En regata, Que haceis con la Salvavidas?
  • Regatas En regata, Que haceis con la Salvavidas?
    Hola Piratones ! tengo algunas preguntas que no me habia planteado al no regatear como armador sino como tripu. Ahora al cambiar mi rol, me surjen tropecientas dudas....
    Pues, que haceis con la salvavidas? Si el barco está despachado en zona 2 y eso por normas de navegacion te obliga a embarcar la salvavidas, entonces no puedes dejarla en tierra, no?
    si regateas (regatas sociales de club) la guardia civil no te para (en principio) pero cuando llegas a puerto a lo peor si que te paran, entonces, que? has navegado sin balsa... como lo solucionais?
    La salvavidas pesa 40 kilos, en el centro del barco (p.ej. bajo la mesa) no debe molestar, incluso su peso ahi abajo puede ir bien... pero claro, si otro barco al estar despachado en zona 3 o 4 y no está obligado a llevarla, se crea un perjuicio para quien la lleva, no?
    como se soluciona?
    tamaos algo calentito a mi cuenta....
    www.tumbao.es
    en Twitter: @Tumbao_Sailing
    en Facebook: Tumbao Equipo de Regatas
    Re: En regata, Que haceis con la Salvavidas?
    La dejas en tiera y enseñas la hoja de Inscripcion....
    O la das de alta en el RI (y te bonifica) pero no puedes llevarla donde dices ...
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      Hola Dunic, que rapido !!!
      Pues, si... podria llevarla encima de la cabina, pero eso es un pegote (a mi juicio, claro), y encima mi balsa es de bolsa... no puedo hacerle ahi unos anclajes....
      www.tumbao.es
        Este tipo de dudas sale a menudo...
        Cuando regateas, navegas (obvio). Por tanto, a menos que lo hagas en un circuito cerrado a la navegación, tienes que cumplir todas las normas que tienen que cumplir todos los barcos, hagan regatas o no. Además, las propias de regata que sean aplicable.
        Creo que si eso se entiende, todo lo demás sobra, pero por si acaso:
        Si tienes un barco despachado para una cierta cartegoría de navegación, el barco ha de llevar todo lo que aquel despacho obliga (sin entrar si es lógico o no), SIEMPRE, regatees o estés haciendo el curri.
        Ahora bien, si a nivel de regata, resulta que hay algo que te dice que si lña llevas encima de la perilla, te bonifica tal o cual, tu mismo.
        Eso es lo que debe hacerse, lo demás son "apaños", por decirlo de algún modo.
        Como te puedes imaginar, dicho lo dicho, yo la llevo siempre encima (pecado, pecado!!!). Ni sobre cubierta, ni tocando las narices abajo (hay que dar ventaja a los contrincantes, así tengo excusa y los otros no ). Lógicamente, espero no tenerla que usar nunca, aunque viendo la intensidad de tráfico de nuestras aguas, llegado el caso seguro me sería de ayuda aunque solamente estuviese a 4'.
        Buena proa!
          que bien que hablan los de Mataro ....
          Osease que como dice y digo has de llevarla, la das de Alta en el RI y la llevas en la bañera, debajo de tu culo (con perdon) cumplen con a Ley y te beneficias de llevarla
          Y si la llevas debajo de la mesa y tienes que sacarla con una buena via de agua ...
          Y "EL" salvavidas (Reglamentario y pesado) tambien hay que llevarlo colgadito en su sitio con su rabiza y su luz .......
          Manel - EA3CBQ
            Yo la llevo, en un tambucho de bañera, pero como no la llevo en cubierta (debajo del culo, dependiendo en qué lado me siente ), no la tengo declarada en el rating y por tanto no me beneficio del factor.
            Es a lo que me refería a dar ventaja a los contrarios...
            Buena proa!
              se le entiende bien -aunque sea entrelineas - Sr Argonauta ....
              la he llebado ammarada al palo , en un tambuch, ect.... lo malo (ojala no) es si tienes que moverla solo ...... debajo de la banqueta del timonel y muy a mano
              No vemos a la noche
              Manel - EA3CBQ
                Tienes que llevarla. Luego si quieres mira cuantos barcos de los que compiten contigo están despachados en Z 2 y 3 y no la lleva, pero eso es otro tema... Yo la llevo en su container sobre cubierta. Pero yo no soy ejemplo de nada
                  Yo tambien la llevo... pero como la quiero llevar donde le toca, es decir en popa, bajo el banco del caña, y ese peso afectaba a la medicion de lanzamientos, me la hicieron sacar, y pesé (vamos, me obligaron a pesar) el barco SIN balsa.
                  Pero como va despachado en zona 2 la tuve que volver a colocar en su sitio, añadiendo unos kilos de mas sobre los que marco la pesada, y ademas en un lugar que no favorece el natural asiento del barco... o sea penalizandome frente a mi propio rating
                  Ajo y agua que dicen...
                  PD... en cualquier caso, yo soy peor nadador que Atnem ... y ya no a 4 millas como él, la usaria a 1/2 milla de la costa si fuera necesario
                  Es mas, la llevaria aunque me permitiesen no llevarla en unos bastones, no fuera que mi ansia por llegar primero a la meta me hiciera que no llegase nunca...
                  quita, quita... lagarto, lagarto
                    Hola niño@s
                    Pues yo la dejo en tierra, ¿que quereis que os diga? Pesa 70 y pico kilos, en nuetro caso al Rating eso ni le influye y en las tres Regatas que hago queda como un pegote y molesta a los Proeles...ademas en las que participo si algo hay, son mil y una lancha pululando por ahi...sin nos pasa algo, uno u otro ya nos recojera ademas es verano!
                    Pero bueno, eso es una cuestion creo exclusiva de cada uno.
                    Saludines
                    Moni
                    Si naciste "pa" martillo....del cielo te caen los clavos
                    www.infosernautic.com
                    Facebook: Monica Xufre "Los Clasicos"
                    Paginas en Facebook:
                    Barcos Clasicos (si quieres ver reparaciones y restauraciones)
                    Infoser Nautic Los Clasicos (para ver barcos en venta).
                    Socia ANAVRE 416.
                    Y tu que esperas para asociarte???
                      Yo, cuando entro en el barco para una regata, le reviso el "equipaje" a la tripu, y lo que no sea necesario se queda fuera.
                      Esto..., ah sí, ¿ qué decias de una balsa o no se qué?
                      Tu mismo, un saludo.
                        Originalmente publicado por Tumbao Ver Mensaje
                        como se soluciona?
                        txo, juan tumbao, tú que eres/has sido tripul. de insigne barco maresmeño regatero y hasiendo estas preguntas ???
                        qué pasa, tienes cargos de consiensia a finales de año ???
                        anda, anda te sirvo un kaldero del mejor ron matusalem a la votre santé............
                        bebe trankilo y saludos a la sra..
                        venga itxoso´ra ¡
                        terrestres kanpora ¡
                          Otra opción es llevarla hinchada y a remolque
                          Os quejáis de vicio. A mí la balsa me supone el 4% del peso total del barco!!!
                            Pues si hay que pesar el barco siempre sin balsa según RI, yo tampoco entiendo porque si se pesa con todos los elementos de seguridad obligatorios la balsa se tiene que dejar fuera
                            En nuestro caso, barco en categoría 4 pero llevamos la balsa por razones de seguridad y NO la quitamos en regata por razones de peso, o sea que pesa demasiado como para que no nos de pereza quitarla
                            Sin embargo en nuestro caso de diseño IOR supuestamente nos beneficia pesar el barco sin balsa ya que el lanzamiento de popa bonifica por altura y seguramente bonificamos algún centímetro de eslora dinámica al quitar la balsa de popa, vaya lio
                            Todo esto supongo que sería importante si supiesemos navegar, y si tuviesemos el rating verificado que aún no
                            Lo que no veo ilegal es tener la balsa en la cabina ¿donde lo dice? si no se pesa el barco ni bonifica digo yo que cada uno estiba la balsa donde le parece más seguro en función del barco y el peso de la misma
                            Mundo Redondo
                            Es món és rodó WEB/BLOG
                              Originalmente publicado por Mundo Redondo Ver Mensaje
                              Ya te lo he dicho... porque segun me dijeron se altera el asiento natural del barco y se falsean las medidas de lanzamientos (¿se dice así?)
