Truco para subir al palo solo
    Re: Truco para subir al palo solo
    Peligroso..muyyyy peligroso si señor..
      "Pues en mi opinion no lo encuentro un sistema seguro, creo que nadie sin conocimientos en trabajos verticales deberia utilizar esta clase de sistemas porque os aseguro que si tienes conocimientos no lo haces....
      Va contra toda regla tanto en montaña como en espeleo utilizar ningun sistema que en caso de soltarte de manos no frene por si solo, eso de que como llevas un cabo deguia por el mastil eso te asegura no convence, puedes caer hasta abajo del todo y encima ir golpeandote con todo, si hay una cruceta quizas te frenes ahi, pero el latigazo seco contra ella suponiendo que ya caigas de algun metro mas arriba puede incluso romper el cabo y la cruzeta en el mejor de los casos.
      No hagamos bromas con subirse al palo de cualquier manera, que 3 metros son suficiente para matarse, y para subirse y bajarse uno solo con seguridad hace muchos años que estan los jumas, crolls y demas cacharros inventados.
      Siento ser tan critico pero es que he visto ya demasiados accidentes con las cuerdas por no utilizar medios adecuados."
      Supongo que te refieres al sistema de poleas. Estoy de acuerdo, aunque de todos modos es responsailidad de cada cual aceptar o no consejos de los demás y saer cuando y cómo aplicarlos.
      Un metodo aceptable para una persona puede no serlo para otra, o incluso depende del momento, estado físico etc...
      Con todo está muy bien avisar del peligro.
        Sea cual sea el sistema como minimo doble driza o una retenida. Mas vale prevenir que curar.
          Como dice Mescalino, los cabos náuticos son estáticos, con lo que la tensión que soporta el nudo si pega un tirón es enorme (por la falta de elasticidad). En ese caso recomendaría que uses otro nudo y no un as de guía. Yo personalmente para subir a cualquier sitio uso el doble ocho, tal como lo aprendí en la escalada
          Este nudo reparte mejor la fuerza y sigue siendo muy fácil de deshacer después de una gran tensión.
          De todas maneras, y volviendo a los drizas, al ser estáticas te mandarán todo el tirón directo a tu espalda haciendo sufrir la columna.
          Creo que por lo menos estaría bien añadir un freno de escalada al aparejillo y usar arnés de seguridad y no guindola en este caso.
          Pero como bien se dice, cada uno es responsable de si mismo.
          Salud por tu ingenio
            Unas rondas el caso es que no termino de ver lo que dices ,que para una altura de 7 metros necesitas 14 m minimo sin embargo,en el dibujo me sale minimo 21 metros gracias de antemano todo lo demas esta por el libro como decimos por aqui
              Seguro, lo que se llama seguro, este sistema no lo es.Además será muy dificil, imposible,cambiar una bombilla a tope de palo, si la polea superior
              del sistema de poleas quedara por encima de la barbilla. Y si queda por debajo, tirar del sistema de poleas será más que incómodo.
              Ahora bién, para efectuar trabajos a la altura de las crucetas o por debajo del tope de palo puede aplicarse, sugiriendo yo, que en el lugar de paro,de trabajo, una segunda driza con mosquetón esté esperando.
              La longitud del cabo del sistemas de poleas se verá in situ.nihao
                Originalmente publicado por nikob sexto Ver Mensaje
                Si claro, me refiero al sistema de poleas este, esta claro que es responsabilidad de cada uno usarlo o no, pero en esa linea yo nunca me cansare de aconsejar a quien quiera escuchar que en trabajos vericales todas las medidas de seguridad siempre son pocas, y que segun que tecnicas es mejor no usarlas precisamente por "falta de seguridad".
                Y en caso de que alguien quiera usar este sistema por aquello de los recursos de abordo sin añadir ningun elemento "externo", recomiendo que se deje una driza fija por la que se vayan subiendo 2 nudos Machard que podemos hacer con dos cordinos y mosquetones que todos tenemos abordo y estos te los atas a un arnes aunque subas con guindola tendras un seguro a parte mucho mas seguro. El coñazo es que corren mucho peor que un Jumars que vale 30€ y es mucho mas seguro, alla cada cual.
                Editado por última vez por Xavier Vila; 06/02/2012, 16:17:49.
                  Originalmente publicado por trica Ver Mensaje
                  Mi intención al contar este truco no era generar polémica alguna..
                  Teneis razón los que decís que no cumple los minimos requisitos en materia de seguridad..así que prefiero borrarlo antes de imaginar siquiera la posibilidad de que alguien se hiciera daño..
                  Yo lo utilizo,lo mismo que navego solo y a veces no llevo arnés,o transporté,en el pasado muchos barcos solo..cediendo de manera absurda a las "presiones" que algunas nauticas ejercían para reducir el costo..
                  Llevo más de 30 años navegando y si lo pienso he corrido muchos,muchos riesgos..aunque quizás deba añadir que cuando voy en coche al puerto me la estoy jugando de verdad..Pero eso no es excusa para no intentar navegar lo más seguro posible..aunque si lo piensas mucho...
                  Es cierto..no es seguro.
                  Nada más que añadir.
                  A mi este tipo de post me parecen de lo más iteresantes y no le veo la polemia por ningún lado. Al contrario, la opinión y experiencia de todos nos hace más sabios. Quien no ha realizado alguna maniobra a bordo que luego pensandola con la cabeza más fria, te das cuenta de la imprudencia cometida. O igual ni te das cuenta y sigues haciendola.
                  En este caso que nos ocupa, no es que la maniobra no sea recomendable, es que es delicada y hay que invertir más tiempo en la seguridad personal. Ni que decir tiene que se necesitan unas minimas aptitudes físias para suir al palo. Tampoco es cuestión de complicarse la vida alegremente.
                  Por ejemplo. No se como suben los de los minis y encia navegando. Sería la mar de interesante saber como lo hacen. Y también sería una imprudencia por mi parte probarlo . No se si me explico....
                    Para Tod@s.
                    Yo me he frabricado una escala ..(pareciada a las de espeleo..pero con peldaños de plastico).
                    Tengo un firts 35s5, que tiene 14mts de palo. La escala mide 12.
                    ..Subo la escala con el amamtillo hasta 50 cm aprox de la perilla y luego la parte baja de la escala la cazo con el cuni...Se queda muy tenso y rigido.
                    Despues me aseguro al la driza ( firme en base de palo) con un Shunt..y subo ... como puedo pero subo, siempre es bueno tener un apoyo en los pies .
                    Puedo descender de dos formas. O desbloqueando el shunt e ir bajando ,poco a poco, o rapelar con un 8.
                    Todo esto por ahora en puerto y que nunca me toque en la mar.
                    Probe mis viejos Jumars ...y me revente, ahora va mejor.........
                    Tambien el nudo 8 me parece mas seguro.
                    Salud y buenos Mares...
