¿tension stay?
    Re: ¿tension stay?
    Para los tensores agarrotados, además del uso de líquidos para ello (en el caso de que el atascamiento sea debido al típico salitre, lo mejor es el ácido ortofosfórico), la técnica que usan los profesionales que entienden del tema (y que me consta, funciona), es dar golpes con un martillo secos pero firmes, con otro puesto al lado opuesto, a fin de lo que se le llama "despertar el hierro". Luego proceder con una buena llave y pacienza y rezos fervorosos.
    En cuanto a:
    Este es un tema cuya respuesta es quizás la más complicada de todo el tema del trimaje de la jarcia.
    Un stay tiene que tener una tensión tal que, en reposo del back sea capaz de arquearse algo con vientos flojitos y, al subir el viento (p.ej., con 12 de real y ciñiendo), gracias a tensionar el back, mantenga una forma "razonablemente recta". Con esta tensión de back, la mayor deberá aplanarse
    Pero no se acaba la cosa aquí, falta lo más importante: el comportamiento del barco. En el caso que o no consigamos con el back dar la suficiente tensión al stay, la mayor se aplane demasiado antes de conseguir esa tensión en el stay o (lo más importante) el barco tenga una tendencia exagerada a orzar, casi seguro tenemos un stay demasiado largo.
    Para solucionarlo, deberemos jugar con las pletinas o tensores si los tiene y, en caso contrario, cortar.
    Buenas:
    Sé que es difícil de hacer, pero yo he visto a mecánicos en el puerto soltar piezas muy agarrotadas calentándolas con soplete casi al rojo y seguido tirarles un cubo de agua. Después de esto unos golpecitos con amor y suelto.
    Si los tensores son de inoxidable, pueden estar gripados. El inoxidable es muy ca..ón, lo difícil es que les pase lo mismo a todos.
    En cuanto a lo de la tensión del estay, entiendo que te refieres a los palos con crucetas retrasadas. El mío es un 7/8 con dos pisos en línea y doble burda. El back solo sirve para dobla el palo y aplanar la vela. Si no se tensa la burda alta, no tensa el estay tampoco y el barco no consigue ángulo al ceñir. En puerto esta todo flojo menos los obenques.
    Los palos a tope con crucetas en línea, funcionan como el mio, solo que la burda de los fraccionados corresponde al back en los de tope y no tienen que cazar con cada virada.
    Unas
