En regata, Que haceis con la Salvavidas?
    Re: En regata, Que haceis con la Salvavidas?
    Lo justo, a mi entender, seria pesar el barco con la balsa para que se ajuste el RI. Luego si se lleva en cubierta, pues la bonificacion correspondiente.
    Lo que no me parece de recibo es que no se incluya la balsa en el peso. El peso de una balsa de 6 o de 8 no creo que difiera en más de 20 kilos, en cambio, no le "jode" lo mismo a un barco de 2500 kilos que a uno de 15000kg...este ultimo la puede llevar bajo cubierta con mucho menos efecto que el ligero....
      Ya te lo he dicho... porque segun me dijeron se altera el asiento natural del barco y se falsean las medidas de lanzamientos (¿se dice así?)
      ¿Y llevar el ancla en proa con su cadena no altera el asiento del barco?
      y bien que se puede llevar allí y incluso bonifica y se puede pesar el barco con ello
      si al final se vas a navegar así, pues que se mida el barco así, acaso las baterias no pueden ir en popa y puedes poner las que quieras y puedes pesarlas
      pero bueno ami ya me va bien que soy IOR
      yo creo que voy a verificar hundiendo la proa hasta el límite de bonificación y después ya pondré la tripu en popa para derrapar mejor los dias de ola andaré fatal pero en mar llana
      y lo que dice Pik, para algunos barcos el desplazamiento se ve afectado y no se tiene en cuenta y para otros que ni se enteran de la balsa les bonifica llevarla en un lugar donde ni la notan
      MR
      Es món és rodó WEB/BLOG
        Originalmente publicado por Mundo Redondo Ver Mensaje
        Pues tambien es verdad!!
          Originalmente publicado por Jota Ver Mensaje
          pos eso es lo que yo entiendo, pero el medidor mide sin balsa... le digas lo que digas...
          www.tumbao.es
          en Twitter: @Tumbao_Sailing
          en Facebook: Tumbao Equipo de Regatas
            Originalmente publicado por askarretxe Ver Mensaje
            txo, juan tumbao, tú que eres/has sido tripul. de insigne barco maresmeño regatero y hasiendo estas preguntas ???
            qué pasa, tienes cargos de consiensia a finales de año ???
            anda, anda te sirvo un kaldero del mejor ron matusalem a la votre santé............
            bebe trankilo y saludos a la sra..
            jajaja... hola jose mari... ya ves, esta es una vieja discusión, y queria opiniones nuevas !
            ...y venga con ese matusalem , que lo saborearia encantado con un buen habano...(de tanto en tanto )
            www.tumbao.es
              Originalmente publicado por Tumbao Ver Mensaje
              Bueno el medidor no puede saltarse el reglamento
              El trimado de medición lo estipula así
              Es como una invitación a sacar la balsa en regata
              pero es que pesa tanto
              MR
                Yo tambien la llevo... pero como la quiero llevar donde le toca, es decir en popa, bajo el banco del caña, y ese peso afectaba a la medicion de lanzamientos, me la hicieron sacar, y pesé (vamos, me obligaron a pesar) el barco SIN balsa.
                Pero como va despachado en zona 2 la tuve que volver a colocar en su sitio, añadiendo unos kilos de mas sobre los que marco la pesada, y ademas en un lugar que no favorece el natural asiento del barco... o sea penalizandome frente a mi propio rating
                Ajo y agua que dicen...
                PD... en cualquier caso, yo soy peor nadador que Atnem ... y ya no a 4 millas como él, la usaria a 1/2 milla de la costa si fuera necesario
                Es mas, la llevaria aunque me permitiesen no llevarla en unos bastones, no fuera que mi ansia por llegar primero a la meta me hiciera que no llegase nunca...
                quita, quita... lagarto, lagarto
                creo que haré como tu.... llevarla en regata y siempre, aunque solo sea por lo que pesa (ir moviendo 40 kilos parriba y pabajo), y para los dias que vaya de paseo
                www.tumbao.es
                  Digo yo, si toda la tripulación irá en tanga.
                  Es por el peso, of course.
                  Llan
                  Que podamos hacer el máximo de cosas que nos guste, y que podamos tomarnos unas copichuelas, juntos, donde yo me ría de mi y tu de ti, y al final nos riamos el uno del otro porque hayamos llegado a la conclusión que nadie es mas que otro y que nadie es nada, y que todo lo implantado para que se rompa esta conclusión es una farsa, y si creemos en la felicidad ajena y nos alegramos que los demas sean felices, cada cual a su manera, seremos personas.
                  APUNTES DE LLANGOSTO
                    Claro, hombre...
                    (y ahora viene Keith en version provocadora)
                    ... si aunque lleves la balsa y las cervezas, a tope de cervezas (esas que no falten, plis), con dos roles buenos que pilles, veras que el resto de la flota (todos descargados, optimizados, y la madre del Tano) ni se han enterao... y llegaras a la boya de barlo, si no el primero, entre los tres primeros
                    Sorry, sorry... ... (uy!! lo que acabo de decir...!!!)))
                    PD... que nadie se ofenda... que es solo puro cachondeito
                      Me vais a perdonar, pero creo que una vez más se están mezclando conceptos distintos.
                      El reglamento de medición estipula claramente cómo hay que medir un barco. Y el barco hay que medirlo (pesarlo) sin algunas de las cosas que son aún más necesarias que la balsa (p.ej. las velas). Aquí se puede discutir mucho del porqué (en general hay sus razones), pero lo que hay es lo que hay.
                      Luego viene que si beneficia o no el llevar un determinado peso. Esto es harina de otro costal. La cosa está clara, lo hayas pesado o no con aquéllo, si no incumples el reglamento (p.ej. movimiento de pesos), puedes hacer lo que quieras.
                      Y resumiendo y para acabar, lo que es obligatorio llevar. Ya lo he indicado antes, pero un barco ha de llevar encima (haga la navegación que haga) todos los elementos obligatorios para la navegación para la cual está despachado. Aquí tampoco hay excusas. La razón es muy clara: legalmente un barco no puede navegar si no lo hace como debe hacerlo. Si no puede navegar, tampoco podrá hacer regatas. Si no puede hacer regatas, no puede entrar en la clasificación de ninguna...
                      Lo cual nos lleva a un magnífico corolario: un barco que no regatea con todo el equipo de seguridad (cantidad y al día, es decir, sin caducar) es un barco al que se le puede protestar y cuya única decisión es la de eliminarle de la clasificación. Pocas protestas tienen un fin tan claro como ese.
                      Probablemente habrá quien al leer eso se le escapará una sonrisa (¿pero qué dice el iluso ese?). Pero en las regatas serias (principalmente fuera de la piel de toro) donde las protestas e inspecciones se llevan a rajatabla, los armadores tienen mucha cura de repasar la lista de elementos de seguridad y de si están caducados o no, no sea que venga alguien y nos dé un disgusto.
                      Claro que me olvidaba que en España tenemos un magnífico RD con un coordinador de seguridad que vela para que eso no pase...
                      Buena proa!
                        la solucion menos mala, entonces, seria poner la salvavidas en un cofre (Br) y en el otro (Er) poner todos los cacharros hasta 40 kilos para igualar pesos: es decir ancla y cadena y cabos, caja de herramientas, defensas, etc. El conjunto de fondeo marcado en la medicion, en el cofre no en proa, claro... seria eso lo mas correcto, no?
                        www.tumbao.es
                          juas juas, no llegaré el primero, lo mas probable (que no imposible) pero actitud, desde luego... tendré...
                          actitud...y
                          concentracion...
                          lectura del TOA...
                          repaso a la reglas particulares de regata...
                          intendencia abordo
                          medicion de corriente...
                          medicion cada 5 minutos de la direccion del viento antes de la presalida....
                          fairplay...
                          atencion a la meteo...
                          atencion al campo de regatas...
                          observacion de los barcos a borlovento...
                          y a sotavento...
                          y esas cosillas que he ido aprendiendo
                          esa es la idea, luego, con las prisas y con tripu reducida, seguro que tiraré palante como pueda...
                          www.tumbao.es
                            en proa
                            Manel - EA3CBQ
                            Socio fundador Anavre n° 15
                              actitud...y
                              concentracion...
                              lectura del TOA...
                              intendencia abordo
                              fairplay...
                              y a sotavento...
                              jejejeje
                              evidentemente mi anterior comentario era puro cachondeo provocador para tirarnos cuatro taburetes a la cabeza... en el Barco sin Nombre de donde tu vienes hay nivel y conocimientos de sobra, y en otros muchos que todos sabemos... en el fondo casi siempre estan en el podium los mismos... por algo sera
                              Pero una cosa si te digo en serio... solo haciendo toda esa lista que enumeras mas arriba ya tienes garantizados un monton de "adelantamientos"... evidentemente los buenos todo eso tambien lo hacen, con lo que al final los que se toman las regatas mas en serio acaban en el famoso triangulo para ganar regatas: a saber
                              en la base del triangulo estan las maniobras, las buenas maniobras. Hacer las maniobras sin errores, con rapidez, coordinacion
                              en el escalon superior, una vez dominadas las maniobras, esta la velocidad del barco, es decir hacerlo correr al limite de sus posibilidades, trimando velas a la perfeccion, distribuyendo pesos adecuadamente, gobernando a la caña con finura, etc
                              y por ultimo en el vertice del triangulo, dominados los otros dos aspectos, esta la tactica. Ser conocedor de los aspectos tacticos, las buenas situaciones, las malas, como salir de ellas, etc... es la parte mas dificil
                              Evidentemente ese triangulo parte de dos premisas:
                              que el barco esta perfectamente equipado y su equipo funciona a la perfeccion, casco limpio, velas en buen estado, cabos en buen estado, etc, etc
                              que todos aquellos aspectos previos o preliminares (la lista que has hecho antes) tambien se da por sentado que se van a verificar y/o cumplir
                                m´ha gustado tu triangulo... que dificil es ganar regatas!
                                www.tumbao.es
