COMO se puede REFORZAR LA OBRA VIVA
    Re: COMO se puede REFORZAR LA OBRA VIVA
    Con doble razón serviros unas rondas , bueno siguiendo el hilo después de pelar el casco me encuentro con las marcas de los bultos como podéis ver en las fotos, ya no se que hacer si seguir pelando , con el consiguiente debilitamiento o pasar al siguiente paso, cuando el casco se encuentre lo suficientemente seco , la fibra parece rígida y para quitar las marcas tendría que profundizar otros 2 mm , espero vuestros consejos y
    Felices Fiestas a todos
    ¡Anda siempre "ojo avizor"
    y ten presente además,
    si no hay peligro por delante,
    que no te den por detrás!
      Haber algun esperto que pueda dar una opinion,que no es una inocentada
        Hola Siby!! Tal como me pediste te contesté, pero se ve que ha habido algun problema y el mensaje se ha perdido. Te repito lo que te dije. Parece que tu casco sólo ha sufrido una osmosis superficial, así que lo primero de todo va ser necesario es asegurarse de que quede perfectamente seco, ya sea con desumidificadores y telas(si tienes prisa), o si el clima es seco dejándolo al sol durante el tiempo necesario. Lo que haría yo, una vez seco, es ponerle una primera capa de resina de epoxi mezclada con polvo de sílice(un espesante específico de resinas), para que puedas aplicarla como una masilla con espátula, y poder tapar esos poros de dos milímetros que describes. Para conseguir tapar los agujeros más pequeños, te va costar bastante porqué cuesta sacar el aire que queda dentro cuando pasas la espátula. Una vez hecha la primera pasada en las zonas donde haya burbujas o huecos a rellenar, una lijadita y seguramente tendrás que darle una segunda pasada hasta que te quede liso y perfecto. Es importante que entre pasada y pasada, darle una lijada. Una vez corregidos los defectillos es el momento de poner la resina de epoxi específica para el tratamiento de osmosis, que se suele dar con rodillo. Se suelen dar como mínimo tres pasadas. Luego imprimación epoxi, patente y al agua!! Tendrás barco para muchos años más.
          Ferreret sabe lo que dice. Quizás para el secado ayude algún tipo de lámpara.Ánimo y a la espátula
            Siby II, soy armador de un Seviola 23 del 2007, la verdad es que en astillero solo le dan una imprimacion ligera y una mano de patente, al año de tenerlo me propuse hacer las cosas bien, y con gran trabajo por mi parte y la de un marinero que me ayudó, retire la anterior patente y la imprimacion, que en algunos puntos se desprendia con la patente. Ya limpia la obra viva viendose el gelcoat, le di 4 capas de resina epoxi Gelsild International (la mejor) y luego dos manos de patente tambien International. Hasta la fecha,este año he renovado patente, todo perfecto.
            Yo compré el barco nuevo al astillero, y el mismo Guillermo me dijo que con la primera varada para limpieza le diera al menos 3 manos de resina epoxi para hacer tratamiento preventivo antiosmosis.
            Respecto a tu pregunta sobre esas pequeñas imperfecciones que ves en tu casco (*), coincido al 100% con Ferrert, no peles más.Dejalo secar bien. Enmasilla con resina, lija un poco y luego dale 4 capas de resina epoxi, tendras barco para muchos años.
            (*) Por lo que he visto en las fotos parecen pequeñas burbujas de aire, que quedaron atrapadas en la laminación del casco.
            Saludos:
            MMSI 224325480
              Originalmente publicado por Siby II Ver Mensaje
              Hola cofrades va una ronda por mi cuenta, después de detectar en mi serviola 23 de menos de 10 años (para que digan que la osmosis es cosa de barcos viejos) del astillero de Don Guillermo Martínez, una osmosis generalizada en toda la obra viva y después haberme empapado, todo lo escrito en la taberna sobre la osmosis , quería preguntar a los expertos sobre el tema, si seria conveniente reforzar la obra viva a parte de las capas pertinentes de epoxi, con algún tejido tipo de Carbono/Aramida ,kevlar u otro mas recomendable es que me da la sensación que después de haber decapado y pelado todo el casco, de por si que ya era débil ahora me crea cierta incertidumbre como si fuera gracias y que no decaiga
              No siempre un laminado de poco grosor es más débil que otro más grueso. Hay muchos tipos de fibra de vidrio. Después de quitar el gelcoat aparece el mat, que es la capa menos resistente del laminado, se pone para que no se marquen los tejidos. Ahí van unas cuantas fotos.
              Mat
              Tejido cosido
              Roving
              Tejido de roving
              Tejido equilibrado
              Tejido unidireccional
              Tejido multiaxial
              Tejido tricotado
              Rebe
              www.dubhe.es /http:/
              SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                Rebellin
                  Aunque parezca un contrasentido, lava con agua dulce con algo de presión el casco ya pelado. Esto hazlo unas cuantas veces con varios dias o semanas entre cada lavado. Sirve para diluir y eliminar las sustancias químicas responsables de la "humedad" del casco.
                  Una vez seco (medido con higrómetro) lo puedes reforzar ó impermeabilizar.
                  Si no vas a cruzar un oceano, con impermeabilizar sería suficiente.
                  Es mi modesta opinión.
                  Rociones de agua dulce para ese casco.
                  PD.: A la vista de las fotografías yo no pelaría más el casco.
                  Editado por última vez por vagamundus; 29/12/2009, 12:19:21. Razón: ampliar
                  Dame un velero lento que no tengo prisa por llegar.
                  :barcopapel::barcopapel::barcopapel::barcopapel:
                    Gracias por vuestras respuestas menudo descanso me dais, lo que si he observado es que donde mas burbujas tiene es en la parte del deposito del agua dulce ¿puede ser producido por la permanencia continua de agua en el interior? ¿Sería recomendable poner un depósito independiente?
                    Corran unas rondas por mi cuenta y un buen cava para brindar por el 2010
                      Si has estudiado el proceso por el que se produce la osmosis, sabras que el contacto con agua dulce aumenta esta incidencia, que se da por supuesto tambien con agua salada pero con menos intensidad.
                      Si tienes alguna duda me lo dices, y te explico lo de la presion osmótica y su mecanismo un casco de fibra de un barco.
                      Pero resumiendo cuanto mas aisles casco y agua, mejor, por eso lo de recomendarte ahora 4 capas de epoxi. El trabajo duro ya está hecho, enmasillar y dar rodillo está chupao. Y posiblemente solo cambiaras patente durante muchos años.
                      Cuando di 4 capas de epoxi al mio, la compre de dos colores, en International la tienen en verde y gris, asi fui alternando una capa con otra, dejando un dia para secado, no se te quedan fallos y el resultado es genial.
                      Mi deposito de agua para invernaje, lo dejo vacio.
                      MMSI 224325480
                        ¿Hay algún problema en tener permanentemente un depósito de agua flexible sobre la fibra?
                          Originalmente publicado por Jorge Mistral Ver Mensaje
                          Ninguno, porque no hay contacto entre agua del deposito y fibra de barco.
                          Otra cosa es, que es bueno renovar el agua de vez en cuando Jorge Mistral .
                          MMSI 224325480
                            Hazle caso a Vagamundus, debes regarlo con agua dulce bantante continuo ya que si no disuelves los productos formados en el proceso osmótico, que se encuentran dentro del laminado, con un olor parecido al vinagre, nunca se secará el casco, y si aplicas un tratamiento, no desaparecerá el problema.
                            Antes se creía, que aplicando calor al casco se acababa antes el secado; no es cierto porque el salitre y demás productos nocivos formados en el laminado atraen la humedad del ambiente, perdida al calentarlo. Una vez que los hayas eliminado, puedes aplicar calor, pero si el lugar donde tengas el barco no es muy húmedo, tampoco hace falta.
                            No hay peligro que aumente la ósmosis por regarlo con agua a presión, porque para ello se necesita una membrana entre el agua y el laminado, (en este caso el gelcoat) y ya lo has quitado.
                            Tengo un archivo de la casa Pinmar, con el proceso para curar la ósmosis, si no lo conoces te lo puedo enviar por email, ya que creo recordar, que los privados no soportan tantos caracteres.
                            Rebe
