que material usar para la puerta de la cabina?
    Re: que material usar para la puerta de la cabina?
    Estimado compañero, en realidad una de las formas por las que se conoce al tablero fenólico es "tablero marino". En realidad hay bastantes tipos y calidades de tablero fenólico, pero lo que les caracteriza a todas son los adhesivos fenólicos con que se fabrican. Y son estos adhesivos los que les confieren en gran parte las cualidades que tanto apreciamos. Efectivamente los hay recubiertos con maderas nobles a una cara, a las dos, a ninguna. Los hay que son enteramente de chapas alternadas de okume y pino, o sólo de okume...de okume y otras maderas...
    Y también hay estos mismos tableros pero sin adhesivo fenólico, lo que normalmente se conoce como tableros de okume. Son también tableros contrachapados, pero no fenólicos.
    De modo que, si queremos lo mejor para nuestro barco deberemos pedir tablero contrachapado fenólico de clase 3 (y después añadir los detalles : rechapado en teka por ambas caras...)
    El precio que otro estimado cofrade indica más arriba dudo que sea de tablero fenólico contrachapado, y menos aún de 19 mm de grueso. Yo a veces he visto ofertas interesantes por ahí, pero eso es un verdadero regalo. Si de verdad es así agradecería mucho la dirección del almacén.
    A veces, los almacenes llaman fenólico al tablero contrachapado sin más (tablero okume) y nos confunden a los consumidores. Incluso para éste último es buen precio, aunque esto ya sí me parece más posible (dependiendo de las calidades)
    Por motivos que no vienen al caso, tuve contacto con una empresa fabricante de colas y aglomerantes para tableros y tengo algo de idea sobre los diferentes tipos y propiedades. Yo pretendía decir lo que tú expresas perfectamente: que coloquialmente no es raro que le llamen tablero fenólico al contrachapado normal y tablero marino al fenólico de verdad. Uno compra y luego se viene la sorpresita de que las piezas no resisten lo que se les supone.
      Originalmente publicado por vigiadeoccidente Ver Mensaje
      6 listones 130 x 20 x 1... Buena puerta, si señor
      Pero si el tablero que te venden es standard (122 x 244), tampoco te creas que sobrará tanto ( tanto como para abandonar la idea, quiero decir). Los listones tendrán que ir cortados a lo largo, ya que el ancho no es suficiente ( necesitas 130 y el ancho solo te da 122).
      6 listones x 20 cm = 120, todavía te sobra un listoncillo de 2 cm a lo largo que probablemente te hayas comido al serrar, Y el retal "grande" sobrante será una pieza rectangular de 114 x 122 que te puede servir para remates o para otro montón de cosas. (P.ej una caja para las baterías, o para el macramé).
      No renuncies a ello, que con lo que te vas a c*gar es con las bisagras de piano inox, si no aprovechas las viejas
      Por cierto C. Nécora, el contrachapado fenólico de 19 mm a 20 €?, la verdad es que 100 € me parecía mucho pero eso es un chollete. Confírmamelo que me voy al almacén a partirle la crisma a más de uno
      si no encuentro otra cosa tendre que hacer como tu dices aunque ya no me hace falta ningun trozo de chapa mas ya que con la chapa ya he terminado todo ,solo me queda cerrar la cabina acabar el timon y habrirle 2 ventanucos y con el tiempo si el bolsillo me lo permita hacerle unas barandillas en inox las bisagras no son tan caras me han costado a 4 euros cada una de inox y son gordotas ya que las habia a 2 euros
        Hola, precisamente mañana tengo que ir al almacen de maderas, porque en estas vacaciones voy a hacer un armario en contrachapado para meter la ropa de cambio de estacion en el trastero.
        Le pedire todos los precios y calidades
        salud
        MMSI 224447770
          Hola, cerro la tienda, Maderas Nieves, falta de ventas, buscare otra y ya os dire
          salud
          MMSI 224447770
            Originalmente publicado por capitan necora Ver Mensaje
            salud
            No me extraña,!vendiendo a esos precios!
              salud
              También es posible que, si estaba decidido, el cierre hicieran liquidación de existencias, y de ahí ese precio escandalosamente bajo.
              sigpic[
                salud
                Maderas las nieves, en la carretera de Baiona? Vaya!
                Yo compro en Maderas Porriño y, a veces, en Maderas Noroeste. UN poco a desmano pero tienes de todo.
                  Hola, desconozco los tipos de madera o tableros específicos para barcos, por lo que os leo muchos casos os dan gato por liebre llamándolos de cualquier manera, pero para el caso que nos ocupa (insisto que desconozco el tema, si digo una burrada, pues.......al carajo) bueno hay un material que se llama estratificado de alta presión
                  se usa para hacer taquillas en polideportivos, piscinas, divisiones de duchas, cuartos de baño, de todo en camping, también se usa en todo tipo de laboratorios, en fachadas de edificios, vamos que el agua lo aguanta todo por lo menos la dulce, la salada supongo que también los hay de 5 mm, 10 mm, 20 mm. de verdad es muy muy duro, como inconvenientes, tiene un peso importante, no los hay, que yo sepa en colores de maderas, solo en colores lisos.
                    También los hay revestidos imitando madera. En realidad la capa exterior es una melamina, de modo que ,acabados, los que quieras. Como muy bien comentas el problema es el tremendo peso que, en mi opinión, los hace desaconsejables para estos fines, pero al que el peso no le suponga un problema...
                    sigpic[
                      bueno señores, pues ya he encontrado el material y me ha salido gratis que es lo mejor de todo, pues resulta que en mi zona estan contruyendo un puente y dando un paseo por la zona pude observar que los albañiles estaban usando unas planchas marrones tirando a negras para hacer el encofrado del puente y los recortes sobrantes los tiraban desde el puente quedando desperdigados por todos lados pues me aceque a un trozo y pude observar que era tablero con un tipo de pintura en el cual ponia (wisa form beto) pues como tenia buena pinta mire en internet y me parecio un material cojonudo dado que aguanta la intemperie perfectamente, pues coji un trozo y lo leve a mi tio carpintero a que me hiciera los listones y lo desbastara por una cara ya que era demasiado gordo por lo menos de dos centimetros y pico de gordo y yo lo queria de 1,5 pues mi tio me lo desbasto y quedo perfecto aqui os pongo un link para que podais opinar sobre el no se si sera de lo mejor del mercado pero por ese precio que le voy a pedir
                      y aqui en español:
                        Originalmente publicado por espunki Ver Mensaje
                        y aqui en español:
                        http://images.google.es/imgres?imgur...%3Des%26sa%3DG
                        Muy bueno con dos..c&/% los desguaces de maquinaria están plagados de trozos de POLICARBONTO;METACRILATO...INOXIDABLE:::ahorrar y reciclar...
                        Salud
                        Navegar...Vivir...Amar...
                          Sí señor! Víva la religión del reciclado! Es un buen tablero, pero si lo has regruesado le has quitado una de las dos caras (negras) que son su mejor protección. Así que te aconsejo que a cantos en general y a la cara nueva les des buen tratamiento.
                          sigpic[
                            tienes mucha razon,lo que tenia pensado hacer es:la cara negra que quedara hacia el exterior de la cabina y pintarla con pintura blanca de polurietano y los cantos y la parte desbastada dejarla hacia el interior y darle un producto llamado xyladecor protector max satinado que ofrece 10 años de proteccion, no se si enrealidad ofrece 10 años pero el interior de la cabina es de pino y esta tratado con este producto y de momento ha llovido po ella y ningun problema
                              Originalmente publicado por Santiago Ver Mensaje
                              Hola, pues cerraron Maderas Barreiro ( Pedro ) y maderas Nievesw ( Jose ), brujuleando por iternet, encontre maderas del Noroeste, y otra que esta por la banda del seminario, despues de las fiestas me acercare, y vere precios.
                              salud
                              MMSI 224447770
                                Buenos y
                                El TAMA necesita una puerta de acceso nueva.
                                Rebuscando en el foro he visto este hilo de espunki y queria preguntar sobre la madera que comenta fjavier.
                                Es este http://www.espatentes.com/pdf/2137894_a1.pdf
                                No se si alguien lo conoce, pero ha caido una pequeña muetra en mis manos y parece un material adecuado.
                                No sabia como se llamaba porque quien me la ha dado le llama "madera de fibra"
                                Alguna opinión sobre este material
                                Espunki, contento con tu "wisa forn beto"
                                Gracias y patxaranes a mi cuenta.
                                Editado por última vez por TAMAMOANA; 26/02/2013, 19:32:01.
