Botalón orientable (si-no)
    Re: Botalón orientable (si-no)
    Originalmente publicado por robinson crusoe Ver Mensaje
    Haber, vamos por partes. Es que yo tambien soy de los preguntones.
    Atmen, que diabluras se pueden hacer con un asimetrico
    El botajón lo tengo claro, fijo, sencillito pero funcional.
    Las medidas del asimetrico las dejo a criterio del velero, pero es que estoy dudando entre tres, de precios similares y competentes, pero es que me presupuestan uno 70m², el otro 86m² y el tercero 98'5m² (200%). De uno de ellos (BS) he leido que tu Atmen tienes un asimetrico y tiene buena proporcion calidad/precio, por eso le pedi precio y realmente es muy competitivo.
    Para ontzi:
    Me he inclinado por el asimetrico por hacer regatas normalmente a dos, con mi mujer a la caña y yo de hombre "orquesta", de unas 10 regatas hechas este año, solo una a sido de bastones, y atngonando el asimetrico aun podré navegar más alla de los 150 grados.
    El Furia 332 de correr algo corre, todo depende con que lo compares, en mi club me codeo con algun bavaria 36, teoricamente tendrian que andar más que el Furia,no?.
    Si es cierto que es de formula IOR, pero aun así con un asimetrico tengo que poder crear algo de aparente, y sacarle más rendimiento que un genova atangonado, no?
    En cuanto a los rangos de viento que hay en regata hay lo que hay y solo puedo intentar preveer algo el dia antes y con ello tenemos que regatear, sean 10, 15 o los que sean. Vamos con solo un juego de velas no se puede hacer más. otra cosa seria que en el anuncio de regata te pudieran asegurar el viento que habra .
    Que es un bigote de Dynnema , el cabo de amura ya habia pensado ponerlo de Dynnema del 8, pasado por un stooper que tengo libre y con posibilidad de llegar al winch.
    Otra cosa que no tengo clara es que en roof (se dice asi?) tengo 4 winches, 2 a ambos lados del trambucho de entrada. Solo uso los dos interiores para trimago de mayor, rizos, etc. Los dos más exteriores me dijeron en su dia que eran para trimar un spinnaker. Por lo poco que he visto la escota del asimetrico se llega a una polea de quita y pon colocada en la regala, un poco más a popa del winche de la escota del genova, que ahora estará libre y pasando el cabo por este se trima manualmente desde la manga opuesta para poder ver el gratil.
    Para que me sirven los dos winches exteriores del roof
    Menudo tocho me ha quedado
    Efectivamente, habrá disparidad de criterios cuando preguntes a varios veleros, pero yo me quedaría por relación calidad-precio con Bank Sails. Antem lo lleva, Hugo Ramón lo lleva, yo lo llevo , y va de maravilla. Para tu barco, yo calculo un spi de unos 70m2. Para mi 32 pies es lo que llevo.
    El bigote de dyneema, como le han llamado, no es otra cosa que un cabo o cable que va desde la roda del barco hasta el botalón, de modo que cuando el asimétrico empuje tire hacia arriba, ese cabo o cable sujete y refuerce al conjunto y evite deformaciones.
    Si la maniobra la tienes como dices, los winches del roof no son adecuados para el asimétrico. Utiliza las poleas que dices, puestas casi a popa, y con ellas reenvias la escota del spi al winche. Una cosa que te recomiendo es usar poleas-winche. Estas son más caras, pero en regata la escota del asimétrico se lleva en la mano, para jugar con ella todo el tiempo, y una buena polea-winche ayuda mucho, ya que permite que el cabo discurra hacia ti pero no lo frena en sentido contrario, por lo que el trabajo de fuerza necesario es mucho menor, y si carga la racha no se te escapa de las manos.
      Al comentar lo de las diabluras, me refiero a llevarlo en condiciones un poco límite. Para que se entienda, un asimétrico, además de laa cantidad de metros cuadrados que tiene, está diseñado para funcionar con el aparente. Ocurre que, si vamos a un rumbo en el cual el aparente empieza a subir, las reacciones pueden volverse un tanto bruscas, pues no olvidemos que lo que cuenta aquí es la superficie, lo cual quiere decir que cuando el viento sube el doble, la fuerza aumenta 4 veces y, si encima tiene mejor rendimiento...
      Sirva de ejemplo el asimétrico grandote que tengo y comentas: lo he llevado en rumbos muy apopado (aprox. 150º) con 18' y más, sin problemas. Pero sin embargo, un poco más y nos lo ponemos por sombrero a 60º con "solo" 11'. No podíamos con él.
      En tu caso, al ser un diseño con popa redonda, no tiene el equilibrio que dan las popas anchas. Eso quiere decir que, a la que suba el viento, si lo quieres llevar en un rumbo cerradito, el barco se va a volver nerviosillo y posiblemente, lo tendrás que bajar antes que en otro barco con popas más anchas. espero se entienda.
      Por lo demás, el Furia 332 es un magnífico barco que seguro te ha de dar muchas alegrías.
      Respecto a lo de los winches, dificil comentarlo sin verlo. Supongo que para el spi simétrico debes llevar maniobra simple, de lo contrario verías lo necesario que son esos winches que "te sobran".
      Lo suyo es que dejaras los winches de escota de génova libres, lo cual te daría más libertad de movimientos. De todas formas, si 2 de ellos los utilizas para la mayor, los de fuera te pueden ir de maravilla para la driza del spi y la braza.
      En cuanto al tamaño, no te puedo contestar, pues no tengo datos aquí, aunque veo mucha diferencia de superficies. De todas formas, en un asimétrico cuenta tanto o más el diseño que los metros cuadrados.
      Buena proa!
        Aclarar una cosa a lo anterior: es cierto que tengo un asimétrico de BS, pero no es el grandote al que me refería anteriormente y que me he hecho este año y que tantas alegrías me da. (Al César lo del César...).
        Buena proa!
          Bueno, pues informa de las manos que lo han hecho, ¿no?
          Otra cosa, Atnem, ¿tu montas botalón para el asimétrico o lo atangonas?
            Gracias a todos por responder, unas para vosotros.
            De momento les he hecho mas preguntas a mis 3 candidatos a hacer el asimetrico.
            Lo del bigote ya lo tenia pensado.
            Segun he podido entender a Kibo, la questión es poner unas poleas winche y de ahi la escota ya directamente a la mano, no? sin pasar por ningun winche?
            Otra duda que se me presenta es saber de que mena tendria que ser la escota del asimetrico, he pensado en dynnema del 8, para que se llene bien con poco viento, pero es una mena que se clava un poco en la mano, que pensais
            "Cria cuervos y.......................tendras más"
            Anónimo.
              Idealmente llevarás las escotas en la mano, pero a la que suba el viento tendrás que pasarlas por winche si o si. Pero aún así las poleas winche son altamente recomendables, pues te sirven tanto como polea winche como polea normal (llevan un botoncito que desactiva la carraca y giran libremente).
              Escota de 8 está bien. Yo llevo dos juegos, unas de 8 para poco viento y otras de 12 para más viento.
                Para la primera pregunta, te mando un privado.
                Para la segunda, una afoto que vale más que mil palabrejas...:
                Buena proa!
                  Gracias Atnem,
                  Clarito, clarito.
                  Un abrazo.
