10/12/2009, 19:00:50.
        Originalmente publicado por Capitan Puma Ver Mensaje
        Como personal sanitario, no te lo recomiendo.
        ¿Ni tan siquiera, llenando las botellas directamente de la potabilizadora en alta mar?.
        • #34
          Añadamos algo a lo del carbón activado:
          Debe tenerse en cuenta que el carbçon activado tiene (como casi todo en el mundo) un poder limitado. Es decir, de nuevecito es capaz, con una rapidez conveniente, absorber muchas sustancias contenidas en el agua. Pero ese poder de absorción es limitado.
          ¿Cómo se puede saber cuando ya no funciona?. Pues de ninguna manera (por lo menos al alcance de un navegante/barco normal. Ocurre que que el carbón se agota muchísimo antes de lo que nos pensamos, en razón de la cantidad de agua que pasamos, el grado de sustancias que están en dicha agua y otras cosas (p.ej. si ha sufrido ciclos de secado durante su uso). Entonces, nosotros seguimos dale que dale pasando agua, teniendo a cambio que, además de no sacarle nada (o casi), lo que está haciendo (muy probablemente) regalarle un buen nivel de bacterias y otras cosas.
          Resumiendo: si bien el carbón activado es un magnífico medio para sacar olores/sabores, es conveniente renovarlo con suma frecuencia, incluso más de lo que se aconseja.
          Buena proa!
          • #35
            Respecto a las lámparas UV:
            Las lámparas UV sí tienen un buen poder bactericida (a diferencia de carbón). No eliminan olores/sabores.
            Sin embargo, para que sean efectivas requieren que su acción (por lo menos las comerciales que pudieran utilizarse aquí) se lleve a cabo sobre un volumen de agua reducido, o mejor dicho, sobre una capa de agua de poco espesor.
            Es decir, que lo ideal es que el agua pase por un receptáculo no muy grueso, donde quede bajo la influencia de los rayos UV durante un cierto tiempo. Esto llevado a la idiosincrasia de un barco, complica las cosas hasta un punto poco llevable.
            Bajo mi punto de vista, todo eso es rizar el rizo. El que hace singladuras no muy largas, lo suyo es el agua embotellada. Los que dispongan de potabilizadora, puden rellenar bidones tomando las debidas precauciones o utilizarla a la salida. Para los demás, queda sanitizar lo mejor posible la instalación y luego hervir el agua antes de beberla (es cierto que hay algunas bacterias termófilas que pueden aguantar ciertas condiciones, pero sigo diciendo que ya estamos rizando el rizo).
            ¡Que lo beban Udes. bien!
            Buena proa!
            • #36
              ¿y usar el agua del deposito para cocer comida es correcto?
              Por ejemplo para hacer pasta, tan socorrida y tipica navegando
              Yo no me fio un pelo de esta practica de usar agua del deposito para cocer alimentos... aunque reconozco que soy bastante tiquismiquis
              • #37
                Si pasas agua por un filtro de carbon vas a eliminar sabores y olores ya que el carbon los absorve, si el agua esta clorada tambien vas a eliminar el cloro que sera retenido por el carbon. Yo soy enologo, es decir me dedico al vino y filtramos el agua de la red por un filtro de carbon activo para eliminar el cloro y poder limpiar las barricas de madera de roble sin dejar restos clorados. Si eliminas el cloro cualquier microorganismo, en especial bacterias se van a desarrollar en el agua, y se va a contaminar ....... dejando de ser potable.
                Creo que es mucho mejor beber agua envasada y dejar el agua de los depositos sea de la red o desalinizada por una planta de osmosis inversa para aseo.
                El agua tratada por osmisis inversa no solo no tiene sal, cloruro potasico, sino que no tiene ningun otro mineral. Hay minerales que necesitamos en nuestra nutricion.. Muy importante en un crucero de larga duracion.
                Tambien habeis hablado de microfiltracion, no se puede confundir la microfiltracion con la osmosis, en la microfiltracion vais a retener microorganismos , dudo mucho que en un filtro domestico alcanceis un valor de 0,65 micras necesarias para retener una bacteria, seria carisimo, os lo aseguro, ademas se colmataria con cualquier otra cosa coloides, levaduras, etc volviendo inservible vuestro filtro en 5 minutos. Ese filtro domestico tendra un tamaño de poro grande y nunca llegara a ser estrilizante, lo que si hara sera limpiar el agua y quiza abrillantarla.
                Como a indicado Atnem lo que si podemos es esterilizar el agua hirviendola a 100ºC, para luego usarla en la cocina o beberla una vez este fria.
                • #38
                  Siempre y cuando el agua tenga mas o.1ppm y menos de 0.2ppm de cloro, y su temperatura antes de meter la pasta haya sido superior a 60ºC, yo me los comeria...ahora bien, si no tengo otra embotellada que pueda usar para ello.
                  Por cierto, botellas de hace uno, dos dias, donde se haya bebido a morro...menos todavia!!!...y todo lo que haya que rellenar antes de hacerlo enjuagar con lejia (la lejia baratisima la que no lleva jabon ni aromas, no es mas que hipoclorito+agua).
                  • #39
                    El problema, no está en el agua en si, si no en los residuos que quedan de agua vieja, en los depósitos, mas la suciedad y sales que allí se depositan. La única forma, sería tratar ese agua con radiación ultravioleta, o clorándola. Esto es mas caro que comprar botellas. Además, la cloración, no es facil, no es como en las piscinas es mucho mas complicada, por que los residuos son hipocloritos, que son nefastos para los riñones.
                    De verdad, es mejor la botellita...
                    Rondas
                    • #40
                      Otra cosa cofrades. El agua de las poblaciones cercanas a la costa mediterranea, y no es por alarmar, no es muy sana. Tiene altos contenidos en carbonatos (Carbonato cálcico sobre todo). De hay la alta incidencia en esa zona de patologias renales y cólicos nefríticos. Sin embargo, en estas zonas mediterraneas, la prevalencia de caries y pérdidas dentales, es mucho menor...
                      Rondas
                      • #41
                        Si. El Capitan Puma tiene razon y es por ello que normalmente se usan en esta zona descalcificadoras, que si bien suprimen el ion calcio, liberandote de probabilidad de arena en el riñon, lo sustituyen en buena medida por ion sodio, con lo cual te hace tener predisposicion hacia la hipertension...
                        En cualquier caso, el hombre (la mujer tambien), a diferencia de los yogures, nace sin codigo de barras y sin fecha de caducidad, por lo que, aunque te digan que por ello vas a vivir menos...es bastante improbable que te digan cuanto. Intentemos vivir lo justo pero intensamente, a fin de que se nos haga largo.........
                        • #42
                          Además, si no bebes, no fumas y no fo****, para que vives, ....
                          Os lo imaginaís no?
                          Rondas, y a vivir, que son cuatro dias. Carpe Diem.
                          • #43
                            Originalmente publicado por urola Ver Mensaje
                            Que feo es ponerme a discutir con un colega, pero como hablamos de filtros para barcos, espero que no te ofendas. 3M, tiene un filtro el US-B1 de 0.2 micrones, que elimina segun ellos el 99,999 (si con todo esos 9 ) de las bacterias, algas esporas de mohos y no se que mas. Si eso no es esterilizar, yo no se que es, es autolimpiante y tiene un rendimiento de 2000 galones. Eso si hay que usarlo en la ultima fase, como un Millipore, por lo menos con un fitro de sedimentacion previo.
                            • #44
                              Hola Albatros : 0,2 micras retiene el 99.999% de los microorganismos , incluidos las bacterias, estoy totalmente de acuerdo. El problema es que tendrias que poner delante de esta etapa de filtracion otros filtros, para evitar que se te colmate. Te resultaria carisimo y muy poco operativo en un barco utilizar varias etapas de filtracion para poder esterilizar el agua de consumo humano , ademas hay que verificar el buen estado de los filtros, cambiar los cartuchos , etc. Es mucho mas facil una esterilizacion quimica como se hace en todo el mundo, cloro. Tambien se puede esterilizar el agua hirviendola a 100ºC, pero gastamos mucha energia (gas) para calentar el agua.
                              Para quitar sabores y olores del agua un filtro de carbon activo.
                              Para este cometido puede que tambien valga la tipica jarra que nos vende Arguiñano, eliminara algun sabor indeseable del agua al filtrarse.
                              Para eliminar elementos minerales indeseables, sales, como ClK,carbonatos, nitratos, sulfatos, etc. Lo mejor es la osmosis inversa. Para poder utilizar en el barco agua de mar para limpieza y aseo es lo mejor, yo no utilizaria esta agua para beber, elimina todas las sales minerales sin discriminacion, por lo que el agua no contiene los oligoelementos necesarios para poder vivir saludablemente a bordo.
                              B.Moitessier recogia agua de lluvia para su consumo y la mezclaba con agua salada del mar para tener algunos elementos minerales en ella.
                              No coger agua en los puertos y en las cercanias de la costa , si tienen residuos quimicos, como pesticidas, hidrocarburos, detergentes no seran retenidos por la osmosis y quedaran retenidos en nuestro organismo.
                              Para beber solo agua mineral embotellada , y mucho vino tinto
                              Los tanques de agua del barco solo para limpieza y aseo, creo que es muy interesante el tratarlos cada cierto tiempo con cloro, voy a investigar si en el mercado hay pastillas para poder dosificar el cloro con respecto a la capacidad de nuestros tanques.
                              Con respecto a las lamparas UV no tengo esperiencia, pero por lo que he oido tienen un buen poder bactericida, se deberia de instalar entre el deposito y la bomba de presion?
                              • #45
                                El tema del tratamiento de aguas da para mucho, pero como ya decía en un post anterior, creo que muy buena parte no interesa o no es aplicable al entorno de un barco, o por lo menos, del uso normal que hacemos de él.
                                Porque es cierto que para esterilizar el agua, se necesita un filtro terminal de 0,22 micras, pero ¿para qué queremos agua esterilizada?. No seamos finolis, lo que necesitamos es agua potable.
                                También es cierto que un proceso de ósmosis inversa elimina las sales y que beber agua de esa no es precisamente lo más aconsejable para la salud. Pero eso sería si se está bebiendo siempre esta agua: ¿quién va a hacer eso?.
                                Creo que siempre nos hemos de regir por la lógica (y en el mar, más). En este sentido, debería hacerse un estudio real de las necesidades de agua potable que tenemos/tendremos. Creo que solamente bajo este prisma puede estudiarse la mejor solución.
                                En este sentido, pienso (repito más o menos lo de otros posts) que hay las siguientes clasificaciones:
                                1.- Navegaciones de corta duración (digamos un mes): agua embotellada y punto. Si se han tratado convenientemente los depósitos, puede utilizarse el agua de los mismos para cocinar (hervir) o incluso beber (después de hervir).
                                2.- Navegaciones de larga duración (viajes trasatlánticos, etc - ¡qué suerte!): Aquí sí no se puede pensar exclusivamente en agua embotellada y es cuando es necesario disponer de potabilizadoras y tratamiento del agua como ya se ha indicado.
                                Pero algo ha de tenerse muy en cuenta (a mi parecer): la inmensa mayoría de los "mortales" hacemos navegaciones del tipo 1. Seguro, más del 90%. En todos esos casos, el agua embotellada es lo más seguro, saludable, de buen sabor, económico y práctico. Si a más, utilizamos agua de los depósitos para cocinar (y agua de mar cuando estamos alejados de costa - yo lo hago -), tenemos agua para rato.
                                Lo anterior me lleva a mi particular conclusión: las potabilizadoras son unos aparatos muy curiosos, carísimos, que gastan un montón de energía, que requieren unos cuidados exactos, que ocupan un sitio considerable, con una instalación complicada y, que como colofón, no se necesitan en la casi totalidad de los casos . Claro que las casas de náutica venden muy bien el tema y a muchos nos gustan mucho los aparatejos...
                                Es mi opinión...
                                Buena proa!
