Truco para subir al palo solo
  • Vela Truco para subir al palo solo
    Mi intención al contar este truco no era generar polémica alguna..
    Teneis razón los que decís que no cumple los minimos requisitos en materia de seguridad..así que prefiero borrarlo antes de imaginar siquiera la posibilidad de que alguien se hiciera daño..
    Yo lo utilizo,lo mismo que navego solo y a veces no llevo arnés,o transporté,en el pasado muchos barcos solo..cediendo de manera absurda a las "presiones" que algunas nauticas ejercían para reducir el costo..
    Llevo más de 30 años navegando y si lo pienso he corrido muchos,muchos riesgos..aunque quizás deba añadir que cuando voy en coche al puerto me la estoy jugando de verdad..Pero eso no es excusa para no intentar navegar lo más seguro posible..aunque si lo piensas mucho...
    Es cierto..no es seguro.
    Nada más que añadir.
    Editado por última vez por trica; 20/12/2009, 22:16:21.
    Re: Truco para subir al palo solo
    Excelente cofrade....excelente.
    Pero una imagen vale má que mil palabras.
    ¿Podrías poner una foto del "conjunto"?
    Te lo agradecería mucho, ya que tengo que subir al palo sólo.
    Básicamente lo tengo asimilado, pero me gustaría verlo (si es posible) "en vivo".
    Un cordial saludo
      Hola , pues vayan unas por adelantado por esas fotitos o esquema.
      Gracias por la idea.
        Siempre que se pueda, utilizar el molinete del ancla, el mio lleva tambien para cabo, Desviando la driza de la mayor hacia el molinete, y que el compañero vaya controlando la subida, peso entre 85 y 90 Kilos, y sin ningun esfuerzo.
        EA 3 CBT
          Originalmente publicado por trica
          Pues la verdad es que no tengo ninguna foto..pero trataré de acordarme la próxima vez que suba..
          Me alegro que te haya interesado..estoy seguro de que cuando te pongas a "fabricarlo" irás viendo tu mismo la forma mejor de hacerlo,y seguro que encontrarás mejoras para el sistema..Sobre todo acuerdate de hacer bien firme la driza una vez hayas "izado" el aparejo..Ya sabes sube la polea doble hasta un metro por encima de donde vas a trabajar y contigo amarrada a la guindola con un grillete sube la polea con mordaza de la cual vas tirando..yo tiro con la mano izquierda del cabo que viene de arriba y con la derecha "recupero" de la mordaza..el cabo sobrante va cayendo a la cubierta,y suelo subirme un cubo con las herramientas necesarias atado a la guindola..acuerdate de ir "colocando" el cabo sobrante en la cubierta.A veces coloco un "balde" grande en cubierta para ir acumulando el cabo sobrante..
          Suerte..
          Qué arte!!!!!
          Desde luego tiene que estar bien eso de verte subir y trabajar solico en el palo, pero ya tiene que ser la monda, si encima consigues, colocar la cámara y te vas grabando....
          Visita mi FACEBOOK:
            Cofrade TRICA:
            Captado. Muchas gracias por el esquema.
            Lo pondré en práctica.
            Un cordial saludo
              Hola Trica,
              No estoy segura de haber entendido muy bien tu sistema.
              Mi duda es: ¿Cómo te aseguras mientras subes? Qué pasa si sueltas el cabo?
                Y para conseguir el valor de subirte solo??? tomas algo? porque hay que tener kinders, para ser tan valiente.... ! FELICIDADES.
                yO lo que he visto es una escalera auxiliar que se inserta dentro del carril por el que suben los patines de la mayor por el palo, y se puede ir subiendo por sus escalones... es algo que me gustaría comprar, creo que rondaba los 400 euros, o por ahí. Lo ví en un catálogo del salón naútico.
                Visita mi FACEBOOK:
                  ..evidentemente te deslizarías algo hacia abajo..pero tu propio peso te llevaría contra el mastil y tensaría al máximo el cabo que te asegura impidiendo su deslizamiento..
                  Y por esas cosas de la simetrías ... te quedará una pierna a cada lado del mástil ... con lo que te darás un tremendo golpe en esa parte tan sensible que tenemos los chicos ...
                  Me parece un buen sistema para utilizar como linea de respeto si subes solo ...
                  Es decir: subes por tus propios medios: sujetandote al palo con las piernas (apretando los aductores contra el palo ...), y tirando con los brazos de los obenquillos ... y como no tienes a nadie que te recoja la o las drizas ... tu solito tiras del aparejo y trincas la driza con la mordaza ...
                  Si se suelta la driza, siempre estarás sujeto al palo ... y solo tendrás que dejarte caer como los bomberos ... y en el peor de los casos hasta la próxima cruceta ...
                  Es mas fácil subir ... que que te suban ...
                    Originalmente publicado por Tatatoa Ver Mensaje
                    Unos turrones y un cavita para todos ......
                    Cuidadin con las maniobras en altura y más estando solo. Pensando las cosas con calma, cinco veces y no arriesgar nada si no se ve claro. Una polea, una driza, un mosquetón, etc. Aguantan mucho pero no están hechos para "colgar" a una persona. Los cabos que utilizamos en náutica son totalmente estaticos y un saque de 50 cms, además de no ser nada agradable, ni te cuento la presión que debe soportar el nudo.
                    Una premisa básica es no utilizar un medio mecánico para una maniobra que implique sostener algo vivo. Si algo va mal, es más fácil romper la parte textil sin darte ni cuenta.
                    Si vas a "subir" solo, además del seguro, tienes que preveer un sistema de "bajar". Ir lo más comodo posible y vigilar que nada nos pueda cortar la circulación sanguinea, ya que no le puedes decir al menda que te baje porqué se te duerme la pierna .
                    Pos nada, eso, cabeza ......
                      Hola,mientras subes y como ya escribí vas asegurado al palo mediante un cabo que lo rodea..debe ser lo suficientemente corto para en caso de rotura del cabo que te sube o que se suelte la driza quedes pegado al mastil..evidentemente te deslizarías algo hacia abajo..pero tu propio peso te llevaría contra el mastil y tensaría al máximo el cabo que te asegura impidiendo su deslizamiento..El único inconveniente es que tendrás que irlo soltando y atando a medida que vayas subiendo para ir sorteando herrajes,luz de trabajo,radar...ese momento es el más delicado..pero debes acordarte que llevas una polea con mordaza así que además de trincar con la mordaza el cabo que te sube,puedes hacerle un cote a dicho cabo,para más seguridad,en el momento que debas soltar el seguro para salvar un obstáculo..no hay prisa para subir..
                      De todas maneras este es un sistema que, como he dicho antes, sirve para casos en los que no tengas a nadie,o ningún otro sistema de escalada y quieras utilizar los recursos que hay a bordo.
                      Yo lo utilizo..pero sin prisa.
                      Pienso que cuando no hay que tener ninguna prisa es el bajar
                        hola!!
                        yo os aconsejo el Topclimber para subir solos en cualquier circunstancia.
                        No es demasiado caro y es cómodo y seguro.
                          Que quereis que oe diga, yo solo en el puerto, no me subo mas arriba de la primera cruceta y en el mar ni te cuento.
                          Otra cosa seria que me fuese algo en ello, sino en cualquier otro de los casos, como minimo uno o dos de ayuda y con mi peso casi tres.
                          Casi casi Feliz navidada cofrades, con los mejores deseos para esta fechas.
                            me da apuro por lo que paqrece propaganda, pero el topclimber lo usan los skipers de los open 60 en navegacion.
                            Subiendo solo en el puerto es perfecto. En navegacion ya es otra cosa pero para una emergencia es muy bueno. Y lo digo con conocimiento de causa: cambiar una driza de génova en ceñida con pantocazos (en regata claro!!). Para eso sí hay que estar en forma. En el último medio metro de bajada tardé unos mi nutos, las manos agarrotadas. Pero al menos te apañas con seguridad.
                              Pues en mi opinion no lo encuentro un sistema seguro, creo que nadie sin conocimientos en trabajos verticales deberia utilizar esta clase de sistemas porque os aseguro que si tienes conocimientos no lo haces....
                              Va contra toda regla tanto en montaña como en espeleo utilizar ningun sistema que en caso de soltarte de manos no frene por si solo, eso de que como llevas un cabo deguia por el mastil eso te asegura no convence, puedes caer hasta abajo del todo y encima ir golpeandote con todo, si hay una cruceta quizas te frenes ahi, pero el latigazo seco contra ella suponiendo que ya caigas de algun metro mas arriba puede incluso romper el cabo y la cruzeta en el mejor de los casos.
                              No hagamos bromas con subirse al palo de cualquier manera, que 3 metros son suficiente para matarse, y para subirse y bajarse uno solo con seguridad hace muchos años que estan los jumas, crolls y demas cacharros inventados.
                              Siento ser tan critico pero es que he visto ya demasiados accidentes con las cuerdas por no utilizar medios adecuados.
                              Saludos, rondas y buena mar
